Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985628 раз)
« Ответ #1095 : Октября 23, 2018, 21:44:52 »
Сразу скажу ,что конструкция транца имеет свои недостатки и использовалась для разового эксперимента (в дальнейшем требует доработки). Ход транца настроен на 6 см , есть возможность настраиваться на 9 см подъёма. Сегодня наконец то добрался до воды провел окончательные испытания и закрыл сезон 2018 г. Холодно у нас уже. Льдин ещё нет, но давление в баллонах и нднд падает уже через 20 мин., подкачиваться особо некогда.
-Скорость в нижнем положении транца 29 км/ч., обороты 3650. Винт по маркировке 9/10.
- при начале подъёма сильно потяжелел румпель , и (от статики- 5 кг) возросло усилие на рычаг подьема,  почти исчез кильватерный след -совсем узенькая короткая полоска за винтом.
- поднять удалось только на 3 см (дальше побоялся сломать на ходу рычаг -труба нержавейка 25/1 и попасть в неприятную аварийную ситуацию) , но результат считаю получен.
-скорость выросла до 31-32 км/ч , обороты около 4200.
-пересечение собственной волны (см 20) после разворота совсем незаметно -не как на машине по стиральной доске, режим двигателя не меняется, только на каждой волне за кормой выпрыгивает петух. Ощущение езды как по рельсам с сильно прижатым носом лодки.
Вывод: думаю все получилось , есть выход в полупогружной режим, цель избежать прохватов в штормовую погоду достигнута . Предполагаю на волне близкой к 0,5 м можно будет идти  побыстрее 20 км/ч. (успеть добежать до берега). Возможно движение по мелководью , старт с глубины 20-25 см и глиссирование по глубинам 15-20 см.
У меня катамаран (винт работает в межбаллонной волне) , но уже видно что применение на туннельной лодке болотоходного винта также возможно. В порогах по пене должен грести и вытягивать.
К сожалению из за спешки в холодную погоду и от того что был один ( в поле воин) видео и фото материалы получить не представилось возможным.
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #1096 : Октября 24, 2018, 07:15:25 »
Получил винт! 12х10
« Ответ #1097 : Октября 27, 2018, 22:11:16 »
« Последнее редактирование: Октября 27, 2018, 22:14:41 от IgorKrepost »
« Ответ #1098 : Октября 30, 2018, 19:38:42 »
Зима все ближе, сегодня лужи подморозило...
У меня в гараже центральное отопление, особо не парюсь. А вот на производстве, пусть небольшом, но люди топят печки, включают обогреватели и жгут солярку в пушках  :sad:
В прошлые выходные прошерстил темы про печи на отработанном масле. Нашел хороший вариант от "гудвина" часть-3 у него их четыре, кому интересно посмотрите. Вариантов много, но этот классный.
За неделю сделал первую тепловую пушку-Гудвин, запустил и получил целую КУЧУ тепла !!!
Могу сказать большое спасибо автору ГУДВИНУ  :smile:
« Ответ #1099 : Октября 30, 2018, 23:18:28 »
polk,
Печку другой Гудвин изобрёл  :smile:
У меня всё на дровах.
Видел такую печь давно, лет 8 назад, у Гарагашьяна в мастерской.
Похоже была продувка сделана через горизонтальные трубы. Только подача была через поплавковый клапан.
Топилась на АТФ, она даже в наши морозы жидкая.
« Ответ #1100 : Октября 31, 2018, 11:02:56 »
Федор. Я лет десять занимался и занимаюсь отоплением на отработке. Начинал с таких же, пока не СЛУЧИЛОСЬ!!!
При попадании воды в разогретую такую печь, происходит выброс горящей пены из всех отверстий, факел до 2-х метров высотой.
И ни, как не потушить, пока сама не потухнет. А вода в отработке обязательно когда ни будь попадется.
Все начинается при розжиге, с легкого потрескивания, потом печка слегка притухает, а потом по нарастающей У-У-УХ!!!!!
А потом перегорит шланг у бочки........  :good: Начиная с легкого потрескивания ты поймешь, что пора бежать, а тушить? Если только огнетушителем с СО2.
Видел серию "Разрушителей легенд" про растительное масло и воду? Если нет то посмотри.
Вот моя тема про отопление на отработке тут: ссылка
Желаю всем владельцам таких чудо- печей- Удачи и чуда!!!!
Только печи закрытого горения с подачей топлива шестеренными насосами !!!  :ok:
« Ответ #1101 : Октября 31, 2018, 12:08:15 »
Несколько раз пробовал им пользоваться. Очень сильно дует огнетушитель. Если направить на что-то жидкое или сыпучее, типа опилок - полетит всё в разные стороны и там будет продолжать гореть.
« Ответ #1102 : Октября 31, 2018, 12:55:47 »
То же попадал. При нажатии так бзданул, что отлетел пластиковый раструб. Тушил ведро с отработкой стоящее в боксе и загоревшееся от болгарки. Так огнетушитель без раструба только раздул огонь. Пришлось за дужку ведро палкой цеплять и из бокса выносить, тушить накрыванием чем попало. В общем адреналин!!!  :good:
« Ответ #1103 : Октября 31, 2018, 13:47:22 »
Там 60 атм :biggrin: Раструб называется снегообразователь. По сути огонь закидывают углекислотным снегом -156 градусов кажись. Без него получается только струя газа. А эти пластмаски вечно отламывают и бросают :diablo:
« Ответ #1104 : Ноября 01, 2018, 13:15:47 »
polk, Посмотри, печи закрытого типа на отработке, там воды в отработке, нечего бояться.  Ну или эту в бочку опусти.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #1105 : Ноября 01, 2018, 18:11:56 »
Получил винт! 12х10
Хотелось бы узнать как такой винт показал себя в деле на какую мощность двигатель и сколько км. он прошёл при полной загрузки.
« Ответ #1106 : Ноября 01, 2018, 20:06:09 »
Я давал ссылку на видео Гудвина, если посмотрите их все, то понятно, что в печь масло подаётся дозировано и даже если попадет вода, то ничего не будет, так как в нижнем корпусе нет масла... А потом питающая бочка имеет функцию разделения масла от воды.
Сегодня ходил на производство, печь работала не более чем в четверть своей мощности, в помещении было тепло, масло подавалось менее одной капли в секунду. На следующей неделе нарисую чертежи и сделаю еще пару таких печек, но уже не врукопашную, а на лазере закажу. Так же хочу попробовать отмаштабировать её.
« Ответ #1107 : Ноября 02, 2018, 10:29:52 »
 :hi: :hi: :hi: Интересно.
« Ответ #1108 : Ноября 05, 2018, 17:24:47 »
Писал про заказы сцеплений remix с со спец шкивами, не успел сфотографировать... но вот сделал новый заказ со шкивом приоры, но под ремень шириной 37 мм. Для испытаний будут ставить на мотор 9 л/с. Само сцепление установил Ф133 мм, такие ставлю до 7 л/с и в придачу два разных диска сцепления (колодки) один комплект стандартный автомобильный с пониженными оборотами срабатывания и второй с жестким моментом срабатывания. Может успеют и в этом сезоне обкатают.
« Ответ #1109 : Ноября 05, 2018, 20:13:16 »
Сделать бы барабан съемным со ступицы. Это решило бы много проблем.
Можно было бы менять ремни не снимая ступицы со звездочками с вала.
Открылся бы доступ к гайкам крепления кожуха. Сменил ремни, натянул, как надо,
закрепил гайками кожух, потом поставил барабан и колодки.  :good:
