Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5991439 раз)
Оффлайн ALEKSEY797
« Ответ #1215 : Января 27, 2019, 16:39:13 »
Вы ведь стертую резину на автомобилях меняете
Шины из некачественной резины ходят 15-20 т.км а из хорошей 50-60. так и с винтами, по ракушке из сталь 3 можно по 3 шт за сезон стереть.
« Ответ #1216 : Января 27, 2019, 16:58:16 »
А может быть по гравийному мелководью надо уже на тоннельных лодках с водометом ходить ?
Так и трава там бывает растет, от которой водометы запорами страдают.  :pardon:
« Ответ #1217 : Января 27, 2019, 17:00:21 »
А по траве такой винт и 3 года отходит. Потому и говорю о том что в разных условиях разный ресурс и винты совсем универсальными быть не могут. В принципе для ракушечника и гравия можно и с твердосплавной напайкой и с алмазным напылением ( шутка) винтов настроить - но это ведь совсем другие деньги будут.   А что вы хотели за 3 рубля ? За 3 рубля как раз 3 раза в сезон и надо винты менять в таких сложных условиях.
 А сверхзадачами как раз можно автора очень далеко от реальных целей увести.
« Ответ #1218 : Января 27, 2019, 17:04:44 »
На мелком гравии чаще всего ничего не растет, там мелко и очень большое течение, а трава там где совсем тихо.
« Ответ #1219 : Января 27, 2019, 17:37:03 »
« Ответ #1220 : Января 27, 2019, 17:51:39 »
Так по такой речке полупогружной режим и не нужен. Здесь и до дна надо ещё умудриться достать . Винт тут с самой тупой кромкой из ст. 20 долго ходить будет. Ещё одно подтверждение ,что для разных условий , разные винты будут лучшими.
« Ответ #1221 : Января 27, 2019, 17:59:59 »
Внимательно смотри, местами 10 см. Есть и 5 см. но там лодка садится приходится идти рядом.
Это там, в тот день.
« Ответ #1222 : Января 27, 2019, 18:46:52 »
Я бы потестил  , чтобы понять в чем отличие от 2-х лопастных   нужны 3-х лопастные или нет.
Когда у мотора есть запас мощности ,а диаметр винта увеличивать нет возможности или целесообразности - вот тогда и добавляют дополнительные лопасти. Ну и чем больше лопастей тем вращение более равномерное и безударное.
это все понятно. хотелось бы в реальных условиях грязь помесить или в воде по щиколотку  с песчаным дном ,куда заглубить некуда ,винт в пол воды и упора от двух лопастей нет.
« Ответ #1223 : Января 27, 2019, 20:04:17 »
Ну хорошо, где-то всё-таки винту досталось, но ведь лечится в полевых условиях молотком на камне. А был бы твердый поотламывался бы нафиг. А ,вот водомет на катамаране - и травы и камней хватает и тоже 5 см есть. И довольно быстро идёт. Это только к тому, что не везде болотоход нужен и винты  расходники, совсем универсального ничего не бывает.
« Последнее редактирование: Января 27, 2019, 20:16:52 от IgorKrepost »
« Ответ #1224 : Января 29, 2019, 21:25:09 »
Вот я хочу немного уменьшить лопасть, заузить немного. Думаю это будет решением от срыва винта на больших оборотах.
Насчёт заузить лопасть - есть ещё одно решение - задняя кромка.
Приведу пример: мне понадобится винт бо'льшего шага (не болотоходный)- первые эксперименты с полупогружным режимом. Долго не мудрствовал , взял винт заведомо много большего шага 216* 225 или 8,5*9 (моторчик 6л/с его бы не раскрутил) и по прямой резанул заднюю кромку на 5 мм и даже не обрабатывал. И чудо свершилось. Все раскрутилось и ещё и побыстрее поехало , даже удалось поднять из воды двигатель на 4 см.
А на втором фото предложу форму лопасти долгими экспериментами вымученную судомоделистами под рекордные результаты. Наверное есть над чем подумать.
А интерцептор можно после подотогнуть если понадобиться.
« Последнее редактирование: Января 29, 2019, 21:36:35 от IgorKrepost »
« Ответ #1225 : Января 29, 2019, 21:48:04 »
  Вот прямая линия между задними кромками - очень нравится....Остальное не очень..вернее вообще....
« Ответ #1226 : Января 29, 2019, 21:56:41 »
Так я пока только про заднюю кромку и говорю. Все остальное подбирается под конкретные условия. Под то что Вам не нравится Вы никогда не сможете достичь нужных оборотов с нашими моторами. Потому "все остальное" для нас должно быть немного других форм. Вот законцовка нам подойдёт, но только для винтов с очень большим шагом- от 12".
« Последнее редактирование: Января 29, 2019, 22:06:08 от IgorKrepost »
« Ответ #1227 : Января 30, 2019, 09:53:55 »
   Почему ?? если не секрет....
« Ответ #1228 : Января 30, 2019, 10:00:51 »
Все просто- маленький шаг - широкая законцовка. И чем шаг больше - тем больше стреловидность передней кромки и уже законцовка ( в разумных пределах конечно) - таковы общие правила. Пока все наши винты с лопухами на концах. С ростом мощности моторов нужно значительное увеличение шага потому как обороты остаются примерно постоянными. Вот тогда лопухи и начинают мешать. Появляется срыв потока и отрывается лопасть возле ступицы, приходится неоправданно увеличивать толщину металла. А это замкнутый  круг. Проще начать заужать законцовку.
« Последнее редактирование: Января 30, 2019, 10:13:08 от IgorKrepost »
« Ответ #1229 : Января 30, 2019, 18:41:17 »
Да я тоже думал, если лопасть на конце делать уже, то и ломающий момент меньше, но в то же время и упор тоже меньше...
Если упор брать на меньшем радиусе, то зачем большой диаметр.
