Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5987992 раз)
« Ответ #4470 : Мая 10, 2022, 15:31:05 »
А так может выглядет реверс с проходным валом
Если всё получится, то на одной элементной базе можно делать два реверс редуктора и простой угловой редуктор.  :smile: :smile:
« Ответ #4471 : Мая 10, 2022, 17:38:30 »
polk, а орать это не будет? На шестернях дифференциала пробовали бортоповоротники делать, сыплются они. :blush:
« Ответ #4472 : Мая 10, 2022, 17:52:50 »
На 297 странице я выложил несколько видео с угловым редуктором на этих шестернях, есть со звуком... ссылка
Я уже писал, что шестерни должны быть четко спазиционированы, но это не снимает шумности, только делает правильное зацепление и работу шестерен.
Будем пробовать  :hi:
« Ответ #4473 : Мая 10, 2022, 20:44:16 »
    А если это всё вниз на болотоход поставить . А редукцией понизить обороты....будет тише......На старых ВЕТЕРКАХ редуктора тоже были прямозубые...характерное жужжание издалека слышно было. Однако поломок я не припомню..разве что без смазки совсем.
« Ответ #4474 : Мая 18, 2022, 18:55:57 »
Вот и можно посмотреть редуктор на сателлитах в металле, для наглядности собрал в разрезанном корпусе. Так удобнее просмотреть все нюансы самой сборки, а так же наглядно продемонстрировать конструкцию. Еще в сборку не поставил сальники, но места, как видно, под них оставлены.
После этой сборки в конструкцию введу небольшие поправки для более технологического изготовления.
Самое дорогое в этом редукторе, это бронзовые втулки в шестернях, почти на две т.р. вышли, в последующих буду, возможно ставить игольчатые подшипники, но для этого нужно делать каленый вал.
Это со стороны вала переключения передачами
Кулачки изготовлены "ласточкиным хвостом" что бы не происходило выбивание передачи
« Ответ #4475 : Мая 18, 2022, 18:58:20 »
Так же сегодня продолжил сборку пресса на 60 тонн.
Укрепил рабоче цилиндры и собрал механизм параллельного перемещения стола.
« Ответ #4476 : Мая 18, 2022, 19:34:46 »
Буду держать пальцы, чтоб он работал и сдюжил. А испытания с пристрастием будут?
« Ответ #4477 : Мая 18, 2022, 19:44:52 »
Какое пристрастие, всего 11 КВт, 130 Атмосфер и 60 тонн....
« Ответ #4478 : Мая 18, 2022, 20:48:44 »
Например на перекос стола. Поставить крепкую железюку не по центру и надавить. :blush:
« Ответ #4479 : Мая 19, 2022, 05:51:47 »
Так же сегодня продолжил сборку пресса на 60 тонн.Укрепил рабоче цилиндры и собрал механизм параллельного перемещения стола.
Бесполезная работа, разорвет как бумагу, деньги и время выброшенные на ветер.
« Ответ #4480 : Мая 19, 2022, 06:42:58 »
Странное суждение постороннего наблюдателя... это же слышали про винты из Ст3
А что Вы скажите про рохли ? там можно кончиками поднять груз и при этом ничего не разрывается, при этом цилиндр находится с другой стороны, где ручка.
На рохлях используется такая же кинематика.
Убить можно всё что угодно, будем проверять, но рабочий режим предусматривает работу симметрично от центра.
« Ответ #4481 : Мая 19, 2022, 08:19:31 »
    Это такой стиль общения....
  Я например не вижу ,что там может разорвать....при грамотном использовании.  60 тонн - это не так уж много.
« Ответ #4482 : Мая 19, 2022, 08:38:11 »
Ну да, иначе там никуда не сунешь, цилиндры мешают. А так да, машина для конкретных целей :drinks:
« Ответ #4483 : Мая 19, 2022, 10:33:36 »
Про двух винтовую схему
  , такая намного проще и легче в изготовлении .
Эта особенность работы гребного винта на одновальном корабле и была положена в основу нетрадиционной компоновки движительного комплекса на двухвинтовом катере, при которой оси гребных винтов сдвинуты к ДП таким образом, что плоскости дисков винтов частично перекрываются (рис. 13, 14). Таким образом оба винта работают в области действия более интенсивного попутного потока, что позволяет улучшить пропульсивные качества катера .
« Последнее редактирование: Мая 19, 2022, 10:37:27 от Вадлен »
« Ответ #4484 : Мая 21, 2022, 11:28:36 »
Доработал угловой реверс редуктор, теперь можно его попробовать установить на болотоходный мотор с вертикальным валом.
Можно его установить на мой первый разборный со складной трубой привода винта. Можно сделать упрощенный, вверх вывести трубу с торсионом и соединить с мотором. При этом вертикальная труба будет и осью поворота мотора  :sad:
На редукторе со всех сторон сделал фланцы, для крепления его к вертикальной трубе и трубе вала, а с передней части крепление глухой крышки.
В редуктор будет заливаться масло и выведен штуцер для вентиляции или сапун.
