Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988954 раз)
« Ответ #4395 : Апреля 07, 2022, 12:29:01 »
Кулибин П-н, к кому вопрос ?
« Ответ #4396 : Апреля 07, 2022, 20:29:01 »
Вадлен  читайте тему, не нужно на каждый пост реагировать, как будто больше в теме никто ни чего не пишет и в ней только один пост на который Вы реагируете
Если не в теме, то хотя бы присмотритесь или оглянитесь, что бы задавать такой вопрос, для участников это всё на виду  :smile:
С приходом, как говорят, воды тоже пришлось возобновить свои работы, тем более еще обещал в прошлом году передать на испытания реверс редуктор для болотохода на мотор до 30 л/с.
Сегодня, на конец то собрал, правда для примерки взял пятнашку с валом Ф25 мм
Всё работает четко, переключение происходит на холостых оборотах, при переключении не нужно контролировать сам процесс, просто передвигаем рычаг из одного положения в другой. Но все таки пока не устраивает сам рычаг с тросовым приводом, хочется сделать что то технически правильное и универсальное для разных машин, ведь этот реверс редуктор не только для болотохода, он хорошо подойдет для любой земной технике, когда задняя передача имеет понижение в три раза.
PS все изделия для испытаний передаются участникам бесплатно и без обязательств  :morning:
« Ответ #4397 : Апреля 08, 2022, 01:30:30 »
Как его поженить с сапогом?
« Ответ #4398 : Апреля 08, 2022, 07:08:12 »
Вот как Васильев установил такой редуктор
« Ответ #4399 : Апреля 08, 2022, 08:44:33 »
Завтра винт 12/8 испытывать буду на 29 лс  :biggrin:
« Ответ #4400 : Апреля 08, 2022, 18:16:06 »
безобразники без жилетов на лодке...
« Ответ #4401 : Апреля 08, 2022, 21:09:28 »
  Боишься - сиди дома !!! У нас не принято надевать жилеты.
Оффлайн svk
« Ответ #4402 : Апреля 08, 2022, 21:49:37 »
Нормальные пацаны ваще, в одних трусах ездят  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #4403 : Апреля 10, 2022, 12:40:02 »
Очень смешно ...
« Ответ #4404 : Апреля 10, 2022, 17:34:19 »
Можно и в машине не пристёгиваться :pardon:
« Ответ #4405 : Апреля 11, 2022, 01:34:37 »
И жилет не надеваю и в машине не пристёгиваюсь  :biggrin:
Официально заявляю винт Полк 12-8 на моторе Лифан 29 лс с редукцией 1/1,2 с достаточно тяжёлой лодкой с двумя касками и собакой ЕДЕТ. Средняя скорость составила 35 км/ч. Один нюанс, при максимальных оборотах происходят рывки, румпель подёргивается вверх вниз, обороты 3200.
« Ответ #4406 : Апреля 11, 2022, 12:09:28 »
потому, что диаметр лопасти большой + нет фиксации положения уровня всего двигателя в целом
Оффлайн svk
« Ответ #4407 : Апреля 11, 2022, 18:28:44 »
Точно... Диаметр винтика уменьши немножко. Примерно до 10.. Всё будет норм.
« Ответ #4408 : Апреля 12, 2022, 08:30:02 »
    Не факт....Иногда такую проблему удаётся решить заточкой передней кромки винта.
         Хотя может это и не проблема вовсе.   Как он там подёргивается .этот румпель, .... :pardon:
« Ответ #4409 : Апреля 12, 2022, 09:05:15 »
Немножко проблема, тяжеловат. Но пилить надо без фанатизма - или заднюю кромку или диаметр, но так что-бы обороты поднялись до 3600 - 3800. Если лишнего перепилить, то собаку точно высаживать прийдется.
