Автор Тема: Обзоры моторов болотоходов. Разных.  (Прочитано 376556 раз)
« Ответ #150 : Июня 29, 2021, 22:00:57 »
проблема он не едет практически. Поставили винт 9/7 вроде набирает а потом провал и все как будто лодка останавливается...
Мотор 15 л.с., редукция 1:1,38
    На фото винт 9х7 без интерцептора.....Такие винты прекрасно ходят на длиннохвостых болотоходах Т.е. в погружном режиме.
    Для выше указанного мотора нужен такой же размерности винт ,но с интерцептором.......
Как и все пишут, нужно подбирать...
:good:
« Ответ #151 : Июня 29, 2021, 22:25:35 »
Ошибся, это не Гордеева болотоход. Это ст. Каневская, Краснодарский край.  :pardon:
А лодка Тимашевская.
« Ответ #152 : Июля 30, 2021, 16:32:45 »
« Ответ #153 : Июля 31, 2021, 18:33:04 »
Дяденька слегка неправ все таки .
« Ответ #154 : Августа 02, 2021, 11:42:01 »
суть ролика была в конце, это рекламе его фирмы.
именно этот мотор конечно дерьмоват, но он хочет за 30-40 тыщ мерседес, с нейтралью и тд
« Ответ #155 : Августа 02, 2021, 21:04:22 »
Это в нашей сущности, денег хватает на Жигули, очень неплохой автомобиль, но требование как к БМВ.
« Ответ #156 : Августа 03, 2021, 09:30:05 »
в точку
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #157 : Августа 06, 2021, 21:12:31 »
Возможно отдельно приобрести дейдвуд с винтом?
Добрый день! можно отдельно  приобрести трубу дейдвуда без винта?
« Ответ #158 : Августа 07, 2021, 21:57:50 »
   Можно.....Но нужно всё уточнять.   Трубу и всё.    Или всё но без винта ??? и .т.д.....
« Ответ #159 : Августа 09, 2021, 07:49:39 »
встретил на реке барда лодку ПВХ 3-3,5 м.
мотор-болотоход рыбинский 20л/с, винт ПОЛКа
не едет, на глис не выходит.
посоветовал купить ЖПС+тахометр, от этого плясать уже с винтом
в очередной раз встретил этих людей
мотор у них Бурлак
такой: ссылка
матерятся и плюются от этого двигателя
ногу подняли повыше, как я им посоветовал, иначе она гребет коробом воду
при старте срыв, далее вроде поехал и снова срыв
программа минимум подбор винта
времени  у меня более подробно посмотреть их проблему не было.
« Ответ #160 : Августа 11, 2021, 09:23:19 »
Добрый день Николай. давайте продолжим беседу здесь ссылка
, чтоб не зафлуживать тему. спасибо!
« Ответ #161 : Апреля 21, 2022, 12:56:42 »
     Предлагаю "на суд" следующую конструкцию......Дв-ль ЧЕМПИОН -13л.с. ,редуктор ЯМАХА-15..остальное на фото. Винт предварительно такой - нужно подбирать. На ходу показал - 26км\ч , но мотор без нагрузки совсем ,нужно грузить винтом.
           Нравится - Нейтраль + передний и задний ход.
                              - Плотная компактная конструкция. при этом значительно легче весом чем "КОМПАКТ" такой же мощности.
          Не нравится - ручного стартера нет ,только эл.ст.
                                  - Развесовка мотора смещена назад (будем решать изменив подвеску).
                                  - обороты х.хода великоваты - ррррычит при переключении
   Советы ,критика приветствуются.
« Ответ #162 : Апреля 21, 2022, 18:37:32 »
Это получается гибридо-болотоход  :smile:
Я первый тоже делал из мотора с вертикальным валом, моторы очень компактные и выглядят больше по лодочному. На такой мотор я с верху ставил шкив под крышку и можно было накрутить веревку, дернуть и завести, это как аварийный пуск.
Так же для Крепость, на такую связку ставилось центробежное сцепление между мотором и дейдвудом, это решает включение передачи без удара и плавный старт.
Конструкция жизнеспособная, только вот донор нужен для него  :smile:
« Ответ #163 : Апреля 22, 2022, 20:35:33 »
Все красиво, компактно, но. Главный минус, это тот самый редуктор от ПЛМ.
Если, что и произойдет, то он пожалуй пострадает первым. А стоит он очень дорого, особенно сейчас и ждать долго.  :sad:
« Ответ #164 : Апреля 22, 2022, 21:42:16 »
    Мотор собирался из того ,что было под рукой( из железяк валявшихся пацталом)....был такой редуктор - такой и поставил. Кстати - полная копия НЕПТУНовского редуктора.
 Ну а сломать можно всё...вообще всё.
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
Ответов: 91
от Konstantinfek
от Bolot_nik
