Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 244498 раз)
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #150 : Января 10, 2018, 20:13:42 »
Олег 24, я подскажу  Просмотри пару страниц в начале темы и ответь на вопросы, которые тебе там задавали. Сразу станет понятно чем заинтересовать спонсора, чем его зацепить.
:hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :good:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #151 : Января 11, 2018, 10:10:45 »
Вот мы то сразу всё поняли, а у тех с чувством юмора не так всё гладко что бы их зацепить нужно сделать что то блестященькое гладенькое с фарачками с трубочками... , а на что ну нет денег на маленький построю ещё меньше, это не шаг назад а в сторону  :hi:
 Поддерживаю Механика, займись функциональной машиной, не теряй зря время в этой жизни!
Кому надо по проще то пусть конечно транпортерные ленты мотает, мне вездеход ваще не нужен я уже больше из за принципа наверно Вы поймёте, так что зря время не теряю. Надеюсь что кому то может пригодиться, до последнего времени ко всяким чатам форумам относился весьма скептически да и времени особо нет , но на вашем  много интересного и полезного для себя узнал  :hi: Я не ботаник но думаю что в своё время уважаемому Авенариусу ни кто не подсказал что нужно отказаться от двухскоросного движителя поставить ролики на оси и опорные рамы установить, глядишь уже бы лет 70 на таких ездили , колёсный движитель не в состоянии дать той площади опоры что и гусеничный его просто надуть надо, что бы получить приемущества пневмонаполненого колеса, а оно тоже по началу и деревянным и стальным и обрезиненным и тд было.
Основная задача остаётся прежней-движитель испытать , функционал тот же, но В связи с уменьшением масштабов много вопросов возникает надеюсь на вашу помощь.  :hi:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #152 : Января 11, 2018, 10:44:13 »
Когда будут нормальные катки, от них и надо отталкиваться. Моё ИХМО.  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #153 : Января 11, 2018, 12:20:50 »
Хотел сюда перетащить там раньше на 9 стр. эскизик фрагмента гуськи выкладывал, что то не получилось  :blush:
В общем  тут то же ваш совет нужен, хочу ПЭТ бутылки вместо баллонов ставить, конечно не камильфо но зато дёшево оч, ассортимент огромный, если что и под размер изготовить не так уж сложно нагрел заготовку (копейки цена) и надул по форме, конечно слабовато но каким нибудь сучком так просто не проткнёшь от истирания с низу подложить мож чего или ещё
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #154 : Января 11, 2018, 14:00:24 »
Может от труб ПНД оттолкнуться, в них вставить 5л бутылки.  :blush: :blush:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #155 : Января 11, 2018, 14:02:00 »
Четверть века с машинками извращаюсь, первый раз так эротично.
Ноги надо рихтануть  :biggrin:
Ну ка давай отдельную тему про первю специальность открывай. Вопросов много будет.  :blush: :blush:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #156 : Января 11, 2018, 14:03:38 »
А вот тут пролет. Пластмасса там - несколько сортов по конструкции бутылки, и технологически никто пока не смог что- то сделать из них.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #157 : Января 11, 2018, 14:13:47 »
ПНД трубы жёсткие, наверное лучше чтоб пневмотраки были эластичными, тут много вариантов можно шланги какие надеть, можно использовать как несъёмную опалубку наносить на нах армирующий слой и заливать например полиуретаном в форме... там на другой фотке 20 л бутыль, а почему бы и нет ?
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #158 : Января 11, 2018, 17:35:42 »
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #159 : Января 12, 2018, 10:44:52 »
Хотел тут с ютуба видео вставить , оборудование для производства ПЭТ, опять у меня не получилось  :blush: . Если там посмотреть то ничего сложного берется заготовка нагревается и надувается по форме, главное форму сделать под необходимый размер, может ресивер какой распилить или ещё что, но это на будущее. Сейчас для моно гусеницы что ни будь из готового подберу, ПЭТ на 1-1,5 Л. диаметр у них 80 мм, для гуськи на мотик вместо заднего колеса, по моемому в самый раз, под них траковые кольца отливать из полеуретана. Вот мнение ваше интересно узнать или другое что посоветуете, по моемому дешевле и проще не найти и поездить немного хватит?  :hi:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #160 : Января 12, 2018, 10:51:40 »
Не думаю что кому  будет интересно, вот кроме этого больше ничего смешного , тянешь красишь отдаёшь, а за деревом дерево а за деревом пень а за пнём .....  :pardon:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #161 : Января 12, 2018, 11:20:18 »
Это интересно, как организовать покраску своего авто в гараже, как подготовить, какие применять шпаклёвки, грунтовки,краски, сушка и т/д.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #162 : Января 12, 2018, 12:26:08 »
Если честно то не советовал бы этого делать, КАЧЕСТВЕННО без опыта, навыков, и хорошего оборудования навряд ли получиться. Если это разовая акция то лучше довериться профессионалам а то может получиться что и время убил, материалы угробил и переделывать замучаешся, бывали случаи : я вот сам говорит зашпаклюю а ты потом покрасишь, как шпаклевать спрашивает, развёл сколь нужно да замазал говорю, потом приезжает развёл пол банки пока мазать собирался засохла вот полбанки осталось сделай говорит  :biggrin:
Оффлайн didulya2405
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #163 : Января 12, 2018, 13:38:33 »
У картофелеуборочных комбайнов ККУ 2 производства Рязань были комкодавители,цилиндр 300-350 мм диаметром ,длина 1,4 м из транспортерной ленты ,внутри камера резиновая цилиндрической формы. Сами комбайны выведены из эксплуатации давно,но залежи подобных з/ч могли вполне сохраниться,это сейчас неликвид.
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #164 : Января 12, 2018, 13:50:09 »
У нас такой комбайн ещё используется, так на него не то что сам комкодавитель, а даже камеру на него не найти.
И не купить даже.
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
