Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985632 раз)
Оффлайн svk
« Ответ #2310 : Апреля 16, 2020, 21:48:56 »
Фёдор. Чо-та система изменения угла привода при помощи резьбовой шпьльки, как-то слишком медленно и трудоёмко выходит.. Эту ручку крутить, не всегда есть время, да и неудобно это.. А вот мысль румпеля с тягой, это мне нравится. Но надо обмозговать усилия, которые при этом возникают. Не случится- ли так, что румпель в руках не удержишь ??? Там нужно по нагрузке посчитать. У тебя получается усилие с длинного плеча на короткое. А в общем-то идея хорошая...
« Ответ #2311 : Апреля 16, 2020, 22:00:04 »
   Изящное решение.....
Но будет более надёжно и проще по конструкции - перевернуть этот узел.
Шаровую закрепить на рычаге ,который к транцу , а тягу (которая к дейвуду) -  просто вешать на эту шаровую...
« Ответ #2312 : Апреля 17, 2020, 06:23:57 »
Я же сказал, что готов ответить на вопрос, если подтвердишь, что призовым винтом,  можно будет заменить порванный.
да без проблем
« Ответ #2313 : Апреля 17, 2020, 06:30:10 »
Вообще то когда я езжу тримом практически не пользуюсь установил его в нужном положении и больше не трогаеш и так всю поездку, или подрегулируеш 1-2 раза после того как издержишь бензин и лодка меняет свой вес. Так что этот болт нужен для первоначальной установки мотора.
« Ответ #2314 : Апреля 17, 2020, 07:16:35 »
Я уже писал, что если поставить электромотор, то можно нажимая кнопочку играться дистанционно, хоть на румпеле её установить можно.
В данном варианте передаточное 1:1 это как румпель закреплен с трубой и поворот их одинаковый.
Передаточные можно сделать любые, это выльется в ход румпеля, если делать привод от руля тросами или тягами то то же можно передаточные изменить или поставить редуктор... Если хотим убрать боковые удары на румпель, то можно поставить амортизатор без пружины, так делают на спортивных автомобилях и мотоциклах с коляской.
По крайне мере на весу все управляется без усилий.
Оффлайн новичок18
« Ответ #2315 : Апреля 17, 2020, 15:59:50 »
По колхозному так!
« Ответ #2316 : Апреля 17, 2020, 17:24:23 »
По колхозному так!
Очень рационально, если это облагородить, то можно сделать компактно и красиво.
« Ответ #2317 : Апреля 17, 2020, 19:06:37 »
По колхозному так!
polk, А молодцы азиаты. Подъем "хвоста" и руление сделано одной тягой.  :good:
Вот только упор винта прямо в шарнир, это не очень. Понятно, что обороты маленькие и шарнир скорее от грузовика,
но все таки.
« Ответ #2318 : Апреля 17, 2020, 21:24:24 »
Сегодня закончил большую игрушку для больших дяденек  :smile:
Оффлайн svk
« Ответ #2319 : Апреля 18, 2020, 21:44:07 »
Совсем большие дядьки обленились... Ногами ходить не хотят.
« Ответ #2320 : Апреля 18, 2020, 23:37:40 »
Не говорите... эти все машинки я как раз строю от своих детских желаний.
И когда большие дяди садятся за руль, то их улыбка еле укладывается на их лице, ведь это ДЕТСВО когда хотелось, очень хотелось порулить  :smile:
Пусть не по теме но вставлю несколько видео о таких примерах со своими машинками
« Ответ #2321 : Апреля 19, 2020, 10:52:03 »
Решил на карантине, как государство предлагает, делать винты дистанционно дома  :smile:
Осталось только отполировать и винт готов  :good:
« Ответ #2322 : Апреля 19, 2020, 11:16:26 »
polk, а ты не думал в сторону инвалидных колясок? Серьёзно, эл. коляска стоит бешеных денег, мало кому по карману. Может получится чуток подешевле?
« Ответ #2323 : Апреля 19, 2020, 12:47:03 »
Один из моих больших проектов как раз был посвящен инвалидам-колясочникам. Но сами они не в состоянии приобрести такой продукт, а госзакупки на это не пойдут. А эти темы очень финансово затратны. Я после этого проекта выбирался два года, пока не раздал долги.
Вот это проект, он был под грифом Муравей потом приобрел свое название Formik, это тоже муравей но на другом языке.
« Ответ #2324 : Апреля 19, 2020, 13:20:07 »
polk, У меня то же такой есть. Только мне не очень он понравился.
Как Китайская игрушка из 90-х. Стремный. Лучше все таки железный.
