Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5987280 раз)
« Ответ #3780 : Мая 17, 2021, 19:47:31 »
Я про нее. Обрабатываешь деталь на весу, не касаясь столика, щиплет иногда по серьезному. Особенно зимой в морозы, когда воздух сухой. Настоящая, электрофорная машина. Пару раз заземлялся проводком на руку.
Возможно у тебя влажность выше. Еще у меня гриндер на фанерной поверхности верстака стоит, его то же проводком заземлил. Помогло.  :smile:
« Последнее редактирование: Мая 19, 2021, 18:47:48 от remix59 »
« Ответ #3781 : Мая 19, 2021, 17:42:23 »
Сегодня привезли еще один частотник, приятно, что у него всё на русском  :smile:
Пока еще не ставил, завтра будет специалист и установит на гриндер...
И по размеру компактнее, чем китайский.
Оффлайн svk
« Ответ #3782 : Мая 19, 2021, 21:54:14 »
Вчера тестировали катер 4500. Двигатель ВАЗ 21083. Мощность 78 кобыл, нефорсированый ... Прямая передача. Двигатель новый, больше 4000 не давил. Винт 12Х10. Результаты такие, по тяжёлому болоту едет 40 - 43... По чистой воде растолкал до 60... Короче, после обкатки, с нержавеющим винтом, до 70 растолкать вполне возможно....   ВИДЕО БУДЕТ ПОЗЖЕ. :biggrin:
« Ответ #3783 : Мая 20, 2021, 01:45:15 »
svk, О параметрах катера можно по подробней?
« Ответ #3784 : Мая 20, 2021, 09:24:43 »
   Это при каком весе (лодка+мотор+груз)  ???
Оффлайн svk
« Ответ #3785 : Мая 20, 2021, 18:49:27 »
Спрашивайте.. Ответим.
Оффлайн svk
« Ответ #3786 : Мая 20, 2021, 18:58:16 »
По корпусу. Корпус 4500. Ширина днища трапецией. В носовой части 1200, в кормовой 1350. /Это мы у американцев подсмотрели/..  Ширина габаритная 1750. Высота борта 550. Килеватость 6 градусов.  Материал 3 мм. По весу вышло так - Двигатель 112 кило. Привод с приблудами  ещё килограмм 30. Сам корпус килограмм 150. По моим прикидкам выходит килограмм 370 - 400 полного веса. Ну, топлива 60 литров, и пару человек по 90 кило...
« Ответ #3787 : Мая 21, 2021, 07:00:15 »
Склеил видео от SVK, ролики без звука, по этому просто прикрепил музыку  :smile:
« Последнее редактирование: Мая 21, 2021, 07:05:05 от polk »
Оффлайн boot_56
« Ответ #3788 : Мая 21, 2021, 07:32:14 »
Да вот только бытовая духовка бывает дергает, в ней греем оргстекло для формовки и клеим колодки для сцеплений, а так же прогреваем детали после закалки до 200 град для снятия напряжений.
Фёдор, можно померить утечку ТЭНов на корпус. Достаточно мегометра с пределом 200 мегом. Желательно, чтобы сопротивление утечки спирали на корпус было не меньше 100 в холодном состоянии, хотя по ГОСТу не менее 50 у нового, а у старых бывает и 10. Идти покупать новый ТЭН надо с прибором, т. к. оригинальной продукции на рынке не много. Электрик поймëт о чем речь.
« Ответ #3789 : Мая 21, 2021, 08:28:08 »
Ну да. А пока открывать духовку кончиками пальцев, что бы нельзя было ухватиться когда вдарит по настоящему. Главная проблема поражения током, что мышцы сводит и будешь держаться за эту ручку пока не выключат напряжение. Даже, если сердце остановится, мышцы всё равно ещё несколько часов держать будут. Физиология :pardon:
Оффлайн svk
« Ответ #3790 : Мая 21, 2021, 20:24:30 »
Для тех кому интересно. На следующий катер встанет ДВИГАТЕЛЬ В 120 ЛОШАДИНЫХ СИЛ.  :yahoo:
« Ответ #3791 : Мая 21, 2021, 20:59:31 »
Меня это пугает и настораживает... уже год не ломали мои винты... а тут такая волна накатывается  :sad:
Загрузил на свой канал исходник от SVK из которого нарезал свое видео.
Это видео не обрабатывал, закачал как оно есть  :smile:
« Ответ #3792 : Мая 21, 2021, 21:52:07 »
    Какой смысл наращивать мощность , при таком низком КПД винта.   Я имею ввиду обороты....
    На видео - примерно такая же лодка 4.5 метра ,при ширине 1.1м , и общий вес - около 350кг.....Скорость также 40км\ч ,по ещё более жестокому болоту.......
  Только мотор 16л.с.
Оффлайн svk
« Ответ #3793 : Мая 21, 2021, 22:02:20 »
  Только мотор 16л.с.
Вот только не надо песен... Двигатель там ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ, а следовательно в нём не меньше 25 лошадей...  40 километров, там и близко не видно.. Там и 30-ти нету.  Да и болота нет никакого... Жидкая грязь, идеальная для движения....
« Ответ #3794 : Мая 22, 2021, 08:06:17 »
  - Никого обманывать я не собираюсь - нет в этом смысла......- это насчёт песен.
  - На видео - двигатель Бриггс-Страттон 16л.с. ....А существуют ещё двухцилиндровые и 14л.с. и даже 12,5 л.с. -Этой же фирмы....Это так ,для информации.
  - Представление о болоте - у всех разное..об этом даже "великий "кулибин говорил.....На видео глубина ,местами , - 2-3 см. и ходить можно в коротких сапогах.
 -  Съёмка замедленная ,поэтому Вам "и 30ти нету", снималась не для того ,чтобы скорость показать...Трусы и майка - видал как трепещут :biggrin:
      Пример привёл только для того ,чтобы ещё раз показать какую роль играет редукция . Винт ,кстати ,стоит 11х10.
