Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5987243 раз)
« Ответ #4440 : Апреля 25, 2022, 22:53:34 »
Чего вы хотите добиться от китайского ширпотреба... Снимете ограничитель, поднимите обороты на пару сотен, скорость на пару километров.. А моторесурс будет в районе 30-ти минут.
В этом случае  все наоборот. Он снял САМОДЕЛЬНЫЙ ограничитель хода дроссельной заслонки. Вернулся к заводским ходам дросселя.
И  даже так бывает...
« Ответ #4441 : Апреля 26, 2022, 01:17:12 »
Да, теперь заслонка открыта полностью, оборотов 3600, скорость меня устраивает на 12/8 винте. Осталось проверить грузоподъёмность в 4 каски  :biggrin:
« Ответ #4442 : Апреля 29, 2022, 20:35:47 »
Винты винтами, моторы моторами... но есть еще и работа по производству собственного оборудования.
На после новогодние дни я начал изготавливать пресс на 60 тонн, так вот вся конструкция стоит и на этой неделе появилась возможность продолжить.
Для коррекции положение стола необходима параллелограммная кинематика, для нее сегодня изготовил каленые шпильки-оси Ф30 мм и резьбой на концах М30. Электромотор будет мощностью 11 КВт
Если хватит времени летом запущу, будет возможность изготавливать автомобильные стабилизаторы из прутка Ф30 мм и более, а так же штамповать винты более 13" в диаметре...
« Ответ #4443 : Апреля 29, 2022, 21:25:09 »
На глаз, это супердохрена! Пресс будет летать со скоростью молота?
« Ответ #4444 : Апреля 30, 2022, 09:24:09 »
Нет, сейчас у меня пресс с одним таким цилиндром и ползает примерно 100-150 мм в секунду. На нем стоит мотор 5 КВт и НШ32.
На новый пресс будет такой же НШ и в работе будет два цилиндра Ф150 мм, скорость, скорее всего будет в два раза медленнее. Мне нужно набрать давление 130 МП. Ниже в таблице соответствие мотора и насоса, мой случай 11 КВт и НШ25, но я немного уменьшу обороты и буду ставить 32-й. А если делать прямой привод, то прийдется ставить НШ25.
Хочу так же сделать регулировку по максимальному давлению, что бы можно было ограничивать и не раздавить что попало под пресс  :smile:
 1. Объём насоса см 3
 2. Мощность Электродвигателя кВт
 3. Производительность агрегата л/мин
 НШ-4      2,2      5,4
 НШ-6        3       8,1
 НШ-10     5,5      13,5
 НШ-16     7,5      21,6
НШ-25     11      33,8
 НШ-32     15      43,2
 НШ-50     22      67,5
 НШ-71     30      95,8
« Ответ #4445 : Апреля 30, 2022, 22:48:16 »
Вот пришли первые новости об втором реверс редукторе на болотоходе. Обещают еще видео, но а пока минимум информации, реверс работает  :smile:
На фото он перед отправкой, технологическая установка на мотор
А это уже на моторе
И небольшой ролик работы в реверсе
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2022, 22:56:06 от polk »
« Ответ #4446 : Мая 01, 2022, 14:14:18 »
Сегодня за праздничным бездельем решил пробовал нарисовать реверс редуктор из шестерен и сателлита дифференциала ВАЗ 2108 по принципу лодочного ПЛМ. Оказалось может получится вполне рабочий механизм  :smile:
Можно будет сделать мотор как Васильев с вертикальным валом и реверсом... правда еще и сцепление поставить  :smile:
Реверс предполагается как угловой с понижением в 1,6 раза, так и проходной по одной оси без понижения. Вот картинка компоновки такого реверса, и предварительная масса не более 3 кг
Входной вал может быть сверху или с лева, выходной вал справа, голубой ползун по центру, это как раз кулачки для переключения передач
« Ответ #4447 : Мая 01, 2022, 20:55:59 »
polk, хорошая мысль. Когда то такое пытались сделать для каракатов, лепили из того, что было. А по уму сделать :good:
« Ответ #4448 : Мая 01, 2022, 21:22:15 »
Дак я пишу не по уму, а просто от безделия на праздничный день....
« Ответ #4449 : Мая 01, 2022, 21:31:23 »
    Будет очень шумный механизм.....Делал такие редуктора для болотоходов Сергей Ермаков, только без заднего хода.  Вой был такой ,что мотора было не слышно.
« Ответ #4450 : Мая 02, 2022, 08:09:43 »
Здесь нужно смотреть как пойдет момент. Если пустить его слева на право, то при включении передней передачи сателлит и правая шестерня будет крутиться без нагрузки. Соответсвенно звука от шестерен не должно быть, а вот при включении задней он должен появиться. Так же при прохождении момента сверху вниз, угловой редуктор, будет та или другая пара под нагрузкой, и шумность будет в обоих случаях.
Но такой редуктор я уже ставил на лодочный мотор и не сказал бы, что слышно работу этих шестерен
Вот угловой редуктор в работе на моторе без нагрузки
А это уже с нагрузкой под двигателем 21 л/с и с этим редуктором
А это первый пробный выезд с двигателем 6 л/с, на котором стоит точно такой же редуктор из шестерен дифференциала 2108
Потом не нужно снимать вопрос о позиционировании шестерен, если нарушить пространственное положение их. то шум будет как от орехов в мешке, даже без нагрузки.
Как всегда говорил, на чужих ошибках не всегда можно учиться, может человек не правильно сделал, может у меня получится правильнее  :smile: По этому, скорее всего, найду время дорисую и соберу этот редуктор.
Дурная голова ни когда не дает покою рукам  :sad:
« Последнее редактирование: Мая 02, 2022, 08:15:56 от polk »
« Ответ #4451 : Мая 02, 2022, 09:16:26 »
     Так никто ж не против...
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #4452 : Мая 03, 2022, 17:31:06 »
Добрый день Федор, подскажите какая резьба должна быть чтоб подошли ваши винты? совпадает ли резьба и шаг с амер винтами? и какая длинна резьбовой части  должна быть на ваши винты
« Ответ #4453 : Мая 03, 2022, 18:06:39 »
Мы собираем винты с разными посадочными: Резьба М18х2,5 мм, Резьба 3/4-10", Резьба 7/8-9", Шестигранник 19,25 мм, Конус тайский со шпон пазом, а так же другие под заказ.
Длина посадки для винтов до диаметра 9" - 50 мм, для других 55 мм
В принципе сейчас позволяет технология делать и шлицевую  :smile:
« Ответ #4454 : Мая 05, 2022, 20:30:07 »
Решил, всё таки, изготовить один образец реверса с коническими шестернями.
Сегодня изготовил первые детали, большие шестерни и основной вал. Малая шестерня будет без изменений. Завтра сделаю ползун, кулачковую муфту, и вал малой шестерни. Потом нужно будет сделать корпус и механизм переключения... да так по маленько и соберу макет, потом уже буду смотреть, что из этого может получиться  :smile:
