Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 262465 раз)
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #465 : Мая 10, 2021, 19:18:26 »
Олег 24, А сколько весит одна баклажка ? :blush:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #466 : Мая 11, 2021, 02:53:28 »
мвп,   :hi: Пневмотрак весит 1,5 кг, ещё около1кг весит соединительная ось с двумя роликами. Сейчас у меня две гуськи по 12 пневмотраков, получается что в сборе одна гусеница весит 30кг, при этом имеет водоизмещение около 70 литров. Проект начинался на основе использования гусеничных лент от бурана, к ним крепились пневмобаллоны. Так вот для сравнения, если не изменяет память, длинная гуська от бурана весит 20кг, если сюда прибавить опорные ролики и тп. По массе наверно получится поровну, но при этом пневмогусеницы  имеют водоизмещение 140 литров.  :pardon:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #467 : Мая 11, 2021, 07:45:18 »
могу тебя успокоить , работать она будет практически также как и колесо
Вот теперь и думаю , что мне зачем то стало нужно коломажное колесо вторым скатом но чуть меньшего диаметра .
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #468 : Мая 11, 2021, 08:05:47 »
Это вместо металлического гребного , то что ты на КАНИТЕЛЬ ставил?
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #469 : Мая 11, 2021, 14:28:56 »
Да .
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #470 : Мая 11, 2021, 15:42:21 »
Да .
То что я сейчас делаю, тебе навряд ли подойдёт, индекс нагрузки не тот. Может пневмо подушки подвески или судовые кранцы попробовать.
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #471 : Мая 11, 2021, 18:40:31 »
Да .
Теоретически подойдет . На них нагрузка меньше чем на твои . Они работают только когда основному баллону невмоготу становится . И субстанция там отличается от дорожной . Давление на квадратный см 0.0?
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #472 : Мая 12, 2021, 03:11:36 »
Тырнет кудато вчера делся. Тебе виднее что ты с ними хочешь делать, могу отправить старого образца - пробуй.  :hi:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #473 : Мая 16, 2021, 14:30:50 »
Интересная подборочка.
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #474 : Мая 16, 2021, 16:43:00 »
Олег 24, опередил  :smile: Отличная подборка. Ценность фильма не в том как делать, а на чём они споткнулись. Известная "ошибка выжившего".
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #475 : Мая 16, 2021, 18:52:57 »
Dil,   :ok:  :hi:
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
