Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985780 раз)
« Ответ #1110 : Ноября 05, 2018, 21:09:43 »
Сделать бы барабан съемным со ступицы. Это решило бы много проблем.
При том что я сам проектирую сцепления, то и барабан съемный сделать не проблема. Ведь для того что бы понять, что нужно, нужно простое ТЗ.
А вообще уже есть такие сцепления, я их ставлю на новые двухступенчатые и реверс редуктора.
Вот на этом видео как раз барабан сцепления устанавливается на болтах и его можно менять:
А так еще одно видео сверстал.
Люди покатали мой мотор, я конечно так не умею, но видео получил. Никаких цифр не прислали, даже звука на видео не было...
Так что просто вставил для просмотра,
« Ответ #1111 : Ноября 05, 2018, 21:43:19 »
А я просмотрел этот момент, когда видик в первый раз глядел.  :good:
Я все сведу и напишу в личку. Надо потаращиться на свой болотоход в "Компасе".  :ok:
Оффлайн balena
« Ответ #1112 : Ноября 06, 2018, 11:31:24 »
Доброго дня Федор.
В с сообщении 1108 : Вчера в 17:24:47 »
.... но вот сделал новый заказ со шкивом приоры, но под ремень шириной 37 мм.
Интересуюсь от чего ремень шириной 37 мм и насколько зубьев и под какую мощность?
C уважением Иван К. :hi:
« Ответ #1113 : Ноября 06, 2018, 19:00:42 »
Доброго дня Федор.
Я при заказе запрашиваю параметры мотора, поэтому знаю, мотор 9 л/с, диаметр вала 25 мм.
А вот какой ремень поставят, уже не знаю. Дали габаритные размеры расположения шкива относительно мотора и ширину шкива. Для меня это вполне достаточно.
Один раз я делал комплект и в руках держал ремень и устанавливал на двигатель, это для Д.Васи. Ему комплект ушел без двигателя, так как я специально приобрел двигатель для установки лифан 27 л/с, а вся трансмиссия устанавливалась на двигатель зонгшен. Видео этой лодке выше, опубликовал сам Д.Вася.  Ответ #1078
Оффлайн balena
« Ответ #1114 : Ноября 07, 2018, 10:52:49 »
Понял, спасибо.
Подыскиваю варианты доступных зубчатых ремней для 27 сильного двигла.
Оффлайн ALEKSEY797
« Ответ #1115 : Ноября 07, 2018, 22:26:15 »
  ссылка  шкивы тоже здесь, 27 сил авто ремень будет рвать как тузик грелку.
Оффлайн ALEKSEY797
« Ответ #1116 : Ноября 07, 2018, 22:33:58 »
   Извините не сразу заметил что вы не из России и дал вам ссылку на росс фирму, но я думаю что и в Украине есть фирмы которые торгуют промышленными ремнями а доставка сейчас вообще не проблема 3-4 дня и он у вас, если вдруг решите покупать то шестерни берите нижнюю с буртом а верхнюю без, чтоб ремень не резало если вдруг появится перекос.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2018, 06:59:37 от remix59 »
Оффлайн balena
« Ответ #1117 : Ноября 09, 2018, 12:11:24 »
Приветствую Вас, Алексей.
Благодарю за помощь, буду искать промышленные варианты.
 Интересуюсь какое оптимальное количество зубьев моторной шестерни под ремень шириной 50 мм,
26 зубов, 28, 30...
Оффлайн ALEKSEY797
« Ответ #1118 : Ноября 09, 2018, 18:08:45 »
  Лично я ставил 30 верх 40 низ винт хилмарин 11*10, но на эти винты цена чугунного моста, поинтересуйтесь у Федора вроде бы его винты ни чем не уступают , что он вам посоветует по своим винтам.
Оффлайн balena
« Ответ #1119 : Ноября 09, 2018, 20:25:45 »
Понято, спасибо!
« Ответ #1120 : Ноября 11, 2018, 11:06:57 »
А , кто сможет повторить, болотоходчики ...
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2018, 10:26:20 от remix59 »
Оффлайн ALEKSEY797
« Ответ #1121 : Ноября 11, 2018, 13:20:50 »
У него по дну наверное лапки как у сороконожки.
« Ответ #1122 : Ноября 11, 2018, 13:32:48 »
Там рядом следы киля есть от предыдущих заездов , так вот никаких там следов от босых ножек  невидно. :biggrin:
« Ответ #1123 : Ноября 22, 2018, 11:31:34 »
Припадымим.
Есть хонда 20л.с. редукция  будет 1:1 ,лодка 3.80 мало-мало килеватая))
Товарищи гряземесы внимание вопрос , какой винт ставить ?
« Ответ #1124 : Ноября 22, 2018, 22:51:16 »
   Если это длинный хвост - то 9х6 , Если короткий - то 9х7 полупогружной. Это по маркировке Фёдора.
А если по американской - то шаг на дюйм больше.
