Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2722239 раз)
« Ответ #135 : Февраля 11, 2020, 20:19:31 »
Нет предела конструкторской мысли.  :ok: 2008 год.  :good:
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2020, 20:24:30 от remix59 »
« Ответ #136 : Февраля 11, 2020, 20:36:06 »
Пенсионерщик, Вот классный девайс!  :good:
Можно Нивовскую раздатку приладить.
« Ответ #137 : Февраля 12, 2020, 06:37:01 »
Не, полегче пытаюсь на выходе получить моторчик.
« Ответ #138 : Февраля 12, 2020, 21:11:16 »
remix59, С моим винтом ситуация начинает проясняться, один параметр выяснил: вращение левое! :biggrin:
Вы тапками не кидайтесь, вспомните свой первый винт :smile:  В таком виде он был совсем легковат.
Ну и вот... Какой шаг делать, какую форму лопасти, сколько их? Обороты выходит 1600-2000.
« Ответ #139 : Февраля 12, 2020, 21:46:33 »
Проясняем: Вращение левое, диаметр 6-6,5", шаг?
Лопастей с такими оборотами 3 или все 4-е.  :ok:
Осталось шаг придумать.
А, чего за движок стоит и что за нога?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2020, 22:29:43 от remix59 »
« Ответ #140 : Февраля 12, 2020, 22:50:19 »
Тут где то писал ссылка Моторчик от косилки 3лс, 4т. Нога Салютовская, в неё 155мм уже почти чиркает, кажись так.
« Ответ #141 : Февраля 13, 2020, 08:27:30 »
Вот и отлично.
Вот из инструкции "Салюта".
Передаточное отношение редуктора - 12:22
Диаметр гребного винта наибольший, мм - 140
Число лопастей гребного винта - 2
Шаг гребного винта, мм - 118
Взять такой за 850р. и попробовать.
Будет большеват подрезать по диаметру. :ok:
Если все равно будет тяжеловат. Чуть подрезать загнутую заднюю кромку.
Думаю по опыту результат будет хороший.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2020, 08:35:31 от remix59 »
« Ответ #142 : Февраля 13, 2020, 09:03:54 »
Хороший вариант. Ступицу доработать можно. Но как то это... не спортивно :blush:
« Ответ #143 : Февраля 13, 2020, 14:38:44 »
Вот я на свой "Карвер" 3,8 сделал винт 7х4". Моторчики у нас получаются примерно одинаковые. У меня на винте на пол тыщи больше, 2500 об. примерно. С родным винтом он меня возил 8-9 км/час. При разгоне лодка то же поднимала нос. Нужно просто
садиться на среднюю банку и удлинить румпель. Тогда идет ровно. Лодка короткая 310.
Винт сделал, чтоб трава не моталась. Видики, как винт делал из витка шнека я тебе показывал.
Для короткой лодки и слабого моторчика есть еще интересный прибамбас:
Делов то, две фанекри 200х250, две петли и две подпорки винтовых.  :good:
« Ответ #144 : Февраля 13, 2020, 14:47:31 »
Ну 8 у меня и сейчас едет. Да, переползать приходится. А в чём прибамбас я не разглядел. С боков две фанерки? И что это даёт?
Последнее время стали появляться лодки на подвеске. Даже большие вон
« Ответ #145 : Февраля 13, 2020, 14:49:20 »
Транцевые плиты.  :good:
« Ответ #146 : Февраля 13, 2020, 15:26:47 »
Не пойдёт, у меня там колёски крепятся :pardon:
« Ответ #147 : Февраля 13, 2020, 16:03:58 »
И у меня так сделано. Снимаешь колесики, ставишь плиты и попер.
Я на своей ПВХ-ке только с ними на глиссер выйти смог. Все ездил 8-12 км.
А с ними сначала 27, потом 30 км/час. Только короткая страшно, пару раз разворачивало на ходу.  :sad:
Вот сейчас начали делать ПВХ-ки правильные длинные и узкие, плоскодонные.
« Ответ #148 : Февраля 14, 2020, 02:52:12 »
Габаритная ширина у этих пвх тоже не хилая получается )
« Ответ #149 : Февраля 14, 2020, 07:48:19 »
Есть очень, даже ....варианты.
Автор puikaРаздел Переломки
