Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989403 раз)
« Ответ #6030 : Декабря 29, 2024, 23:28:06 »
Вчера, 28-го, всех своих работников поздравил с новым годом и распустил на новогодние праздники до 9-го января...
И наверно пора Всех поздравить с окончанием этого 24-го года и с наступающим новым 2025 годом!
Всем всего наилучшего, здоровья и успехов  :drinks:
« Ответ #6031 : Декабря 29, 2024, 23:33:30 »
Эти винты собирались на одном стапеле, разница в форме лопасти.
Чё лукавишь, а отгибку на чёрных и серых тоже одинаково гнул, а?
Добавлю к этому вопросу.
По такой же технологии были изготовлены винты 12х9" и 12х8", теперь у испытателей есть по три винта диаметром 12" на шаг 10" 9" и 8" , это 9 винтов для сравнения... зеленый, серый, черный всех по три...
« Ответ #6032 : Января 01, 2025, 02:09:13 »
Ну вооот и Новый Год наступил...
Всех с Новым 2025-тым годом!!!
« Ответ #6033 : Января 03, 2025, 20:30:04 »
:ok: :good: :drinks:
Онлайн Вадлен
« Ответ #6034 : Января 16, 2025, 16:49:28 »
polk,  есть  такие в продаже ? Народ интересуется .
« Ответ #6035 : Января 16, 2025, 18:03:36 »
Нет это было сделано для своих целей, что бы им мерять нужно знать методику. А если рассматривать винт как спираль, то этот шагомер никуда не пришьешь...
На классической спирали он вообще ничего не покажет, а так практически на всех "правильных" винтах его можно использовать.
Это моё мнение и мнение КРЕПОСТЬ, у него тоже такой есть  :smile:
« Ответ #6036 : Января 18, 2025, 10:07:15 »
На неделе нарисовал новое сцепление по запросу ВАСИЛЬЕВА, сцепление уменьшенное до Ф114 мм со шкивом HTD8M 24 зуба под ремень шириной 30 мм
Заказал лазерку, сделал оснастку и собрал первый диск сцепления, пока без накладок.
Колодку пришлось утяжелить, так как она меньше по диаметру, а рабочая сила зависит от массы и центробежных сил...
На фото сравнение с диском от сцепления Ф133 мм
И сцепление в сборе со шкивом, длина сцепления по валу составляет 71 мм, диаметр барабана Ф114 мм
« Ответ #6037 : Января 20, 2025, 19:28:55 »
Сегодня уделил время на изготовление нового сцепления.
Наклеил накладки, сделал токарку и сварку, в итоге готовое сцепление  :smile:
Завтра отдам на отправку для испытаний...
« Ответ #6038 : Января 21, 2025, 19:34:49 »
Один такой , более усовершенствованный, самый первый из мини партии Федор презентовал remix59 .
Как Алексей тогда озвучил, для него совсем бесполезный. Думаю можете обратиться...
Онлайн Вадлен
« Ответ #6039 : Января 22, 2025, 07:53:28 »
 Спасибо . Это на другом форуме , для обычных плм винтов . Интересовались , нашли видео это .
 Что бы в магазине на скорую руку шаг определить и положение лопастей в одной плоскости или пляшут .
  Я в дюймы не лезу , мне мм хватает .
« Ответ #6040 : Января 22, 2025, 18:08:38 »
  Я в дюймы не лезу ,
Это бывает для винтов в продаже когда шаг на каждой лопасти свой. И маркировка к сожалению зачастую не соответствует действительности.
« Ответ #6041 : Марта 18, 2025, 19:44:42 »
Ну вооот... и время пришло для этого сцепления. Его установил Васильев на свой мотор, на днях будет катать.
Прислал видео, но как загрузить пока не знаю, только фото пока.
Это самое компактное центробежное сцепление для моторов до 10 л/с, даже с зубчатым шкивом...
« Ответ #6042 : Марта 19, 2025, 07:44:24 »
Такое сцепление уже продается?
« Ответ #6043 : Марта 19, 2025, 20:19:20 »
Все сцепления делаются под заказ, у меня не магазин и сцепления собираются по согласованному техзаданию. Есть конечно самые ходовые, которые можно считать стандартными. Но и тут возникает вопрос, например возьмем стандартное сцепление для мотора 6,5 л/с со звездой.
1. диаметр вала 20 или 19,5
2. компоновка звезда к мотору или сцеплением к мотору
3. какой шаг звезды: 7,745 мм, 9,525 мм, 12,7 мм, 15,875 мм, 19.05 мм
4. количество зубов на звезде
Если даже одинаковая звезда, то нужно выбрать одно сцепление из четырех.
Ну а такие как на фото, для болотоходного мотора, тоже есть серийные, первое серийное было сцепление remix, с двойным шкивом под ремень ГРМ. Сейчас оно переродилось в сцепление МАХ со шкивом под промышленный ремень шириной до 50 мм. То что на фото выше совершенно новое по заказу Васильева на его мотор и его ногу.
Много сцеплений делается для других производителей техники, это снегоходы, мотособаки, конвейеры, пилорамы, дробилки и т.п. а так же для стационарных автомобильных моторов до 250 л/с.
Были заказы на аэролодки, на привод водометов. Для них делается сразу пара шкивов и даже подрамники.
Так что нужно просто сообщить, что нужно. Моё дело предложить подходящий вариант.
« Ответ #6044 : Марта 20, 2025, 07:06:03 »
Федор, какие размеры у сцепления Васильева?
