Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 432551 раз)
« Ответ #60 : Ноября 03, 2020, 14:48:05 »
Andrey202, заводил, сцепление пробовал?
« Ответ #61 : Ноября 03, 2020, 14:55:48 »
из кучи ремней выбирают два одинаковой длины и меняют всегда пару.
Миша, мы с тобой не маленькие дети, ну не бывает двух одинаковых ремней!!! даже один ремень не имеет одинакового износа!! достаточно посмотреть, как пляшет натяжитель на клиновом ремне!! и я скажу больше, даже с натяжителем, без нагрузки и с нагрузкой меняются длинна ремня и радиус обхвата ремнём шкива, под нагрузкой ремень больше проваливается в желобок, заметил, когда дрова пилил, вроде и нагрузка не большая, всего 100 кубов 4 такта двигатель, а ремень прилично проседает.
с двумя ремнями выход наверно только один, использовать два независимых натяжителя ремня!!
По нагрузке я смотрел в Компасе.
я умом понимаю, что упёрся в необходимость использования программ, но вот немного информации из практики. со слов соседа, тот больше экспериментировал, да и сам я немного проверил.
два шкива, один железяка, второй люмень, железяка скользит, люмень тянет. ну и немного гудрона на поверхность при движении ремня и начинает ремень прилипать к шкиву и нормально тянет.
На днях буду отделять перед от зада, удлинять базу
прокатись для начала в том виде который есть. маленький агрегат сделать трудней чем большой, а мотоблок трудней делать, чем трактор!!
Оффлайн Andrey202
« Ответ #62 : Ноября 03, 2020, 15:34:45 »
Заводил, когда ролик прижат, вал на КПП крутится, когда пружину снимаешь, ремни стоят.
Прокатиться не получиться, так как двигатель размерами больше и надо увеличивать базу где-то на 300 мм. Сейчас хочу запустить мотоблочный вариант и заодно испытать сцепление, а потом увеличивать базу, немного модернизировать переднюю часть и оставлять в тракторном варианте до весны.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #63 : Ноября 03, 2020, 15:58:15 »
ВСЕМ. Про ручки мысли есть?
« Ответ #64 : Ноября 03, 2020, 19:16:54 »
Саня, ты как всегда прав :hi: Сформулирую иначе. Выбрать из кучи наиболее близкие по длине. Да, а как ведёт себя гудрон на нагретых шкивах? Полагаю выполняет роль смазки :blush:
« Ответ #65 : Ноября 03, 2020, 19:19:41 »
про гудрон в первый раз слышу, а про канифоль - сам пробывал, эффект есть!!
« Ответ #66 : Ноября 03, 2020, 21:40:45 »
Andrey202, а вот прям сегодня ссылка нижняя фота на странице, регулируемый по высоте румпель. Готовая идея для ручек.
« Ответ #67 : Ноября 03, 2020, 22:25:30 »
не нагревается он до функции смазки, по голому металлу лучше скользит, по гудрону прилипает..  :good: :good:  Миша проверено!!!
Оффлайн Andrey202
« Ответ #68 : Ноября 04, 2020, 03:07:05 »
Спасибо. Мысли про регулируемые ручки были, здесь понравился способ регулирования, к тому же есть в наличии готовый сегмент с отверстиями. Буду мудрить. :hi:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #69 : Ноября 06, 2020, 13:01:47 »
Сделал ручки, рычаги газа и сцепления. Пружину от кровати пришлось заменить на дверную, т. к. отжать ее можно было только двумя руками :wacko2:. В процессе эксплуатации, при необходимости буду менять натяжение этой или подбирать другую. Ручки пока закрепил в одном положении, при необходимости сделаю регулятор, эксплуатация покажет. Сажалка поднимается за ручки очень легко, если в перед добавить кг 15, то вообще не чувствуется. Ручки немного надо усилить.
Немного погонял, редуктор в положении 1/6, скорости 1, 2, З. Х., 4
« Ответ #70 : Ноября 06, 2020, 13:37:05 »
Можно на сцеплении рычаг уменьшить?
Видюшку снимала баба?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #71 : Ноября 06, 2020, 13:40:18 »
Доча.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #72 : Ноября 06, 2020, 13:41:37 »
Какой именно рычаг?
« Ответ #73 : Ноября 06, 2020, 14:31:53 »
Тут 1:1, обычно так не делают.
Дамы обычно снимают видео вертикально :sad:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #74 : Ноября 06, 2020, 15:31:25 »
Нет. Если брать по оси, то слева 100, справа 130. Сцепление надо проверить под нагрузкой, если проблемы поступят, то тогда их и решать.
 ВСЕМ. Как решить проблему "удаленного" включения передач на КПП ЗАЗ?
Ответов: 86
от trasser
Ответов: 108
от Омский газовик
Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.
Автор MitrichРаздел Самодельные трактора
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:32:39
от votasum
Ответов: 20
от Дима1978
от Denys777
