Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990318 раз)
« Ответ #3765 : Мая 07, 2021, 23:34:40 »
Я запустил лимитированную годовую сборку лодочных моторов, я это делаю один раз в году, в мае.
Хочу показать как делаются детали для любых изделий со сложной поверхностью, в том числе и винты.
Мне нужно сделать деталь для зажима площадки двигателя на рисунке она показана синей стрелкой, для этого делается простой штамп.
Из Ст45 вырезаю профиль данной детали
Вынимаю полученные заготовки штампа
Привариваю направляющие и закаливаю матрицы. После рублю заготовки и штампую
И получаю любое количество деталей для сборки прижимов  :smile:
« Ответ #3766 : Мая 08, 2021, 20:43:34 »
я прессом давлю по толстостенным трубам и выборке фрезой ))) много не надо , только для себя .
« Ответ #3767 : Мая 08, 2021, 21:29:22 »
    Какую роль в процессе играет выборка " по стрелке".....
« Ответ #3768 : Мая 08, 2021, 23:12:09 »
Это технологическое отверстие для выемки детали, отверткой подковыриваем, если не выскочила деталь, то вынимаем.
На общий профиль не влияет, но если передавили, то деталь впечатывается в нижнюю форму и приходится её отрывать.
Для массовых изделий туда вставляем пруток соединенный с верхней формой и при подъеме пресса происходит выдавливание детали из формы. В данном случае процесс вручную  :smile:
« Ответ #3769 : Мая 15, 2021, 07:02:56 »
Не упомянул, что гриндеры запустил и теперь они в работе. Как и прежде на них точат не только винты, но и все что попало под руку  :smile:
Регулировка оборотов позволяет обрабатывать как сталь, так и пластик и дерево
« Ответ #3770 : Мая 15, 2021, 08:05:09 »
Ведущий ролик в форме боченка? Это правильно, тогда шкурка не будет ползти и буртики не обязательны.
« Ответ #3771 : Мая 15, 2021, 12:08:07 »
Я делал и натяжной ролик бочкой, но сейчас все ролики, кроме приводного цилиндрические.
Приводной ролик большего диаметра стабильнее удерживает ленту. Ролики большие делаю из толстостенной трубы или сворачиваю нужное кольцо из листа 6-8 мм, потом ставлю ступицу и протачиваю, в середине оставляю полосу 10 мм и к краям протачиваю 2-2, 5 градуса.
« Ответ #3772 : Мая 15, 2021, 15:07:45 »
Как производится борьба со статикой.
« Ответ #3773 : Мая 15, 2021, 18:06:56 »
Что имеется ввиду под словом «статика» ?
« Ответ #3774 : Мая 15, 2021, 19:44:41 »
Это значит, что если не заземлить хреначит при работе так, что о-го-го.  :rofl:
« Ответ #3775 : Мая 15, 2021, 20:57:23 »
    Ты мужика видел ...,который работает.....Ему чем больше хреначит - тем качественнее изделие.
Колоритный мужик.....
       Фёдор , нужно покрасить . Хорошее ,качественное изделие - нужно завершить качественной покраской.
« Ответ #3776 : Мая 15, 2021, 21:43:55 »
Гриндер работает от розетки 220 В через частотник, пока никого не дернуло  :smile:
Есть гриндер, старый, с мотором на 380 В, так он имеет заземление, точнее нулевой провод. А вот станки все еще и заземляем обязательно.
Да вот только бытовая духовка бывает дергает, в ней греем оргстекло для формовки и клеим колодки для сцеплений, а так же прогреваем детали после закалки до 200 град для снятия напряжений.
« Ответ #3777 : Мая 15, 2021, 22:05:02 »
через частотник,
Это гальваническая развязка, не "дёрнет" :ok:
« Ответ #3778 : Мая 17, 2021, 19:03:52 »
Речь идет о статике.
« Ответ #3779 : Мая 17, 2021, 19:40:14 »
Статику ни на одном гриндере не ощущал  :smile:
Вне зависимости обрабатывается металл, пластик, дерево, текстолит...
