Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985764 раз)
« Ответ #2355 : Апреля 30, 2020, 17:40:46 »
polk, а есть вменяемая модель построения винтов? Хоть базовая. Я здесь одного спрашивал, он отвечал в духе "читайте классиков", но ссылок не давал. Или всё сам?
На этом форуме как раз и обсуждались два варианта построения: первая геликоид (спираль) и вторая крыло ( лопасть скручивается по линии крутки).
Как наблюдали дело дошло до "драки"
Я геликоиды уже делал, и по этому начал изучать построение винта по теории крыла от IGORKREPOST, когда начал сравнивать 3Д модели, то нашел аналогию этого построения с винтами. В винтах конечно есть и корректировки поверхности, но при вопросах к Игорю получал всегда нормальный внятный ответ. И знаете это меня убедило и я стал строить винты именно по этой теории.
Как уже писали, этот сезон покажет на способен такой винт, пока результаты положительные, но их мало и нет видео по ним.
Построение достаточно простое, вдоль линии крутки закручивается поверхность прямой пинией под нужным углом. У ступицы шаг уменьшается, для уменьшении кавитации, но больше для более длинного шва к ступице, я даже ввожу корректировку поверхности в этом месте, так как она не "рабочая". На кончике винта так же шаг уменьшается тоже для уменьшения кавитации, но и для уменьшения силы упора на кончик лопасти. К стате это уменьшение шага как раз соответствует проскальзываю и по этому не является тормозом при работе винта.
Вот в вкратце. На фото выше как раз видно эти линии. А отклонение лопасти от линии крутки как раз и определяет её стреловидность, которая отличает американские винты и азиатские, плюс откидка.
« Ответ #2356 : Апреля 30, 2020, 17:55:23 »
Сегодня работал один и понял какой кайф, когда можно работать и не на что не отвлекаться, не нужно раздавать заданий, не нужно объяснять, настраивать, следить, проверять, а самое главное не нужно руководить всеми процессами сразу  :good:
Достал из "архива" не законченный проект и собрал две рамы для МОТО 2х2. Нужно возрождать его.
« Ответ #2357 : Апреля 30, 2020, 17:58:06 »
Вот сегодня собрал, готовлю ...
ждемс
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2358 : Мая 01, 2020, 21:44:26 »
POLK написал в пм по поводу изготовления шкивов.
« Ответ #2359 : Мая 01, 2020, 22:34:59 »
Ответил.
Шкивы под ремень  HTD 8M сейчас делать можно без проблем на зубонарезном станке. Я их уже изготавливаю на заказ, в основном сразу со сцеплением, а так же на ведомый вал.
А вот под другие зубчатые ремни пока могу резать только на эрозийном станке, но это долго и дороже...
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2360 : Мая 02, 2020, 09:42:00 »
Ну под HTD И надо
« Ответ #2361 : Мая 02, 2020, 10:28:22 »
Ну под HTD И надо
Расчеты по мощности выслал в личку.
Здесь могу повторить: ремень шириной 50 мм, шкивы 24 и 30 позволят передать мощность 15 л/с при 3000 об/мин с загрузкой ремня на 90%. При увеличении оборотов загрузка уменьшается.
На моторы 27 л/с обычно заказывают ведущий шкив на 28 зубов под ремень шириной 50 мм.
Вот шкив 24 зуба HTD8
« Последнее редактирование: Мая 02, 2020, 10:34:19 от polk »
« Ответ #2362 : Мая 03, 2020, 13:54:42 »
Ну вот и вода видимо прогрелась и пришли первые видео их Химок с испытанием нового винта.
Был запрошен винт 10х11", так как размер под плитой позволял поставить пока только такой диаметр. Но на этот катер, скорее всего, нужен будет винт большего диаметра. После праздников вышлю еще один винт большего размера. Первые натурные испытания показали работу винта без провалов  :good:
Хотя я надеялся на первые видео из Краснодара, там теплее...
Оффлайн Валерий Трассер
  • р. Тундровая
« Ответ #2363 : Мая 03, 2020, 18:47:34 »
Мужики молодцы! Рад за них, что у них есть возможность вырваться на испытания! Интересно с какой скоростью они шли?
Оффлайн svk
« Ответ #2364 : Мая 03, 2020, 19:31:03 »
Видел 60 км при 4000 оборотов. Но она дельфинировать начинает. Посадил на нос балласт.. Но всё равно на полную не давил.. Устраним дельфинирование , вот тогда и притопим )))))
« Ответ #2365 : Мая 03, 2020, 20:29:07 »
Федор, Поздравляю, с очередным 4-м положительным отзывом о винтах "новой системы" ! Верным путем идём...  Ждём результов следующих испытаний : из Краснодарского края, Астрахани, от АЛШ...
« Ответ #2366 : Мая 03, 2020, 20:37:32 »
Для стационаров, наверное, прийдется готовить новый винт с откидной... а это еще месяц работы.
Конечно я больше всего надеюсь на Юг нашей родины  :smile: а потом уже и будем ждать известий с востока и северов  :smile:
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2367 : Мая 04, 2020, 06:14:10 »
Всем привет!. Готов поучавствовать в испытаниях. Даже могу оплатить испытуемый винт, но только с условием  возврата, а то 2 "зелененьких" из старой серии валяются в гараже. Опробовал винт из Искитима 11 на 10 , очень хорошо себя показал. Но там один размер. Вот что-то бы на шаг поменьше? За темой слежу и надеюсь будут дешовые стальные винты которые едут.
« Ответ #2368 : Мая 04, 2020, 07:40:45 »
Поддержу в испытаниях.
Винт из Искитима 11 на 10 - дай катануть, поедет - заберу  :smile:
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2369 : Мая 04, 2020, 08:15:06 »
Антоха! В личке.
