Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986162 раз)
« Ответ #6060 : Июля 29, 2025, 09:27:13 »
Да и всё время был занят проектом "паровозик из Ромашково"
Славный проект!
...были работы по болотоходам, валы, винты, шкивы и Т.п.
Ну, покашь если не тушишь  :smile:
« Ответ #6061 : Июля 30, 2025, 19:39:01 »
Дома технофорум совсем не открывается  :sad:
А на работе забываю обо всем  :smile:
« Ответ #6062 : Июля 31, 2025, 20:29:06 »
Вот сегодня по нашей теме: выполнение одного заказа по шкивам.
Изготовил кольца из полосы толщиной 8 мм для облегчённых шкивов: для них будут еще пары маленьких... так что работа в этом направлении всегда есть.
Изготовление таких шкивов я уже публиковал. Много шкивов заказывают с цанговой втулкой: но и просто с посадкой на шпонку тоже.
На следующей неделе будет готов к отправке вал на привод Арнесона с винтом и фланцем в комплекте: заказ очень сильно задержался у меня: но лучше поздно: чем ни когда  :smile:
Получила популярность установки центробежного сцепления на болотоходные моторы. Было разработано бюджетное неразборное  сцепление для маленьких моторов: а так же сцепление со сменным барабаном для моторов до 40 л.с и шкивом под промышленный ремень HTD 8M
Давно мечтаю сделать горизонтальный пресс, для этого нужен гидроцилиндр на 30 тонн с ходом 150-200 мм... пока ни как не хватает времени на данную работу  :sad:
PS
Работы всегда много: особенно когда её делаешь  :morning:
« Ответ #6063 : Августа 01, 2025, 16:16:59 »
Сегодня собрали партию ручных лебедок. Они отличаются от китайских, тем, что больше передаточное, шестерни настоящие и валы стоят на подшипниках, а не на втулках.
Конечно такая лебедка дороже, но она полностью по посадочным совпадает с китайской, так что после того как китаец помирает, а помирает у него штампованные шестерни, люди меняют на нашу  :smile:
На фото без рукоятки, так как компактнее для отправки.
« Ответ #6064 : Августа 01, 2025, 17:17:37 »
polk, такая не сломается и чел не подойдёт покупать новую. Грохнут тебя :biggrin:
« Ответ #6065 : Августа 01, 2025, 20:22:50 »
Грохнут тебя
Меня найти сложно, я как в бункер,  в гаражах.... когда меня ищу, всегда появляется фраза: "кто так строит..."
Я нахожусь на втором этаже от земли. а по плану у меня четвертый этаже,  так как два этажа под землёй
« Ответ #6066 : Августа 04, 2025, 20:45:10 »
Процесс изготовления облегченных шкивов под зубчатый ремень.
Кольца предварительно проточили снаружи и внутри: вставили ступицу и теперь после сварки будет чистовая обработка перед нарезкой зуба
Будущие шкивы на 36 зубов
А это уже на 48 зубов
« Ответ #6067 : Августа 06, 2025, 21:05:04 »
Сегодня был приятно удивлен маленьким сварочным аппаратом...
Исторически я к сварочным аппаратам относился достаточно предвзято, Первый полуавтомат был изготовлен в начале 90-х с использованием торового трансформатора, собирал его дома на кухне.... потом были самодельные на 220В и далее на 380В, так как не мог выбрать для себя подходящих: все не устраивали. Но когда появились в продаже Kemppì, то   постепенно все сварочные посты перевел на них.
Так и работаю по сей день.
Домой для бытовых нужд приобрёл Ресанта-ПРО, пользовался мало: но приятное  ощущение осталось. Пол года назад для прихваток и так как ремонтный  приобрел аппарат Сварог-200....
На прошлой неделе мой персональный   Kemppì остановился, пришел в негодность моторедуктор протяжки проволоки... заказали мотор - ждём. а работать надо, ходил на другие посты, но решил что бы не прыгать поварить Сварогом.
Вчера сварил десять шкивов, сегодня пять винтов, а это на максимальной мощности и толстый метал. Вот тут меня приятно порадовал это аппарат. Всего 220В и ток до 200А а как варит, песня  :good:
Варил практически беспрерывно, думал перегреется или просто "помрёт": но однако...
В общем есть в новом хорошее зерно. Сейчас уже всерьёз сравниваю  Kemppì 380В за 200 тр+ и "игрушку" за 20-25 тр...
Как говорится зачем переплачивать, если результат анологичный  :smile:
PS
Даже когда покупатель спрашивает чем отличается мотор Хонда от Лифана: я стараюсь его перетянуть на Лифан: так как проще за одну и ту же цены поменять три мотора: чем радеть над одним....
« Ответ #6068 : Августа 07, 2025, 07:20:39 »
Сварог реал миг заслуженный китаец...
А если доплатить чуть и лазер заиметь? От клиентов отбоя не будет  :smile:
« Ответ #6069 : Августа 07, 2025, 20:44:10 »
У меня лазерной сварки нет, но мы на стороне заказываем детали сваренные лазером. Швы аккуратные, но очень мелкие, для наварке не пригодны. Да и наверно заплавлять большие зазоры не подойдет....
В общем до нее еще сами не доросли: наверное раз не приобрели.
Так же и с лазерной резкой не заморачиваюсь, её в городе навалом, даже можно и ценами демпинговать. Свою лазерную резку содержать накладнее будет, для неё у меня наберется работы максимум на пару недель, остальное в простой, а это не разумно. А если сломается, то всё равно на сторону, а так ни каких забот, надо заказал, надо срочно - в течении суток любую деталь можно сделать.
« Ответ #6070 : Августа 08, 2025, 21:27:11 »
Подробнее почитал о лазерной сварке и понял, что она не про меня.
Хотя, как уже упомянул, заказываем эту сварку в замен своей.  До этого пять лет варили сами полуавтоматом эти детали.
На фото уже готовые комплектующие сваренные лазерной сваркой, которые сейчас используем в своей сборке до 2000 в месяц  :morning:
« Ответ #6071 : Августа 22, 2025, 13:47:29 »
А это уже готовые
« Ответ #6072 : Августа 22, 2025, 20:32:34 »
Приходили месяц назад с такой , китайской , это капец . Зацепление полтора миллиметра и то на полшестерни , так как не по центру . Ведомая набрана из двух дисков по 3 мм толщиной . Я долго ржал . На оси болтается полтора миллиметра , примерно . Сделал из нормальной стали и завтулил бронзой . Как такое продают то ...
« Ответ #6073 : Декабря 11, 2025, 18:05:34 »
Здесь попросили сделать винты погружные, объяснял, что у нас полупогружные, но настояли...
Сделал только не стал загибать интерцептор, может прокатит...
« Ответ #6074 : Декабря 12, 2025, 10:20:16 »
Судя визуяльно, дожон ехать и под водой. Будет тяжёл, подрежут.
