Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989384 раз)
« Ответ #3030 : Сентября 01, 2020, 07:35:53 »
Нарисовал лопасть для винта с откидкой 20 град. и диаметром 11". Так как не позволяет размер штампа пришлось уменьшить стреловидность, и лопасть при таком диаметре равна лопасти винта с диаметром 12". Если позволит время, то как раз такой винт сделаю для последующих испытаний.
Получится винт 11х12" без инцептора, что вполне может соответсвовать американскому 12х10" и при этом не быть тяжелым  :smile:
« Ответ #3031 : Сентября 01, 2020, 07:51:04 »
прет с на любых оборотах, полностью адекватная работа винта, причем с места рвет тотлично
Потому, как не геликоид... И практика доказывает правильность построения. Рекламаций на неадекватную или плохую работоту "зеленых" винтов 2020 г. не было ни одной... и не будет - все по феншую, без ложных направлений... Просто стабильный винт (для начала) , с перспективами для совершенствования результатов. Только начало пути...
Эх, Игорь, Игорь. Ну ни кто ведь тебя за язык не тянет.  :pardon:
Вот "Раз":
Протестировал винт ПОЛК 12 х 10" , уже есть результат , но надо ещё его доработать , американский винт остался непобеждённый.
Американец- 40 км/час. "Зеленый"- 30 км/час. На 25% менее эффективен. Т. е. каждый четвертый литр бензина с таким винтом сгорает впустую.
Вот "Два":
Вчера нарезал земляку резьбы на тайских винтах, он их заказал по причине того, что приобретенный в этом году "зеленый" винт 9х7" не работает, трогается, потом идет со срывами и в конце концов крутится и не толкает. Будем разбираться.
Были еще, но рыться искать времени нет. Да и сезон еще не закончился.
Так, что твоя бравада, как минимум преждевременна. Не подставляй мастера, если им дорожишь.  :ok:
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2020, 08:03:33 от remix59 »
« Ответ #3032 : Сентября 01, 2020, 08:24:34 »
    Сравнивать винты и при этом не учитывать особенности силовой установки - не корректно....Как минимум.
Для примера - у меня в этом году все винты Фёдора (при одинаковой маркировке с амер.винтами) - едут быстрее , но нагружают мотор сильнее.
     Напомню - у меня ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит антикавитационная плита и обороты на винте - не более2500-2800.
     Вот как раз тот случай...когда крутится но не толкает.....
« Ответ #3033 : Сентября 01, 2020, 08:49:25 »
Тогда уточню: Данные для сравнения взяты- одна лодка, один мотор, американец и зеленый одного размера и одного шага.
« Ответ #3034 : Сентября 01, 2020, 09:01:43 »
Интерцептор не пробовали подогнуть?
« Ответ #3035 : Сентября 01, 2020, 09:09:26 »
Я попробую заполучить его. Если будут результаты обязательно сообщу.
Такой эффект уже не первый раз, были еще подобные сообщения. Так, что очень интересно.
« Ответ #3036 : Сентября 01, 2020, 11:46:12 »
    Это я прочитал и понял.....
Поясняю - делать какие то выводы О ВИНТЕ на основании испытаний на одном ,далёком от совершенства , комплекте   -- нельзя.
   Что касается второго твоего  примера , то - стояла бы над винтом ПРАВИЛЬНАЯ плита....и обороты поменьше - наверняка и прохватов бы не было, и толкал бы винт во всём диапазоне оборотов......
« Ответ #3037 : Сентября 01, 2020, 13:15:31 »
Еще раз, и не однократно буду пояснять, что винты одной маркировкой у разных производителей поедут по разному.
Кроме шага и диаметра есть еще ширина лопасти.
Если судить по Вашему, то и трехлопастной должен ехать так же.
Что бы  сравнивать винты по маркировке, нужно делать копию. Сварной винт никогда не будет копией литого!
По загрузке тоже пояснялось, что шаг указан на зеленых винтах без инцептора, инцептор добавляет примерно еще полдюйма, но в маркировке это не указывается.
Да и маркирую я их не для американцев, а для определения размерности из общей кучи  :smile:
« Ответ #3038 : Сентября 01, 2020, 13:56:24 »
главное на самходном прицепе можно ехать под градусом
« Ответ #3039 : Сентября 01, 2020, 14:01:37 »
не знаю у кого и как, у меня зеленые винты едут все лучше и лучше, последний практически американец
зеленый винт едет во всех режимах, отстает по скорости от американца не более 2-3 км/ч
« Ответ #3040 : Сентября 01, 2020, 20:08:28 »
Наивно до слез... Не догнал немного американца ПОКА - это разве рекламация ? Эталон плохой работы ? Это раз...
Два... Приведенные примеры говорят только о несоответствии размеров винта параметрам комплекта - мотор/лодка/винт. И пока о незнании пользователей какие-же параметры винта им нужны. Простой пример - Антоха - перебрал много винтов разных производителей, но так и не нашёл пока под свой комплект. А комплектов одинаковых не бывает. Настройки на комплект могут потребовать размерность винта в 1/2" или даже 3/4" как по диаметру, так и по шагу. Такая линейка размеров ПОКА просто ещё не сделанна.  Есть просто СТАБИЛЬНЫЙ винт с
хорошими перспективами развития.
Так что, получается , рекламаций то всё-таки и нет.
Да и не преждевременная это была бравада , а очередное (множественное за сезон) подтверждение правильности выбранного Федором пути, все по науке... , все как надо... А порадоваться за него - это не грех.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2020, 20:13:31 от IgorKrepost »
« Ответ #3041 : Сентября 01, 2020, 21:42:06 »
Разговоры - разговорами, но и геликоиды тоже востребованы  :smile:
У меня закончились винты "Ветерок" и они же винты Рыбоход.
Сегодня прогнал новую партию на склад, до востребования
« Ответ #3042 : Сентября 02, 2020, 00:13:12 »
В пятницу забираю винт, в воскресенье будут результаты сравнения со старым 10/10
« Ответ #3043 : Сентября 02, 2020, 07:33:20 »
АЛ Ш, С оригинальным американским винтом у тебя было проскальзывание около 15 %. С предыдущим зеленым около 25%.
А тут вдруг стало 8,5%. Выходит новый, зеленый в два раза качественней америкоса. Как то странно, не находишь?  :smile:
То, что винты становятся все лучше и лучше это очень хорошо. Но математика- есть математика, должна подтверждать прогресс, а не вызывать сомнения, 2х2=4, это факт.
Почти все рекорды ДОСААФ ставились на сварных винтах. Знаю, в своих руках такие держал.  :ok:
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2020, 07:45:37 от remix59 »
« Ответ #3044 : Сентября 02, 2020, 07:37:55 »
Совершенству нет предела  :smile:
Добъемся "безотходного" производства  :good:
