Автор Тема: Обзоры моторов болотоходов. Разных.  (Прочитано 377154 раз)
Оффлайн игас
« Ответ #165 : Апреля 22, 2022, 22:09:09 »
.был такой редуктор - такой и поставил.
  Редуктор в воде будет ? Если на воздухе -то как с охлаждением ?
« Ответ #166 : Апреля 22, 2022, 22:44:28 »
Все красиво, компактно, но. Главный минус, это тот самый редуктор от ПЛМ.
Вот здесь как раз узкое место, даже не сам редуктор, а донор... все познается в наличии запчастей и ремонтопригодности
Ведь любой болотоходный мотор ценен тем, что его можно отремонтировать на "коленке", а если нет, то всегда возникает вопрос о надежности.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #167 : Апреля 23, 2022, 08:53:30 »
редуктор от вихря или нептуна за копейки, существено удешевит конструкцию. на сколько мне известно там гребной вал сильно уже диаметром чем на болотоходах, во вторых очень сложно состыковать редуктор и длинный вал и не потерять в прочности. там по моему всего два болта на которые крепится крышка редуктора. когда я делал гибрид ветерок+лифан 7 л.с то имело место обратка из за раннего зажигания на ручном стартере. стартер дрался. сейчас есть уже микропроцессорное зажигание.
« Ответ #168 : Апреля 25, 2022, 08:33:39 »
    Именно так....следующий будет с редуктором от НЕПТУНа.  Он даже лучше ЯМАХовского, и мощнее.
     Я так не думаю...делать что то или тем более покупать ,нужно НЕ для того чтобы ремонтировать и уж тем более "на коленке" , а для использования по назначению.
        Гораздо приятнее просто катиться по трассе на мерседесе ,чем ехать на жигулях и тешить себя мыслями ,что можно отремонтировать "на коленке".
« Ответ #169 : Апреля 25, 2022, 19:48:03 »
Если говорить о ровной трассе с инфраструктурой, вопросов нет, на мерсе, на фольсике и т.п.
А вот когда случается с этим мерсом непредвиденное и нет рядом сервиса, вот тут сразу вспоминается легендарная копейка...
Нужно всегда делить на условия эксплуатации.
На ВАЗе как то были полевые испытания внедорожников...
На этапе прохождения по пашне была запись, дословно не помню, но суть:
Ленкрузер 300 м и встал
Лендровер 250 м и встал
Субару форестер 50 м и встал
УАЗ был техподдержкой и всех вытаскивал, но в тестах не участвовал, и на этом его прелести заканчивались
« Ответ #170 : Апреля 26, 2022, 08:29:12 »
    Согласен...хотя для себя даже не соображу сразу,что такое может случиться ,чтобы мой фолькс не ехал.
Справедливости ради ,отмечу - последние 20 лет езжу только на дизелях (надёжность+ресурс). Сейчас пробег перевалил за 300.....предыдущий фолькс - более 600.
« Ответ #171 : Апреля 26, 2022, 19:07:43 »
Я вчера на своем фольсике прошел ТО 280 т. км. пробега и накрылся второй компрессор кондиционера... будем чинить и ездить дальше и дольше. Но в данном случае это цена ремонта, но комфорт и удобство превалирует...
« Ответ #172 : Апреля 26, 2022, 21:37:48 »
    Я тоже поменял тысяч сто назад....оказалось зря.   Блок радиаторов был забит дорожной грязью. Разобрал без сливания ОЖ и фреона ,мыл пол дня .....всё заработало.
Оффлайн СТЕПНЯК
« Ответ #173 : Июня 03, 2022, 19:47:23 »
  Васильев: "Предлагаю "на суд" следующую конструкцию......Дв-ль ЧЕМПИОН -13л.с. ,редуктор ЯМАХА-15..."
Написал Вам в личку, конструкция заинтересовала с практической стороны.
Оффлайн martemjol
« Ответ #174 : Ноября 23, 2023, 01:01:59 »
Здравствуйте.Ткните пожалуйста кто болотоходы 6-10 сил делает.А-то темы по двести страниц не осилить.Надо на лодку 3,6м.
« Ответ #175 : Ноября 23, 2023, 07:31:57 »
martemjol,
От 9-и до 20-и.
Оффлайн martemjol
« Ответ #176 : Ноября 23, 2023, 11:04:01 »
Полегче бы чего.Инересно- та девятка с которой Вы начинали много легче была?Скорость не нужна мне.Использовать планирую в заболоченных камышах.Важны тяга и вес ( где-то перетаскивать лодку через заломы тростника приходится)Так что каждый килограм там лишний он .И лодочка не ахти какая килограмм 80 весит без оснастки.Сама лодка 3,60+ 0,4 наварено сзади обьемы не знаю как назвать.Ширина по днищу 0,90 в развале 1.2. Борт 0,5 .
« Ответ #177 : Ноября 23, 2023, 14:34:37 »
добрый день! легкий это сколько? основная зависимость тут от мотора, если брать 9л.с. то это субару 21кг. если 10,5 л.с. то это бригс но он уже 25 кг. и это все довольно дорогие мотоголовки. у дешевого лифана в бесправной категории 9-10.5 л.с ничего нет. 9 сильный лифан весит 25 кг это на 4 кг больше субару, а 4 кг это много, бриг страттон весит тоже 25 но у него 10.5 л.с и обьем 335 куб см, против 270см у лифана. в категории 8+ есть легкие моторы 17- 18 кг, лончин и на их базе Васильев строил болотоходы, но лично мне даже 9 мало не говоря уже о 8. если нужна тяга то нужна редукция 1 к 1.6
найдите Васильева Николая на юрке, он подскажет.
Оффлайн martemjol
« Ответ #178 : Ноября 23, 2023, 15:16:55 »
Спасибо за развернутый ответ.Сам двигатель-то Я подберу, думаю.Вопрос к ноге чтобы соответствовала.Лодка такая
Оффлайн martemjol
« Ответ #179 : Декабря 12, 2023, 01:55:15 »
Он не может получать ЛС и не появляется тут с мая месяца.
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
от Bolot_nik
