Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2728991 раз)
« Ответ #150 : Февраля 14, 2020, 09:14:33 »
Ориентировочно 140 см по габаритной ширине, 5,5 м длина. Сделать такую из пнд и будет счастье  :biggrin:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #151 : Февраля 14, 2020, 12:38:16 »
А с ними сначала 27, потом 30 км/час.
В 1980 г. с Салютом ЭС на Катуньке тоже первый раз попробовал: ЕХАЛА !
 С тех пор и на Баджере 300FL и на Баджере 330FLи на экспедиционке ЛЭ-3М ставил ТП. Результаты отличные.
А на ЛЭ до сих пор ТП в подвале лежат-иногда покатушки делаю. Мотор Тоха 2,5 -до 17 км/ч едет  и Лифан 170F c  валом EASY.V1 и винтом 6.25".
На болотоходном разгонял до 25 и дальше невозможно рулить.
Есть видео... .
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2020, 12:49:42 от remix59 »
« Ответ #152 : Февраля 14, 2020, 13:54:28 »
Канистра впереди :shok: Надо попробовать :hi:
« Ответ #153 : Февраля 14, 2020, 15:47:20 »
Вот мой вариант:
Плиты.
Колеса.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #154 : Февраля 14, 2020, 16:45:05 »
Вот мой вариант:
Плиты.
Это серьезно! ;)
 У меня все облегченно до минимума было и быстросъемы.
Сейчас переболел скоростью и просто ЕДУ рыбачить ... .
« Ответ #155 : Февраля 14, 2020, 17:32:30 »
А вот мои лодки с транцевыми плитами и колёсиками
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #156 : Февраля 14, 2020, 17:37:41 »
 Привет с Тугуна!
Корму на зеленой  сильно подворачивает при разгоне без продольных дуг по баллонам?
« Ответ #157 : Февраля 14, 2020, 17:41:46 »
А вот Тайландский вариант:
В водоизмещающем режиме острая корма и плита обтекается свободно и не мешает.
После выхода на глиссирование идет на плите. Гениальные люди.  :good:
« Ответ #158 : Февраля 14, 2020, 17:47:00 »
И Вам здоровья!
Зелёная без опорной плиты не держит и 4,5 сильный мотор без подгибания. А с опорной плитой и 8 сильный держит ровно.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #159 : Февраля 14, 2020, 17:53:19 »
У меня с Ветерком 8М на резинке ЛМ-3м  ,с дугами,но без плиты все равно очень сильно корма задавливалась. А с ТП -более-менее разгонялась .
 И с Тохой 2,5 с ТП очень ходкая и легкая лодочка получилась, но места мало если на несколько дней ехать.
« Ответ #160 : Февраля 14, 2020, 18:00:29 »
Я зелёную заказывал 4м. Места хватает. Поставил её на жёсткое дно с туннелем, но ожидания мало оправдались. По каменным перекатам ход теряет и мотор по камням скачет. Ладно защиту добрую на ямаху сотворил прошлый год. Нынче решил длинного хвоста сделать. Ямаху жалко.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #161 : Февраля 14, 2020, 18:07:25 »
Вот и я купился на "тоннель"!!!
Заказал в Уфе в АЭРО Катюшу под Ямаху 9.9 и потом взял Ямаху Эндуро 8, но эти "скеги" только для понту оказались. :blush:
 И потом японцев продал и перешел на тайские моторы.
Добавлю еще по паре поплавков под днище и моторчик другой заказал .
« Ответ #162 : Февраля 14, 2020, 18:26:06 »
Доделаю  к сезону "хвоста", попробую как 7,5 сил с редукцией эти лодки потянут.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #163 : Февраля 14, 2020, 18:33:08 »
Гарантирую, что не разочаруешься! :good:
Только закажи винт SPS 8-8,5"SPEED(супер скоростной).У тебя ведь практически почти 15-нашка в реале будет с редуктором. А на наших болотоходах обороты около 1800-2000 -ХВАТАЕТ для скорости 25-30 км/ч с винтами БОЛЬШОГО  D и шага  ,если днище плоское.
« Ответ #164 : Февраля 14, 2020, 18:47:07 »
Я их в 9-том разных понаделал на пробу. :smile:
