Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990998 раз)
« Ответ #5970 : Июля 21, 2024, 20:01:02 »
Подрамник двигателя связать с транцем, что бы svk не ругался?
« Ответ #5971 : Июля 21, 2024, 20:44:08 »
А меня все время теребит вопрос , нафига мелко погруженному винту задний ход ?
« Ответ #5972 : Июля 22, 2024, 07:43:46 »
Во первых он не всегда мелко погружен, во вторых если есть возможность включить задний ход, почему бы этим не пользоваться...
« Ответ #5973 : Июля 22, 2024, 09:44:25 »
Тогда понятно .
Такая возможность есть  без причуд сложной механики . Подобное "ведро " работает как тормозной парашют на большой скорости кроме реверса , при том  коромысло "Ведра" на вынесенном винту при отсутствии пера руля еще длиннее можно сделать что оно как крыло за транцем над водой будет на переднем ходу .
« Последнее редактирование: Июля 22, 2024, 09:56:07 от мвп »
« Ответ #5974 : Июля 22, 2024, 19:46:44 »
Из этого "ведра" потом не выгребешь ни траву, ни грязь. ни камни....  :sad:
« Ответ #5975 : Июля 23, 2024, 00:37:43 »
При движении корпус и транец испытывают деформации. В месте приложения силы( в твоём варианте это редуктор за транцем) деформация или отклонение транца достигает 20 мм. Это проверено на практике. И чем выше нагрузка, тем больше он будет отклоняться.
Но возможно задний борт и не использовать в роли транца, а двигатель  соединить в одно целое со сцеплением и редуктором. А двигатель крепить не за задний борт, а за корпус или подрамник. Я у себя так и сделал. Стрелками на фото указаны места крепления двигателя за корпус , а не за транец.
« Ответ #5976 : Июля 23, 2024, 06:27:10 »
Я планирую, что двигатель со сцеплением будет одно целое и стоять на своем подрамнике в корпусе судна. Реверс редуктор будет крепиться к транцу самостоятельно с приводом Арнесон. Входной вал редуктора будет "прокалывать" транец и выходить в направлении двигателя. Останется соединить вал двигателя (со сцеплением) с валом редуктора через эластичную муфту или кардан. Вроде всё просто и очевидно.
Редуктор неподвижный агрегат жестко закреплен на транце, двигатель подвижный на своих подушках.
« Ответ #5977 : Июля 23, 2024, 06:44:18 »
 :hi: доброго! Пора работать, солнце уже высоко! :biggrin:
« Ответ #5978 : Июля 23, 2024, 09:22:05 »
IKrepost, ага "просто"! Там и карданчик и осевой компенсатор.
« Ответ #5979 : Июля 23, 2024, 20:28:22 »
Получил сегодня нулёвый винтик от  SVK, скорее всего о каких говорил и писал IKREPOST
Очень необычный и маленький винт... диаметр маленький, шаг большой. Пока я его не мерил, только получил. Приложил линейку и она четко при повороте ложится без зазора на лопасть практически по вей поверхности параллельными линиями и вдоль задней кромки тоже прямая  :smile:
На неделе сниму с него слепок, для дальнейшего изучения и отправлю его обратно владельцу  :smile:
Линейка ложится на лопасть без зазора
И вдоль задней кромки
Лопасти совершенно без обработки, значит искривления путем обточки не было... будем с этим работать  :smile:
« Ответ #5980 : Июля 27, 2024, 22:57:58 »
В моем случае действительно "проще". Потому как у меня  с двигателем содинен не привод Арнесона, а поворотно-откидная колонка . Синяя чашка на фото это поворотный узел колонки, редуктор у ПОК естественно свой. Ранее эта синяя чашка была частью заднего борта (транцем) катера Амур и штатный демпфер - резновое кольцо (его видно в центре чашки) не очень то и препятствовал передаче вибрации двигателя на корпус лодки.
Собственно теперь всю эту соединенную конструкцию можно назвать "подвесным двигателем".
« Ответ #5981 : Июля 27, 2024, 23:19:35 »
Этот скоростной винт очень качественно сделан и имеет правильную геометрию (линейка подтверждает).
А говорил я о том ,что все хорошее собранное в этом винте актуально не только для скоростных, но и для всех других типов винтов, болотоходных в том числе.
Еще прошу обратить внимание на обозначенный стрелкой участок лопасти и его параллельность столу (или плоскости вращения), ну и на вид всей лопасти сбоку, какой он должен примерно быть у всех правильных винтов любого типа. Это важно !
« Ответ #5982 : Июля 28, 2024, 12:04:44 »
Да здесь тоже прямая  :smile:
На этом винте всё прямое, а винт кручёный  :sorry:
« Ответ #5983 : Июля 28, 2024, 17:18:50 »
Так и должно быть на всех ПРАВИЛЬНЫХ винтах любого типа. Все остальное или от балды на глазок или от лукавого.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2024, 17:22:59 от IKrepost »
« Ответ #5984 : Июля 28, 2024, 18:20:30 »
От SVK пришло сообщение, на этом винте он 150 км/час.... видимо правильный винтик  :good:
У меня народ в отпусках, работаю за всех и за этих... трое школьников и два ученика.
Да еще в пятницу запустил свой ТПА и до винта пока ни руки ни ноги не доходят  :sad:
