Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986191 раз)
« Ответ #2085 : Февраля 19, 2020, 09:01:43 »
который в три раза дешевле фрезерованного.
И под любой шаг, поди... А пластины чем скрепляешь? Если не секрет, конечно.
« Ответ #2086 : Февраля 19, 2020, 12:21:01 »
Штамп делается под каждый шаг и под размер, пластины свариваются в один большой кусок металла, это все на странице ссылка
« Ответ #2087 : Февраля 19, 2020, 13:33:29 »
Это основательнее, да. Я думал подвижный, регулируемый.
« Ответ #2088 : Февраля 19, 2020, 21:20:55 »
На сколько я освоил дело по изготовлению винтов, то могу сказать, что универсального штампа и горки навряд ли можно что то толковое сделать. Ведь разница между шагами на лопасти примерно в полтора миллиметра. Все должно быть достаточно жестко.
Сегодня под заказ собрали мотор болотоход со сцеплением, но была просьба сделать блокировку сцепления. Для того случая если все сгорело и пропало, но нужно ехать... Сделал механическую блокировку колодок и полностью блокирую сцепление.
На колодках приварил гайки, а в барабане сделал отверстия. Теперь при необходимости можно просто завернуть два болта и заблокировать сцепление.
« Ответ #2089 : Февраля 19, 2020, 22:15:33 »
Да сегодня нарисовали горки для сборки винтов с шагом 9". Завтра сами горки вырежу на эрозии, а основание уже на лазерной резке.
Предыдущие винты с шагом 11" собирал на временной универсальной горке, на ней как раз можно было устанавливать лопасти под любым углом и любой откидкой.
На следующей неделе буду собирать следующие винты  :smile:
« Ответ #2090 : Февраля 19, 2020, 22:34:38 »
polk, вложения то серьёзные, может испытать бы сначала? :blush:
« Ответ #2091 : Февраля 20, 2020, 06:16:24 »
Я практически все что зарабатываю трачу на свое любимое дело. И не важно это винты или морциклы, или минимобили, или снегоходы, клапана на пневмоангары, электромобили и т.п
Если говорите о винтах, то их уже начинают катать на сколько позволяет зима. А потом я же писал, это не основной продукт из моих самоделок. Этот проект финансируется от других уже успешно работающих, в том числе и от сцеплений. А испытания для меня, это примерно месяц-два, так как сам этого не делаю. Я разрабатываю винт, делаю штамп, оснастку и винт, на это тоже примерно месяц. И того от первой задумки до первых результатов три месяца, это значит к 2030 году я смогу сделать испытанные винты  :good:
По этому я с самого начала готовлю по предварительным расчетам и прикидкам технологию производства и в процессе её корректирую.
« Ответ #2092 : Февраля 20, 2020, 14:35:06 »
В 2022 г. наступит конец света ,планету затопит водой выживут только настоящие болотоходчики ,у которых есть лодки, так что давай ускоряйся , а то можешь пойти на дно.
« Ответ #2093 : Февраля 20, 2020, 23:48:35 »
Кухаркам  с экстрасенсорными способностями, место у Малахова "пусть говорят"    :biggrin:
« Ответ #2094 : Февраля 21, 2020, 21:36:28 »
Сегодня закончил штамп для винта с шагом 9" и сделал сборочную горку, так же собрал винты, но сфотографировать забыл  :smile:
За то сделал ролик болотоходного мотора с блокировкой центробежного сцепления на случай полного износа накладок на колодках, или для жестких нагрузок. Хотя сцепление наоборот сглаживает большие нагрузки и не позволяет мотору заглохнуть. А главное со сцеплением можно плавно торговаться и останавливаться не вынимая винт из воды, это просто безопасно когда винт останавливается при сбросе газа
« Ответ #2095 : Февраля 28, 2020, 21:20:33 »
Сегодня съездил на Волгу посмотреть на легкое СВП с моим сцеплением на море 27 л/с.
« Ответ #2096 : Февраля 28, 2020, 21:31:09 »
Работает, однако.          :good:
Оффлайн Faraon
  • Откуда: Архангельская область Котласский район, п. Приводино
« Ответ #2097 : Марта 01, 2020, 17:08:37 »
Уважаемый POLK! Хочу приобрести ваш мотор "Рыбоход" в исполнении болотоход. Посоветуйте, пожалуйста, начинающему какой винт, какую редукцию заказать. Мотор Чемпион 9 л.с. (есть в наличии), лодка Фрегат 3 м. Сделал заказ на сайте полк.рф, но обратной связи пока нет.
« Ответ #2098 : Марта 01, 2020, 21:47:47 »
Н девятисильный мотор с редукцией 1,4 обычно ставим винт 9х6"
« Ответ #2099 : Марта 04, 2020, 07:36:11 »
Вчера выбрал время и запустил привод Арнесона, до этого его крутил дрелью напрямую и через реверс редуктор, но это выглядело как то не наглядно. В гараже нашей работающий мотор и установил его на макете, сцепление поставил универсальное и соединил валы, пока для наглядности, резиновым шлангом. Управление румпелем пока напрямую на шарнир вала, но румпель при наезде на препятствия имеет шарнир, что бы не ударило по рукам. Но это тоже макет. В планах сделать полноразмерное управление и сразу моторную раму, что бы не прикручивать к днищу лодки.
И так как погода уже не совсем зимняя винты начинаю отправлять на испытания, что бы к сезону уже иметь не единичный результат.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2020, 07:40:12 от polk »
