Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 445960 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #45 : Октября 30, 2020, 11:19:34 »
вовочка, Диаметр штифтов роль какую-нибудь играет?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #46 : Октября 30, 2020, 11:22:05 »
А я начал на ЗиДа электростартер ставить
Я на предыдущий двигатель поставил из-за того, что с дрыгалки плохо заводился, а этот 3 раза тьфу, максимум со второго раза веревкой. Хочется попроще.
« Ответ #47 : Октября 30, 2020, 12:34:50 »
совершенно никакого, главное, чтобы их расположение поддерживало ремень в состоянии окружности, немного большей, чем диаметр шкива.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #48 : Октября 30, 2020, 12:50:03 »
вовочка, Спасибо. Буду делать.
« Ответ #49 : Октября 30, 2020, 16:54:03 »
Хочется попроще.
Там вопрос в возрасте и здоровье владельца трактора - после операции деду его заводить тяжеловато.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #50 : Октября 30, 2020, 17:03:09 »
Тут не поспоришь, меня Планетовский дрыгать достал, потом стартер поставил.
« Ответ #51 : Октября 30, 2020, 18:13:07 »
тююю.... я поставил электронное и по цифровому поверенному вольтметру настроил, щас заводится идеаааально!!! тфу-тфу!!!
« Ответ #52 : Ноября 01, 2020, 00:52:53 »
Про штифты понял, пока запущу так, если будет подтягивать, то поставлю.
мой взгляд на такое сцепление.
собственно не только моё мнение, угол обхвата шкива в 180 гр это хорошо, но ремень работает не углами обхвата, а площадью прилегания ремня к шкиву и силой этого самого прижатия -расклинивания, я пока только покатался, причём с минимальным натягом, а сосед так постоянно на МТ работает, говорит забыл что такое ремни менять...
пи си..
передаточные числа считал??
я про то, что ремень обычно кидаем от КВ который передаёт относительно не большой момент, с этого выходного вала распредвал это, или вал коробки отбора мощности ( есть и такие, там повышенная и пониженная бывают)  сам двигатель около 600 кубов, крутящий момент соответствующий.
я к тому, что Планетовский далеко не выкидывай, возможно будет желание обратно вернуть, а ЗиД или китайца, желательно через дополнительный редуктор с понижением около 1/4 ставить.
В общем дособирай, обкатывай, там видно будет.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2020, 01:02:05 от Саня »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #53 : Ноября 01, 2020, 08:44:04 »
Чем больше ремень обхватывает шкив, тем больше площадь прилегания ремня к шкиву.
Мне кажется, что в основном растрескивание ремня, внутри, происходит не во время работы, а когда ремень постоянно прижат роликом во время простоя.
Здесь редуктор стоит сразу на движке, поэтому сцепление только после него, я думаю, что два ремня профиль Б справятся.
Вот таблички расчета ПЧ:
Поставил штифты, ведущий шкив прокручивается.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2020, 08:58:20 от Andrey202 »
« Ответ #54 : Ноября 01, 2020, 09:48:04 »
Ремень растрескивается от обратного изгиба в основном, особенно когда перегрет. В отличии от поликлиновых, клиновому ремню обратный изгиб противопоказан.
Бывают клиновые ремни с просечками по внутреннему радиусу, как у зубчатых. Это как раз для повышения гибкости. Я такие насечки болгарином делал - страшно, но помогало продлить жизнь ремешкам. У них корд только на спинке, а брюшко можно чекрыжить спокойно :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #55 : Ноября 01, 2020, 10:53:17 »
Запомню на будущее :biggrin:
« Ответ #56 : Ноября 01, 2020, 19:37:20 »
на циркулярке на вид живой ремешок за день помирал, я понимаю, что он изначально дохленький был, но под натягом я не храню, даже стараюсь без нагрузки ремень погонять, чтобы нагрелся, он тогда мягче становится, не напрягает только по тому, что этих маленьких от Крота куча лежит, вот и не жалко.
как говорят те, кому я могу доверять, и кто пользовал 2 ремня, особого смысла ставить именно 2 нет, так как полноценно 2 ремня никогда не работают, в следствии неоднородного износа, неоднородного прилегания и так далее, в лучшем случае 2 ремня передают 1,5 величины от момента, который мог бы передавать один ремень.
ну если всё подсчитал, ждём выезда, спорить не буду, не благодарное это занятие.......
я на видео как раз такой ремень показывал.  :good: :good:
« Ответ #57 : Ноября 01, 2020, 20:45:30 »
Оно да, поэтому простые правила: из кучи ремней выбирают два одинаковой длины и меняют всегда пару. По нагрузке я смотрел в Компасе. Там есть расчёт ремённых передач. На глаз может хватило бы и пары профиль А. Смотреть надо.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #58 : Ноября 02, 2020, 15:20:48 »
ВСЕМ. Вроде закончил со сцеплением, трос поставил с ручника "Хантера".
На днях буду отделять перед от зада, удлинять базу. Сейчас 1250 мм, должна увеличиться до 1550 мм. :shok:
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2020, 15:25:50 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #59 : Ноября 03, 2020, 14:19:24 »
ВСЕМ. Разъединил перед и зад. Прикинул сажалку в мотоблочном варианте:
Ручки хочу сделать как можно ближе к сажалке и по высоте как на картинке. Кто что думает?
