Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986193 раз)
« Ответ #2340 : Апреля 27, 2020, 08:22:18 »
. Не нужно иметь крайние варианты, нужно пробовать и искать свою правду, как это ищет и пробует  remix59
Я с вами и не спорю. Не подумайте, что пытаюсь каким то образом очернить вашу работу.
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #2341 : Апреля 28, 2020, 12:55:43 »
Сейчас достал оба винта и сделал сечение по линии возможного отрыва. Эта линия идет от ступицы к передней кромке лопасти. При этом она пойдет не по сварочному шву, если шов нормальный без шлака и пор.
Вот американская версия, у него желоб очень маленький и для жесткости приходится наваривать и усиливать лопасть в этом месте. В литье это место тоже толстое. И соответственно чем толще в этом месте металл тем жестче лопасть. Но и до бесконечности утолщать нельзя, так как ... нельзя
Для размышлений (перед сном :smile:), тем, кому кажется, что всего лишь заменив лист Ст.3, на лист нержавейки, получится решить все проблемы с отломом, или отрывом лопастей:
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2020, 14:11:54 от remix59 »
« Ответ #2342 : Апреля 28, 2020, 22:06:46 »
Да, совсем не так все просто. Очень хорошие примеры  с автоколебаниями крыла и оперения самолёта. Наглядные примеры преднамеренного разрушения конструкции в аэродинамической трубе. Но и серийная техника ( идеально ровная и прошедшая прочностные испытания) из-за нарушения расчетных режимов полета (скорость, перегрузки, боевые повреждения) может попадать в аварийные ситуации связанные с флаттером.
Лопасть винта это тоже крыло и проблемы с автоколебаниями у них одинаковые.
Об ошибках в проектировании пока говорить не буду - это отдельная серьёзная и большая тема.
А вот криво сделанный или битый об камни, об молоток винт и потерявший ( или не имевший) расчетную геометрию и динамическую сбалансированность легко может попасть в режим автоколебаний и саморазвалиться так же как и крыло с небольшой вмятиной, пробоиной или отслоением обшивки.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2020, 22:18:07 от IgorKrepost »
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #2343 : Апреля 29, 2020, 10:06:36 »
Так в том-то и дело, что рваными видели только ровные винты. И у кого-то, возможно, создалось впечатление, что те, которые из-под молотка, не рвутся и не гнутся (где бы на старость такими презервативами запастись... :smile:).
Показал рваный винт от мастера, выгнутый молотком из правильных материалов,  и никакой реакции, ни от самОГО, ни от группы поддержки.
Ребята, АУ! Прокомментируйте пожалуйста, что произошло с лопастью идеального винта?
Думал удивлю. Получается, что "не было такого никогда, и вот опять", или как это понимать?
« Ответ #2344 : Апреля 29, 2020, 17:05:15 »
Не удивите, абсолютно. Вот этого тоже небыло ("наверное") никогда :
Уже раза три спрашивал : "это правда ровный винт ?". И тишина... Значит небыло...
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2345 : Апреля 29, 2020, 18:56:56 »
Всем привет!  Я сразу дико извиняюсь, вопрос совершенно не в тему. Вопрос автору. Фёдор направь пожалуйста отзывы почитать о редукторах для ледобуров. Может где тема такая есть? Увидел случайно,купить хочу. Спасибо  :blush:
« Ответ #2346 : Апреля 29, 2020, 23:08:29 »
IGORKREPOST, VABANSKIY эта тема не Кулибина П-н и не "Флудерная водного раздела. Не модерируется"...
Я Вам ничего не могу ответить  :pardon:
И Вам тоже... когда нет информации о продукте в интернете, то есть несколько вариантов:
1. этот продукт не производится
2. Этот продукт покупается, но не используется
3. Этот продукт производится, используется, но не ломается
Могу предложить только форум где я веду дискуссию по редукторам и электробуру ссылка
А в этой теме продолжу разговор над своими работами по этой теме.
Сегодня пришли комплектующие для горки первого типа тайского винта без откидки, при этом его назвать тайским очень натянуто...
Винт 10х10", отсидка 1 град, стреловидность 1 град.
На все ушло примерно два часа, это сборка горки, лопасть была сделана на кануне, штамповка лопасти, сборка винта и предварительная обдирка.
На фото работа на два часа
К стате заметьте, я специально не стер следы от пластинчатого штампа, на лопастях линии, они именно линии если к ним приложить линейку. Если их стереть, то поверхность будет кругло-вогнутая.
Этот винт сделан как показательное построение по линии крутки, другие винты делаются с корректировкой, но построение точно такое же. В том числе аналог американского построен так же, толка у него стреловидность другая.
Самое интересное, что сегодня с общей отправкой заказов, в том числе и редукторов, реверсов, растяжек и стабилизаторов, был отправлен и этот винт. Для получателя это будет "сюрприз", так как я его даже не успел обработать  :sad: не было времени. С сегодняшнего дня мы опять уходим на карантин до 11 мая  :sad:
Если повезет, то получим результат этого винта, поедет-не поедет... Втулка оказалась короткой, но не было времени сделать новую, по этому лопасть немного подрезана.
« Ответ #2347 : Апреля 29, 2020, 23:32:09 »
Да за рутиной совсем забыл о простых ПЛМ Рыбоход.
Перед карантином решил собрать полные комплекты этого мотора для склада, так как пару недель опять без работы  :sad:
Сам конечно собираюсь выходить между праздниками, написал сам себе справку  :smile:
Во пару моторов ПЛМ-Рыбоход:
Эти моторы могут ходить более 15 000 км в сезон. При этом рассходниками будут только сальник 52х25х10, подшипник 205 и ремень генератора 820РК6. Да еще бензин марки 92  :smile:
« Ответ #2348 : Апреля 30, 2020, 07:50:38 »
polk:good:  :hi:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2349 : Апреля 30, 2020, 11:54:00 »
Винты тайские, на одном была маркировка ККК. Кто что думает почему так ломаются? Один сломался на чистой воде на максимальной скорости, другой на среднем ходу, никаких ударов о жесткие препятствия не было, кромки все целые.
И где подешевле щас можно купить такие винты ? Как они работали мне нравилось. Хотелось бы еще поэксперементировать.
« Ответ #2350 : Апреля 30, 2020, 12:56:27 »
 :biggrin:
ага, а масло лить не ннадо?
« Ответ #2351 : Апреля 30, 2020, 13:14:10 »
:biggrin:
Масло обычно на сезон хватает, но разве что после замены сальника в дейдвуд.
Подешевле, наверно, где на видео показывали льют босоногие тайцы. А так конечно нужно смотреть у кого большой ассортимент и выбор.
Я брал для замеров здесь ссылка
« Ответ #2352 : Апреля 30, 2020, 13:26:39 »
не соглашусь
четырехтактные воздушники мало того, что просят масло желательно не автомобильное, так как у автомобильного масла температура кипения меньше, так еще и замена желательна при обкатке около 20 м/час
а так же периодичность замены масла  70-100 м/час в зависимости от требования производителя
берем среднюю скорость вашего рыбохода 25 км/ч
15 000 / 25 = 600 м/час
значит масло в картере двига нужно сменить  примерно 7 раз
« Ответ #2353 : Апреля 30, 2020, 13:59:16 »
не соглашусь
Нужно с просить сколько раз меняют  :smile:
Я на своей технике раз в сезон, и то если не забуду, да и ездим мало.
Вот сегодня собрал, готовлю ...
« Ответ #2354 : Апреля 30, 2020, 15:26:14 »
polk, а есть вменяемая модель построения винтов? Хоть базовая. Я здесь одного спрашивал, он отвечал в духе "читайте классиков", но ссылок не давал. Или всё сам?
