Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986149 раз)
« Ответ #2040 : Февраля 09, 2020, 12:51:37 »
Построение этих винтов изображено на одном листке.
Линия образования лопасти закручивается вокруг линии крутки идущей по радиусу. Если линия по радиусу пойдет под углом, то будет уже лопасть с откидкой.
Примерно на 1/3 лопасти от втулки поверхность ближе к геликоиду с меньшим радиусом, чем основная лопасть.
У американского винта малая стреловидность он работает более жестко чем тайский и по этому лучше рубит траву.
У тайского больше стреловидность и лопасть в воду должна входить мягче, но при этом, как описывают болотоходчики, трава начинает завиваться за винтом в веревку, но все же не наматывается.
Это мои рассуждения и выводы при общении с практиками и теоретиками.
Как раз по этим линиям и выставляется винт на угломере. Угломер параллельно линии крутки, а линейка по перпендикулярным линиям мерит шаг винта. Рабочая часть лопасти 2/3 внешнего диаметра. Линии промера могут быть немного прогнуты, но не выгнуты. Не зря угломер сделан с диаметра 100 мм.
И еще раз хочу отметить, я не делаю никому ничего на зло или в отместку, я трачу свое время и свои деньги, для меня кощунство это тратить в пустую.
« Ответ #2041 : Февраля 13, 2020, 18:36:14 »
Сегодня приехал очередной винт от форумчан.
Винт новый 11х10", на завтра вызвал человека со сканером, сделаю 3Д модель, слепок и отправлю винт обратно владельцу.
Ну а впоследствии ему же сделаю аналог для сравнения  :smile:
« Ответ #2042 : Февраля 14, 2020, 19:23:47 »
Отсканировал винты американский и тайский.
И получил облако точек на американский и тайский винт
После небольшой обработки винты стали видимые и "осязаемые"
Очень захотелось посмотреть на винт ПЛМ и у соседа сняли с хонды 30 л/с винт. Приложил линейку и также у него есть линия крутки и линия образования лопасти. Если немного смещать линейку, то угольник уже не прилегает к лопасти. У геликоида так можно получить по любому радиусу, а на этом винте она по радиусу и на рабочей части параллельные поперек.
Линия крутки лопасти
И поперечная линия лопасти
« Ответ #2043 : Февраля 15, 2020, 11:27:58 »
Запланировал собрать привод винта с применением ШРУСА. На транце так же оставлю подшипник задней ступицы. При первых прикидках все собирается достаточно просто из готовых узлов. И разъем с шарнира на вал уже будет шлицевым. Такой привод уже можно будет ставить на мощные моторы.
Оффлайн Гоняющий кулибин
« Ответ #2044 : Февраля 15, 2020, 18:51:34 »
Я очень жду появления в продаже у Вас аналогов американских винтов. Долго ли ждать? Просто уже собрался у Вас с сайта заказывать винты.
« Ответ #2045 : Февраля 15, 2020, 19:10:06 »
polk, шрусы бывает греются, эти в воде будут?
« Ответ #2046 : Февраля 15, 2020, 20:39:52 »
У меня будет два варианта со ШРУСом и со сдвоенный карданом.
ШРУСы работают на автомобиле до 1900 об/мин и передают момент более 400 н/м
Крестовина кардана работает до 6000 об/мин и передает момент более 120 н/м
Винты 10х11", 11х11" и 12х11" уже есть и уже их попробовали, но окончательный результат будет весной.
Через неделю сделаю девятый шаг, штамп уже сварили и он на фрезеровке. Эти винты уже ждут в Краснодаре.
Всё что сделаю, всё здесь опубликую.
« Ответ #2047 : Февраля 15, 2020, 22:36:30 »
Вот примерно как может выглядеть компоновка шарнира привода винта из ВАЗовских деталей
Доработка минимальная и детали все стандартные, на разрезе только одна втулка добавлена самодельная и сальники.
Сейчас мне нужно закончить электромобиль и если нового ничего не упадет на "голову" то буду собирать этот привод  :smile:
« Ответ #2048 : Февраля 15, 2020, 22:52:08 »
polk, я не утверждал, что это не будет работать. Наоборот, шрусы правильнее крестовин, но нюансы есть. Эта фигня поворотная будет, как я понимаю?
« Ответ #2049 : Февраля 15, 2020, 23:25:15 »
Как раз все правильно, у меня тоже сомнения в работе ШРУСа на больших оборотах. Я знаю как долго вводили в конструкцию Нивы ШРУС между коробкой и раздаткой, там как раз большие обороты, но тот ШРУС имеет маленький угол. Колесо автомобиля только при 200 км/час будет крутиться с оборотами 1900 об/мин. Стандартные обороты ШРУСа до 1000 об/мин.
Но как всегда этим самодельщики пренебрегают, так что будем пробовать.
« Ответ #2050 : Февраля 15, 2020, 23:37:24 »
Про Ниву не надо, там конструктивный ксяк - короткий кардан. На Шнивах увеличили его длину и проблема снялась. У вас угла излома практически отсутствует, поэтому нагрева наверное не будет. К стати, при малых углах крестовины дохнут.
« Ответ #2051 : Февраля 16, 2020, 00:28:27 »
Это на компоновочной сборке нет излома, а в работе примерно 15 град будет постоянный и при поворотах до 40 град может доходить. Так что и крестовине не прийдется "топтаться" на месте  :smile:
« Ответ #2052 : Февраля 16, 2020, 00:36:00 »
На гелендвагене идет палка со  шрусами между акпп и раздаткой и раскручиваю его до 6тыс. об. легко.  :biggrin:
« Ответ #2053 : Февраля 16, 2020, 07:52:47 »
На Швеи-Ниве тоже есть такой, но нам нужен ШРУС внешний с колеса, с большим поворотом.
А ШРУСы между коробкой и раздаткой имеют очень маленький угол.
« Ответ #2054 : Февраля 16, 2020, 08:34:19 »
Ничего не скажу про ниву, но на промвал мерса подходят шрусы от ауди GKN 302287
Они как раз колесные, правда внутренние, но не суть, момент от v8 они выдерживают, а тут какой-то винт.
Пыльники наверно заменить на полиуретановые  стоит, если агрегат запускать в производство.
