Автор Тема: Флудерная тракторного раздела  (Прочитано 347014 раз)
« : Декабря 10, 2017, 12:33:41 »
Тема не для пустого базара, а для обсуждения около тракторных идей, предположений, основ конструкции, концептов и так далее.
Здесь задаём вопросы если что то не понятно, но подобной темы нет, выкладываем идею концепта,  после обрастания скелета идеи мясом, буду отделять в отдельные темы.   :hi: :hi: :hi:
« Ответ #1 : Декабря 10, 2017, 15:59:14 »
И так, первый вопрос на обсуждение.
Навеска подобного плана. Т-150К (Т-150)
вот тут поинтересней будет
или вот ДТ-75
достоинство этой навески, возможность поворота навесного орудия вокруг точки крепления нижних тяг к раме (практически у задней оси) , что улучшает управляемость гусеничного или трактора с переломной рамой при работе с навешиемыми сзади орудиями и снижает боковые смещения этих орудий  при повороте рамы. эти самые смещения ограничиваются растяжками.
Вопрос в том, есть ли у кого опыт использования навесных орудий при такой навеске на МТ массой до 500 кг, то есть аналогах TZ-4K  или МТЗ-082.  работа с К-700, Т-150, ДТ-75 не интересна, там приличный вес навесного и навесное ведёт себя несколько иначе.   :hi: :hi: :hi:
Онлайн вовочка
« Ответ #2 : Декабря 11, 2017, 17:08:12 »
при применении рулевого ВАЗ-классики на переломку есть проблема, сошка ходит не в ту сторону. первоначально хотел просто изготовить на рулевую колонку редуктор из пары шестерен, например из двух НШ-10, но добрые люди с фермер ру показали такое видео
после просмотра видео за 15 минут перевернул червяк. так как у меня рулевое старого образца с коротким шлицевым, то применить пыльник от рулевого наконечника не получилось, но я вижу тут даже три варианта решения проблемы:
1. установить сальник внутри - в наружнюю обойму подшипника, сальник необходим 33*19 или 33*20. в природе оба существуют, но не в наших сельпо. нашел 32*20, еще не примерял.
2. родной сальник. выточит посадочное, вварить в родную крышку.
3. для ленивых. так как в моем случае рулевой редуктор устанавливается строго вертикально валом колонки и смазка вытекать не будет, то просто вырезаем шайбу из войлока (или валенка))) и ставим её под крышку. либо натрамбовываем туда кабалки.  :hi:
« Ответ #3 : Декабря 11, 2017, 20:05:37 »
:hi: :hi: :hi: :hi:
не помню, были с этим проблемы или нет, но однозначно познавательно и необходимо.  :hi: :hi: :hi: :good: :good: :good:
« Ответ #4 : Января 12, 2018, 21:32:59 »
Сегодня знаменательный день, водрузил на место на МТ рулевую колонку, вроде встала даже очень замечательно, проект стоял на колёсах именно из за колонки больше года.  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
видео не будет.
пока, не будет.....  колонка ВАЗ класика, изначально примеривал и её и рейку от фолькса и от 2108 и от Оки, червячная на удивление оказалась единственным приемпемым вариантом...  :pardon: :pardon: :pardon:
Онлайн вовочка
« Ответ #5 : Января 13, 2018, 08:10:57 »
видео не будет.
а фото?  :biggrin:
« Ответ #6 : Января 13, 2018, 13:28:56 »
а фото?
если всё норм, через неделю поедет. сглаза боюсь, после снятого видео я год к нему подойти не мог, никак с колонкой не получалось....  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
в принципе осталось только педали приварить и все прихватки обварить. даже название придумал.. МЛ-01 (мудрый лис 01......)   :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
а уже в голове проектики 02-стенд и 03 мульти,  но  с начала 01 надо сбагрить.....  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн didulya2405
« Ответ #7 : Января 13, 2018, 17:31:54 »
Родное дитё ,ай я яй. :biggrin:
« Ответ #8 : Января 13, 2018, 17:55:40 »
:biggrin: Миша, чего ты тоску наводишь? -   :ok: "Большому кораблю - большое плавание!"
Когда ребёнок вырос, ему пора в большую жизнь!  :drinks:
« Ответ #9 : Января 13, 2018, 19:12:31 »
это рабочий прототип, изначально его постройка планировалась как демонстратор экстра лайт версии, мне он не нужен, это будет уже 3 или 4 рабочий экземпляр, раньше не продавал, но на этот покупатели уже есть.
для себя будет 02 так сказать супермини 4х4, по схеме Архипова-мини Странник 05 или Тром1/2.  с колеёй всего 0,7 метра, чтоб за мотоблоком не ходить, а 03 это модульный агрегат на базе ходовой ЛУАЗ, но с полным фаршем, полноценный реверс, отключаемый зад, пониженная 2,7, блокировка всех диференциалов, проблема только в колее, или оставить штатную, или заузить минимум до 1 метра, меньше не получится..  :pardon: :pardon: :pardon:
Онлайн вовочка
« Ответ #10 : Января 13, 2018, 20:03:52 »
а я сегодня моторчик приткнул, пока конечно на чурочках, но концепция видна  :sorry:
« Ответ #11 : Января 13, 2018, 20:14:24 »
моторчик давно приткнут, у меня цель сделать минимальные размеры,
видео годовалой давности..
колонка-червяк встала под двигателем, слева от КПП
Оффлайн didulya2405
« Ответ #12 : Января 13, 2018, 23:56:43 »
Падучей не будет страдать ? А то у меня мотособака весьма склонна к этому,и тут ЦТ ещё выше.
Онлайн вовочка
« Ответ #13 : Января 14, 2018, 07:40:27 »
у мну вообще 57см. ну в смысле колея  :biggrin:
« Ответ #14 : Января 14, 2018, 13:04:03 »
В этом беда всех МТ, модуль колеи 0,7 метра, максимум 0,8 (ширина борозд картохи),  то есть 0,7 далее 1,4 это уже много.  :diablo: :diablo: :diablo:
мне надо через калитку проехать..  :pardon: :pardon: :pardon:
У меня мотоблок МТЗ не раз на бок ложился на халтурах, а там ЦТ на уровне оси колёс.
Володь моё мнение слишком мало, хотя увеличить легче, чем уменьшить...  :ok: :ok: :ok:
Ответов: 3071
Последний ответ Июля 01, 2025, 10:44:22
от Пенсионерщик
