Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988562 раз)
« Ответ #3045 : Сентября 02, 2020, 07:47:38 »
Совершенству нет предела
Это точно!  :good:
« Ответ #3046 : Сентября 02, 2020, 08:55:19 »
С оригинальным американским винтом у тебя было проскальзывание около 15 %. С предыдущим зеленым около 25%.
А тут вдруг стало 8,5%. Выходит новый, зеленый в два раза качественней америкоса. Как то странно,
    Здесь дело не в винтах.....Дело в не правильной арифметике. Ты никак не хочешь отойти от теории болта и гайки...отсюда и ошибки в цифрах.
« Ответ #3047 : Сентября 02, 2020, 11:21:59 »
АЛ Ш, С оригинальным американским винтом у тебя было проскальзывание около 15 %. С предыдущим зеленым около 25%.
А тут вдруг стало 8,5%. Выходит новый, зеленый в два раза качественней америкоса. Как то странно, не находишь?
То, что винты становятся все лучше и лучше это очень хорошо. Но математика- есть математика, должна подтверждать прогресс, а не вызывать сомнения, 2х2=4, это факт.
Я не считаю цифры, тем более в данном случае я их не понимаю.
Я привожу факты, которые проведены не теорией а практикой, то есть испытаниями.
повторяю для тех кто не услышал: последний винт показал себя с прекрасной стороны НА МОЕМ комплекте как при старте, так и при различных режимах езды, отстает от америкосовского 2-3 км
п.с. По траве прет так же, то есть без нареканий
« Ответ #3048 : Сентября 02, 2020, 12:47:52 »
Вот к стате это пример пользования, мною, информацией с форума.
Как я всегда писал в любом споре и противостоянии нужно искать разумное зерно...
Что было сделано на последнем винте, который пришел к АЛ Ш и эти изменения сразу пошли в серию.
1. По рекомендации IGORKREPOST была уменьшена длина инцептора, теперь он не выходит на внешний диаметр лопасти, что должно уменьшить сопротивление при работе лопасти.
2. После видео Кулибин П-н и комментария  от REMIX59 я изменил усиление лопасти около втулки , часть толщины перенес на заднюю поверхность, а на передней немного убрал. Тем самым увеличил немного шаг у ступицы, но он все равно остался меньше примерно на 10-15%, чем основной шаг. Так как предыдущая наварка только уменьшала шаг, который был в этом месте меньше основного примерно на 15%.
« Ответ #3049 : Сентября 03, 2020, 00:01:12 »
Васильев, Любимый аргумент- теперь и арифметика не правильная. Сильно!  :hi:
« Ответ #3050 : Сентября 03, 2020, 00:03:34 »
Федор, я это заметил. И польза от этого уже есть.  :ok:
То, что было на внешнем диаметре, это уже не интерцептор, а винглет, в авиации вещь нужная, сильно увеличивает аэродинамическое качество крыла, IGORKREPOST не даст соврать. На скругленной лопасти американца и у винтов Васильев такие штуки есть.
Так может попробовать еще чуток увеличить, или сделать одинаковым, раз такой отличный эффект от небольшого увеличения?  :good:
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2020, 00:30:17 от remix59 »
« Ответ #3051 : Сентября 03, 2020, 07:12:43 »
Здесь работает, как раз, понимаю - не понимаю, логично - нелогично...
1. По Вашим расчетам у винтов проскальзывание примерно 15%.
2. По утверждениям IGORKREPOST для уменьшения кавитации в этом месте шаг нужен меньше на 15%.
3. Лопасть в первой 1/3 длины малоэффективна
4. При меньшем шаге длиннее сварочный шов у лопасти со втулкой.
Собрав это всё в кучу, при проскальзывании винта этот кусочек лопасти не должен мешать работе винта, так как он будет совпадать с потоком воды, но на старте он будет учавствовать в разгоне.
А потом я уже писал, что чистую спираль я делал в самом начале своего винтоделия и делаю это на выше приведенных винтах для ПЛМ Рыбоход.
Первы винт с полной рекомендацией IGORKREPOST был опробован Васильев и она сразу пошел, хотя не был обработан и был просто заготовкой. Это вселяет надежду на развитие этого построения винта. Следующий винт с откидкой на неделе поедет к IGORKREPOST, когда он поедет неизвестно, но тоже будем ждать результата. На базе этого винта я сделаю пару для катеров в Химки и АЛ Ш, тоже для попробовать. После этого, уже на следующий сезон, буду решать как развивать эту тему. И еще, как уже озвучил, по такой же геометрии буду изготавливать винт для соседской Сузуки 30 л/с, тоже будет сравнение уже с оригинальным винтом от этого мотора.
На видео, уже показывал, винт по теории IGORKREPOST без инцептора, но и без откидки
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2020, 07:16:33 от polk »
« Ответ #3052 : Сентября 03, 2020, 09:18:51 »
Кавитация- это парообразование воды при температуре окр. среды и низком давлении. Кавитация возникает из за низкого давления на передней, всасывающей поверхности винта, начиная с конца лопасти.
У нас винты вентилируемые, они частично подсасывают воздух, как раз концом лопасти- там нет и не может быть кавитации.
Я уже писал, бороться с кавитацией нужно на винте подводной лодки или корабля идущего в толще воды, а не на винте болотохода, идущем по поверхности.
Болотоходный винт создает тягу в основном задней, отбрасывающей поверхностью, поэтому так важна ее правильная геометрия и геометрия наделов на ней, увеличивающих его эффективность- интерцепторов, вингледов и т. д.
Вопрос: Почему винты не ехали и не едут (срываются) в вентилируемом, частично погруженном положении? Так все по тому же.
P.S. И зачем я опять тут пишу. Кому, чего пытаюсь донести?  :fool:
« Ответ #3053 : Сентября 03, 2020, 10:42:42 »
Готов заказать винт из нержавейки (аналогичный тому, который я испытал последний раз)
на условиях: гарантия  минимум сезон 2021 г., гарантию желаю видеть именно на отрыв, надрыв, лопасти, то есть всякие там истирания об меляки ушатывания его об камни в гарантию не включать.
Готов услышать предложение на нержавеющий винт в личку.
« Ответ #3054 : Сентября 03, 2020, 14:22:56 »
Вопросов нет.
Сейчас жду абразивные круги из Белгорода. Созванивался с ними на счет обработки нержавейки. Круги с электрокорундом быстро салятся, плохо режут и сильно греют деталь.
Они стали выпускать круги  с Циркониевым электрокорундом. Заказал на пробу пятьдесят штучек, буду пробовать  :smile:
« Ответ #3055 : Сентября 03, 2020, 20:57:30 »
Сегодня выкроил время и поставил лодку на колеса... Получился запланированный прицеп-лодка, или на оборот лодка-прицеп. Пока идут доработки после первых испытаний механизма управления на лодку изготовили быстросъемную подвеску, на которой можно будет транспортировать лодку на приличной скорости с загрузкой 200-300 кг, а может и больше.
« Ответ #3056 : Сентября 03, 2020, 22:09:40 »
Логично! :good:
« Ответ #3057 : Сентября 03, 2020, 22:15:57 »
Соврать, не дам ... Винглет , это ... такая штука находящаяся на законцовке крыла/лопасти, но никак не на передней или задней кромках.
Я сам их применял при переделках старых зелёных винтов.
А рекомендацию я давал : убрать не винглет , а расположенный  на передней кромке под углом к потоку  ПРЕДКРЫЛОК (максимальный радиус отделяет переднюю кромку от законцовки и задней кромки лопасти.
На картинке : фиолетовая линия - это задняя кромка , жёлтая - это законцовка ( место возможного расположения винглета) , красная линия - это передняя кромка ( в нашем случае на ней ничего лишнего и тормозящего поток быть не должно).
После снятия (лишнего ) интерцептора с передней кромки и неких действий в районе ступицы ( это обсудим отдельно (шаг там не увеличивался!))  винт поехал лучше -  аж до бурных положительных эмоций опытного пользователя. Это надеюсь сомнению не подлежит ? Не враньё ?
« Ответ #3058 : Сентября 04, 2020, 00:41:05 »
Почему винты не ехали, мы знаем (принцип построения иной , не по версии официальной науки). То что они не едут сейчас и куда-то срываются - это неправда и это тоже все видят. Винты едут... и все лучше и лучше. Так все по тому же - применение в проектировании официальной "вихревой теории гребного винта".
Одно из главных условий стабильного обеспечения упора при работе винта в полупогружном режиме , это выход на поверхность не более 3/4 длины лопасти. Выход ступицы из воды переводит винт в ударный режим вхождения лопасти (увеличение плеча ) в воду , со следующими последствиями : сильный увод румпеля в сторону , частичная потеря тяги и отламывание лопастей.
На испытаниях у Кулибина , (одного из новых зелёных винтов) выяснилось что наибольшая скорость получается в основном как раз при выходе ступицы из воды.
Встала задача понять , что мешает работе винта при погруженной ступице , и от чего идёт срыв потока (не путать с кавитацией) с приступичной части лопасти.
Федор все сделал правильно , но в объяснениях как обычно перепутал (левое с правым) - написал ,что увеличил шаг. На самом деле шаг несколько уменьшился возле ступицы.
На фото - пунктиром как делалась наварка для усиления лопасти ранее, сплошная белая линия как сейчас.
На белом винте (доработанном) рыжие линии обозначают размещение наварки в предыдущей версии. Получалось , что часть лопасти (по синему пунктиру) имела другую форму профиля и увеличенный от заданного при проектировании шаг. Чем сильнее отгиб задней кромки вниз тем больше установочный угол лопасти и соответственно шаг.
Вот так изменился профиль лопасти в месте приварки и уменьшился установочный угол.
В результате винт поехал лучше и сейчас в полупогружном режиме ступица в воде. Упор увеличился , а шансы отлома лопасти уменьшились.
Так что , все по науке...
А насчёт кавитации - это надо будет освещать отдельно...
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2020, 00:49:29 от IgorKrepost »
« Ответ #3059 : Сентября 04, 2020, 03:24:03 »
Получил. В субботу обмывать  :biggrin: В воскресенье на воду.
