Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5991597 раз)
« Ответ #2265 : Апреля 12, 2020, 22:42:30 »
Вот в приближении что может получиться, сразу оговорюсь, это просто модель, хотя уже в ней есть нужное построение и значения.
Пробовали сразу сделать с разным углом откидки, 1 град, 10 град и 20 гр... поставить можно любой хоть 40-к, хоть отрицательный, компьютеру стерпит  :smile:
« Ответ #2266 : Апреля 13, 2020, 07:13:55 »
       В натуре бывают даже большие углы...видел такие на речных пароходиках в судоверфи.  Только лопастей у них по 4 шт и угол откидки ещё больше.   Винт похож на не полностью раскрывшийся тюльпан.
« Ответ #2267 : Апреля 13, 2020, 07:42:36 »
Как оказывается все просто.
Скрутил винтом плоскую заготовку и приварил под каким хочется углом.  :good:  :drinks:
Покупатель то же.  :good:
« Ответ #2268 : Апреля 13, 2020, 08:30:05 »
А скрутил спиралью плоскую заготовку и приварил  под каким хочется углом - это не так же просто ? Это видимо намного сложнее...
« Ответ #2269 : Апреля 13, 2020, 09:47:49 »
Скрутил винтом
скрутил спиралью
  Вот они ...ключевые слова.
Идёт прогресс в понимании....
« Ответ #2270 : Апреля 13, 2020, 10:05:29 »
В том и дело, что не сложнее, за то правильно. И не под каким хочется, а в одном единственно правильном положении.
А что касается углов откидки, речь идет уже о растянутом в спираль конусе, а не об угле приварки к ступице.
« Ответ #2271 : Апреля 13, 2020, 11:02:45 »
Правильное название полупогружной вентилируемый винт в простонародье болотоходный для простоты понимания ну и так прижилось в нашем обиходе, хотя ничего в этом нет болотоходного. Хочется спросить а для чего вообще делается интерцептор на винтах ???  С ручкой управления болотохода мы разобрались за несколько лет. , а что с интерцептором ,кто правильно ответит тому винт в подарок.
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #2272 : Апреля 13, 2020, 12:39:16 »
Хочется спросить а для чего вообще делается интерцептор на винтах ???  С ручкой управления болотохода мы разобрались за несколько лет. , а что с интерцептором , кто правильно ответит тому винт в подарок.
Я отвечу.
Подаришь взамен этого?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 12:44:51 от vabanskiy »
« Ответ #2273 : Апреля 13, 2020, 21:00:11 »
Вот это меня все время и настораживает, когда человек утверждает, что только его правда правде всех других правд  :good:
Если вы видели лопасть под разным углом, на моих фото, то это не наклон лопасти а её перестраивание на угол откидки, вот это как происходит в динамике на видео, видел только IGORKREPOST, так как опять это все делается в "подполье" форума, к сожалению, видимо отпечаток цензуры остался в памяти...
А вообще это очень интересно, как этот разговор перерастает в построение  :drinks:
Я сейчас в условиях карантина сам без конструктора начал строить винты, достаточно занятное дело. Главное если привязать все размеры правильно, то можно изменяя вводные получать разный результат и анализировать его. Сегодня, если получится, закажем первый штамп на винт под кодом ASIA, пока его изготавливают спроектируем горку для сборки. Первый винт такого строения будет без откидки и потом его можно будет сравнить с другими винтами и разной откидкой.
« Ответ #2274 : Апреля 13, 2020, 21:57:42 »
     Опять эта странная фраза........
Означает ли это ,что часть информации модератор удаляет и оставляет то что ему хочется..или я ошибаюсь ???
« Ответ #2275 : Апреля 13, 2020, 22:23:52 »
Нет больше этого пока не было, после создание темы для флуда все "терки" проходят достаточно бескровно, но как говорится осадок остался с прошлой фильтрации и банов.  :sad:
Хотя я заметил, когда не отвлекаешься на флуд и разъяснения тех вещей которые сам уже понял, уходит много времени, хотя не сбивает с курса. В то же время я хорошо понимаю, что и курс может быть неправильным, но я об этом узнаю сам из своих ошибок или успеха.
Но я не хочу утверждать, что моя правота может быть не оспариваемая.
Даже если взять логику Алексея с геликоидом она достаточно правильная, но когда он говорить о прогрессивном шаге, то при вопросе "какой должен быть этот прогрес в шаге?" ответа не получим. В то же время при построении поверхности по теории Игоря и увеличении стреловидности на лопасти, как раз появляется прогрессивный шаг в классическом понимании если его мерит по диаметру. Но эта прогрессия уже не задается какими-то углами, она задается круткой лопасти и её стреловидностью. Чем больше стреловидность, тем больше прогрессивный шаг. Но как мерить прогрессивный шаг, тоже никто не скажет, мерить его через градус или два, или через 15 градусов? А стреловидность сама его создает. И когда изучаю готовую лопасть начинаю понимать, почему на стальном толстом американце ломается лопасть и при тех же мощностях тонкий и легкий азиат работает не менее эффективно. При этом я не рассматриваю правильность поверхности, я рассматриваю сечение лопасти по линии вероятного слома. У американца она почти прямая и держится за счет толщины лопасти, у азиата она желобом и крепка своей геометрией. И скорее всего по этому азиаты применяют откидку, на американцах она будет губительна для лопастей  :sad:
По этим все пониманиям первый винт ASIA будет делаться с толщиной лопасти не 5 мм, а 4 мм,
« Ответ #2276 : Апреля 13, 2020, 23:32:51 »
В условиях когда в конструктивный диалог будут вмешиваться те кто точно знает "как правильно"  можно даже и не попасть в курс... пройти мимо чего-то полезного и интересного.
Получается в "подполье" за 3 дня можно сделать то на что в условиях грамотного модерирования   с провоцированием на "разборки" и последующими банами уходит обычно не менее полугода. Время дорого, зачем его тратить впустую и отвлекаться на тех кому не Ваш РЕЗУЛЬТАТ собственно нужен...
Вот так и появляется (модное слово) самоизоляция... для конструктивно поработать. :drinks:
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #2277 : Апреля 14, 2020, 00:34:36 »
Нихрена вы не разобрались.
Объясни пожалуйста, как так получается, что на твой комплект (с "полупогружным вентилируемым винтом") реактивный момент действует так, что рулить надо только правой рукой с левого борта, а "эффект  колеса" (при котором винт пытается "укатиться" в сторону вращения), не действует совсем?
Физика ведь не "физичка", её так просто не обманешь. Представь себе, даже лопасти из "легированной нержавейки", рвутся по тому же месту, что и из Ст.3.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 00:47:39 от vabanskiy »
« Ответ #2278 : Апреля 14, 2020, 07:41:33 »
Сейчас достал оба винта и сделал сечение по линии возможного отрыва. Эта линия идет от ступицы к передней кромке лопасти. При этом она пойдет не по сварочному шву, если шов нормальный без шлака и пор.
Вот американская версия, у него желоб очень маленький и для жесткости приходится наваривать и усиливать лопасть в этом месте. В литье это место тоже толстое. И соответственно чем толще в этом месте металл тем жестче лопасть. Но и до бесконечности утолщать нельзя, так как ... нельзя  :smile:
Синий четырех угольник показывает как мы отрежем лопасть
Лопасть в этом сечении имеет маленький прогиб, если дальше от ступицы то прогиб будет еще меньше. Ближе к ступице он будет увеличиваться за счет уменьшения шага для увеличения длины соприкосновения лопасти со втулкой. Соответственно вероятный отрыв не должен быть у основания ступицы, он будет там где от упора начнет прогибаться лопасть и от знакопеременных нагрузок и усталости может сломаться...
Вот такое же сечение у ASIAta
И видим сильно выраженный желоб, хотя построение винтов практически одинаковое, но на ASIA появилась стреловидность 40 град
Чем меньше стреловидность тем меньше будет этот желоб в этом сечении
Вот для чего я стараюсь построить 3Д модели винтов и визуально рассмотреть как они устроены и что влияет на их геометрию. А IgorKrepost очень доходчиво объясняет и на пальцах рассказывает как устроен винт. Естественно я моделирую не вслепую, у меня тоже появляется своя точка зрения, потом нужно из теории сделать практику, технологию и сам процесс изготовления.
А что бы не быть предвзятым в этом процессе участвуют третьи лица - практики, которые это уже проверяют на на моторах и так же консультируют процесс.
Так же четвертые лица, это оппоненты, которые привносят свои предположения от которых приходится задуматься.
Ну и пятые, как пятая колонна, которые с маху говорят что все плохо, всё г-но и мы никогда не сделаем ничего, потому что политики у нас... и страна... и т.п. и т.д.
По этому эти винты все таки коллективное творчество, а не изделие одного индивидуума, как это было четыре-пять лет назад с первыми винтами
« Ответ #2279 : Апреля 14, 2020, 09:30:23 »
Кому надо могу задарить тайский винт 10 с одной лопастью.
