Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5984988 раз)
« Ответ #1980 : Января 27, 2020, 12:11:00 »
И о руке писал и все классические моторы под левую руку - фантастика.
понятно, что кому как удобно правой или левой рукой  :smile:
Кулибин ПН пытается довести техническую сторону вопроса
на простом ПЛМ в какую сторону крутится винт?
подсказка :blush:
« Последнее редактирование: Января 27, 2020, 12:25:46 от АЛ Ш »
« Ответ #1981 : Января 27, 2020, 12:37:06 »
Вот голова honda 22 л.с. винт  полк 10*7 нержавейка (как ты любишь)  в среднем  40км.ч. винт рабочий, полупогружной ,  идет как по чистой воде, так и по говнам, хвост петуха есть.
Размер и вес лодки на первом видео подскажите. На втором лифан 29? Лодка таже, что на первом? Какой винт?
« Последнее редактирование: Января 27, 2020, 19:11:36 от remix59 »
« Ответ #1982 : Января 27, 2020, 14:54:45 »
Эх, опять "война в КРЫМУ, всё в дыму". Едим друг друга и радуемся что вкусно. Видать время такое наступило.
По применению стали ст3. Лопасти рвёт не только чёрной стали, у меня и алюминиевые Амг6 рвало, и рвёт не по шву а в околошовной зоне. Не выдержал температурный режим, перегрел при сварке и получи... Нержавейка может прощать косяки "сварщика". И то не всегда. А Полк варит чернуху синергетикой, потом термит, нитроцементацию добавил. Вот и результат. Другое дело винты едут или не очень. Но тут уж хошь бери, хошь нет.
 А нержу хвалить много тоже не стоит. Она тоже разная. Вернее заявлять марку стали и наглядно демонстрировать живучесть винта, не оставляя шанса оппонентам.
« Ответ #1983 : Января 27, 2020, 15:09:20 »
И в право есть и влево! А румпель всегда под левую.
И наверно пора либо озвучить утверждение под какую руку румпель болотохода делать, либо успокоиться!
« Ответ #1984 : Января 27, 2020, 18:17:11 »
а в основном на ПЛМ???
« Ответ #1985 : Января 27, 2020, 18:40:17 »
Винты из алюминия никто никогда не варит их льют причём из дюраля д16 материал который прочнее стали и не подвержен деформации. Наши некоторые производители варят болотоходы из амг , непонятно для чего???  Америкосы делают моторы из дюраля причём все детали они фрезеруют на чпу станках. Конструкция болотохода не должна подвергаться деформации при ударах . Никто ведь не делает полуоси на авто из ст.3. , марки сталей ещё ни кто не отменял , а их существует тысячи. Однако наши некоторые производители могут сварить и склепать всё что угодно даже не задумываясь как это всё должно работать и какие марки сталей для этого подходят а какие нет. Отсутствие образования налицо. Даже лопаты ценятся почему то из рельсовой стали, хотя можно сделать и деревянную лопату и той и той можно копать. Смысл то всё объяснять как это устроено я не вижу .  А я продолжаю делать катер болотоход. Удачи всем до новых встреч на воде.
« Ответ #1986 : Января 27, 2020, 19:59:34 »
Д16Т прочней стали, странное утверждение.
« Ответ #1987 : Января 27, 2020, 20:05:02 »
День провел в гараже, третья неделя идет ремонт, всё взорвано, постоянно перемещается по мере продвижения строительства, мусора и пыли не мерина...
Да и тут такой же раздрай  :sad: :sad: :sad:
Больше всего улыбает высказывания некоторых форумчан  :smile: :smile: :smile: особенно в отсутствии оппонентов.
У меня есть терпение и буду ждать, когда закончится бесполезная перепалка, прошу ничего не резать и прекратить модератору махать шашкой, она ничего не решит.
« Ответ #1988 : Января 27, 2020, 20:31:51 »
polk, Гони всех в новую флудерную.
« Ответ #1989 : Января 28, 2020, 13:01:53 »
На обоих видео одна и таже лодка, один и тот же мотор, одна и таже редукция 1/1. Винт 10*7, голова honda 630 (поправка в ней 21л.с.)  лодка винбот 100кг.на бирке завода, но скорее всего побольше.
« Ответ #1990 : Января 28, 2020, 13:09:29 »
подсказка :blush:
На моем мерке винт 13 1/4" x 21" P
« Ответ #1991 : Января 28, 2020, 18:31:41 »
Имелось в виду направление вращения.  :smile:
Если смотрим с кормы, винты которые крутятся по часовой- правые. Против часовой левые.
Винты болотоходов все левые. На ПЛМ в основном правые. Исключения "Стрела", "Ветерок" и т. д.
« Ответ #1992 : Января 28, 2020, 21:22:29 »
Сегодня пришла первая информация о новом винте.
Отзвонил хозяин американского винта 10х11". Сделали сравнительные заезды на одном моторе с оригиналом и новым винтом. Видео обещались сделать только весной, сейчас всё таки погода не для съемок.
Как сообщили, что разницы в ходовых никакой, по скорости и по тяге.
Прошлые сезоны они катались на моих прежних винтах, говорят их устраивало, но этот лучше.
Задал повторно вопрос о винте с нержавейки, сразу сказали, что не интересно, так как по песку винт съедает за сезон и разницы нет из чего он сделан.
Так что лопасть винта можно рассматривать как крыло, в чем настойчиво утверждал Игорь. Его я уже оповестил, но он был уверен в результате  :good:
Еще один винт в Астрахани, ждет видимо погоды.
Как и все свои винты я отдаю на испытания незнакомым людям, по крайне мере у них не предвзятое отношение к ним.
« Ответ #1993 : Января 29, 2020, 00:17:53 »
remix59,
13 1/4" x 21" P
Буква P как раз  и означает правого вращения.
Для спарки на обьемных двс нужен левого у ямах много таких.
« Последнее редактирование: Января 29, 2020, 00:23:19 от Serjio. »
« Ответ #1994 : Января 29, 2020, 08:27:20 »
Да, я знаю.
