Автор Тема: Обзоры моторов болотоходов. Разных.  (Прочитано 386247 раз)
« Ответ #135 : Июня 15, 2021, 19:31:00 »
Лодка вот такая вот, вид "взаде" :biggrin: имеет смысл просить производителя сдвинуть транец назад практически до начала скоса баллонов?
Так можно и выносной транец прикрутить и отнести мотор немного назад...
« Ответ #136 : Июня 16, 2021, 01:26:05 »
Я ставил на 2 разные лодки сапоги от Ремикса и Гордеева, ни на одной не задевал баллоны.
Оффлайн Димитрий
« Ответ #137 : Июня 16, 2021, 10:19:55 »
Со стандартной лодкой я бы даже не заморачивался, но в данном случае это катабайд, хотя и большой. Расстояние между баллонами всего 450 мм и каждый сантиметр вклейки транца "вглубь" катастрофически уменьшает угол, вот в чем дело  :sorry:
Оффлайн Димитрий
« Ответ #138 : Июня 16, 2021, 14:42:42 »
Вот, собственно, сегодняшняя Тунгуска, как все-таки считаете, имеет смысл откатить транец назад сантиметров на 10 или этого хватит? Производитель говорит, что при сдвиге и более короткой длине лодки был бы риск поднимания "свечкой", но 6 метров... маловероятно... вот сижу чешу репу...
« Ответ #139 : Июня 16, 2021, 20:21:03 »
Димитрий, Ось поворота находится по оси лодки, в 50-100 мм позади от транца. Гребной винт находится примерно в 900 мм от транца.
Думаю комплекты других производителей отличаются не сильно. Такие, судя по фото, при углах +- 45 град. задевать не будет.
А при таких углах будешь крутиться на месте. :ok:
« Последнее редактирование: Июня 16, 2021, 20:30:39 от remix59 »
Оффлайн Димитрий
« Ответ #140 : Июня 17, 2021, 12:11:02 »
 :good: Спасибо, Алексей! Предполагал нечто подобное, но хотелось подтверждения кого-нибудь из конструкторов! :good:
Оффлайн Димитрий
« Ответ #141 : Июня 17, 2021, 12:44:40 »
Транец придется поднять сантиметров на 10-11, лонгтейлу пофигу, ПЛМ как раз по низу баллонов на плавник сядет, ну и ваш "сапог", соответственно, тоже... На "младшей сестре" поднимал, кажется, на 13см...
« Ответ #142 : Июня 17, 2021, 20:32:23 »
Мой сделан под "S" транец (381мм.) и ни какого подъема не требуется.
Оффлайн Димитрий
« Ответ #143 : Июня 17, 2021, 21:48:26 »
Для стандартной лодки - да, согласен. В катабайде винт может работать выше, в "горбу" из туннеля между баллонами.
« Ответ #144 : Июня 17, 2021, 22:12:39 »
Димитрий, Видимо вам виднее.  :pardon:
« Ответ #145 : Июня 29, 2021, 10:17:31 »
встретил на реке барда лодку ПВХ 3-3,5 м.
мотор-болотоход рыбинский 20л/с, винт ПОЛКа
не едет, на глис не выходит.
посоветовал купить ЖПС+тахометр, от этого плясать уже с винтом
« Ответ #146 : Июня 29, 2021, 17:03:18 »
Актуальная тема, вот из моей переписки с клиентами:
....проблема он не едет практически. Поставили винт 9/7 вроде набирает а потом провал и все как будто лодка останавливается...
Мотор 15 л.с., редукция 1:1,38.
Винт:
« Ответ #147 : Июня 29, 2021, 21:06:01 »
Винт:
Как раз подошло продолжение переписки:
....Получили другой винт как вы и говорили 9 на 1/2. Совсем по другому показали. Лодка на глис стала выходить даже двоем скорость 25-26 км . ...
« Ответ #148 : Июня 29, 2021, 21:14:32 »
Этот винт самый беспроблемный и самый массовый...
Где-то было видео на форуме Гордеева, он на таком винте с редукцией 2 по бездорожью бороздил  :good:
Как и все пишут, нужно подбирать...
« Ответ #149 : Июня 29, 2021, 21:35:04 »
По фото видно, что этот болотоход от него- Гордеева и лодка ПНД-ка вроде из тех же краев.
История старая переписываюсь давно.
Но вот сегодняшнее сообщение от них наконец порадовало. А то было у них уже настроение избавиться.
Поехали на алюминиевом 9,5".
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
от Bolot_nik
