Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 244459 раз)
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #135 : Января 10, 2018, 10:04:00 »
2. Закрепить пневмоэлементы гусеницы на пластинчатой цепи.
3. В действие пневмогусеницу приводить большой фабричного изготовления сдвоенной звездочкой для пластинчатой цепи.
4. На направляющей гусеницы разместить стационарно и пока неподвижно по несколько малых звездочек для пластинчатых цепей с каждой стороны направляющей на хороших герметичных подшипниковых узлах.
В дальнейшем на базе этих звездочек можно будет организовать подвеску.
Пневмоэлементы на цепи надо как то закрепить, потом в промежутках между баллонами цепь под нагрузкой малых звёзд будет провисать надо их достаточное количество что бы обеспечить плавность хода и с верху ещё для избежания провисания ленты, то же прилично узлов вращения получается. Здесь в таком случае нужно жёсткие связи между баллонами делать. Я вот тоже про некоторые компромиссы думал , можно сделать  опору катков на верхнюю часть траковых колец если их сделать гладкими а у катков по торцам рёбра то скатывания, что тот на вроде колесного диска. Но в этом случае нужен будет ведомый вал и опять же достаточное количество катков что бы обеспечить равномерное распределение нагрузки по баллонам, водоизмещающую направляющую не установишь.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #136 : Января 10, 2018, 10:34:17 »
Кроме того надо все-таки объем пневмотраков делать как можно больше, что лично меня заставляет смотреть в сторону конструктива, показанного на видео.
Плюс еще в том, что в определенном положении пневмотраки становятся чем-то наподобие колесного движителя корабля, что очень хорошо при движении на воде...
Но всем же понятно что это пенопласт обшитый чем то , ресурс такого по твёрдым грунтам будет весьма ограничен, достаточно представить что если в таком виде исполнить колесо  :biggrin: . Пневмонаполненные эластичные элементы мне кажутся более предпочтительнее, я там где то уже писал как можно увеличить процент водоизмещения пневмонаполненых гусеничных лент. К тому же в данном случае гусеничная лента представляет собой весьма обтекаемую форму т. е. гребные усилия не так уж велики, сейчас попробую ещё раз видео загрузить что то подобное делал из пенопласта еле выплыл вообще не гребло.
Что то видео не закачивается вот фотка только  :blush:
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #137 : Января 10, 2018, 15:36:03 »
Хочу вот Ваше мнение узнать.
Приветствую ! Олег , пойми правильно ... Моё мнение чисто субъективное . Расклад такой ... В данное время колёсные вездеходы достигли своего предела ! ТРОМ , ШЕРП , ШАТУН , БУРЛАК ( МАКАР )  и.т.д. ... Каждый из них хорош по - своему и для своих условий  .  Практически со всеми разработчиками я знаком лично .  Все парни - конструкторы и практики  Высочайшего уровня ! Они на своих костях и крови прошли этот непростой и тернистый путь ! Понимаю , что ты получил патент на своё изобретение , но уже писал  , что это давно пройдено , как и отмечается в твоей теме .  Есть идеи несколько более здравые ( в отношении гусеничных машин )  . Можешь поверить , занимаюсь этим всю жизнь , по сути образования , специальности и призвания . Для разработки , доведения  новой машины , требуется много всяческих затрат , временных и финансовых , проведение всесторонних испытаний . Мой совет , если я вправе ... Ещё раз просмотри подобные машины ... Сделай выводы ... С Уважением ...  :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :drinks: :good:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #138 : Января 10, 2018, 15:38:53 »
 Поддерживаю Механика, займись функциональной машиной, не теряй зря время в этой жизни!  :ok:
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #139 : Января 10, 2018, 15:57:50 »
:drinks: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :ok:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #140 : Января 10, 2018, 16:02:37 »
Лучше синица в руках, чем тараканы в голове :ok:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #141 : Января 10, 2018, 16:42:43 »
Надо уговорить Алексея Гринкевича написать мемуары о том, как и сколько его отговаривали от реализации "бредовой" идеи ролика зацепления.
Конечно, не у каждого в голове водятся денежные тараканы. Но если так и сидеть на печи с синицей в руках, то как понять какие они тараканы в голове - обычные бесперспективные или талантливые и денежные?
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #142 : Января 10, 2018, 16:47:17 »
А сколько я " дерьма " принял на свою душу в своё время  ?    :drinks: :hi:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #143 : Января 10, 2018, 18:23:08 »
У Алексея была цель - сделать супервездеход. С самого начала. Если посмотреть на начало этой ветки, я спрашивал про цель, про идею, а ответа не было :pardon: Ну, типа патент я получил, теперь помогите мне сделать то, что я запатентовал, а уж потом видно будет что из этого получится.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #144 : Января 10, 2018, 19:18:22 »
Дело не в потенте помогите мне сделать а дальше как получится , тароканы в голове сеница в небе лишбы ни утка под коватью  :fool:
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #145 : Января 10, 2018, 19:40:16 »
Ищи спонсоров с баблом , что сказать ...  :hi: :drinks:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #146 : Января 10, 2018, 19:47:01 »
Извиняюсь , может подскажете как?
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #147 : Января 10, 2018, 19:56:16 »
:shok: :shok: :shok: :shok: :wacko2: :wacko2: :wacko2: :wacko2: :pardon: :hi: :drinks:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #148 : Января 10, 2018, 19:58:21 »
Спасибо  :hi:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #149 : Января 10, 2018, 20:10:14 »
Олег 24, я подскажу :ok: Просмотри пару страниц в начале темы и ответь на вопросы, которые тебе там задавали. Сразу станет понятно чем заинтересовать спонсора, чем его зацепить.
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
