Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989455 раз)
« Ответ #3195 : Октября 06, 2020, 18:16:19 »
polk Движение в сторону чистой, винтовой поверхности с постоянным шагом улучшает качество изделий.  :good:
Продолжай в том же духе!  :good:
Шляпу снимаю.  :hi:
Спасибо  :smile:
Но к спирали я не смогу приблизится, так как даже наварка всего усилителя спереди не исправит этот момент, так что будем строить на крутке  :sad:
Да и основная плоскость все же имеет свою уже сформированную поверхность.
Да и Ваших расчетах уменьшение шага у ступицы на те же 10 градусов не помешает, все равно идет проскальзывание. А вот длина шва к ступице имеет большое значение для прочности винта.
Скорость возросла, по сравнению со Ст3, по простой причине. Лопасть для черного винта делается из листа 6 мм, а из стали aisi316Ti листа толщиной 5 мм. А как говорилося тонкая лопасть более скоростная.
А так для этого винта еще наверно увеличу высоту втулки на 5 мм.
« Ответ #3196 : Октября 06, 2020, 19:28:38 »
В этом случае и во всех других с начала 2020 г. строительство винтов от Polk двигалось как раз в противоположном направлении от спиральной поверхности и от постоянного шага по длине лопасти. Потому и результат улучшался с каждым шагом. Федор, ПОЗДРАВЛЯЮ !!!  Достойная и убедительная ПОБЕДА над амером под окончание сезона!!!
« Ответ #3197 : Октября 06, 2020, 20:31:01 »
Вранье чистой воды. Амер пока не достижим по скорости на 25%. Тестил летом Кулибин П-н:negative:
IgorKrepost, А чего там с эксклюзивными винтами с откидкой, созданными по твоей теории крыла?  Прокомментируй видео. :sorry:
« Ответ #3198 : Октября 06, 2020, 20:56:52 »
Федор, я понимаю и уважаю твою дипломатичность. Это ты молодец.
Но я и сам опытным взглядом вижу, что изменилось после правильной наварки и зачистки. Да и чего скрывать, я сам на своих винтах так же наваривал изначально.
Не считая первый десяток.  :pardon:
Теперь самая главная, рабочая поверхность, она же задняя в районе ступицы стала почти по фен шуй, градусов на пять-семь.
Вот и результат.  :good:
« Ответ #3199 : Октября 06, 2020, 21:20:33 »
Здесь моя ошибка, я мало уменьшил шаг в районе ступицы и на законцовке. Так как много уделил вниманию откидки и проследил этот момент. Но эта поисковая работа не закончится, надеюсь.
К стате не забудьте пробную версию такого винта без откидки, там все выстрелило и есть с чем работать.
На лопастях четко просматриваются прямые линии от штампа.
« Ответ #3200 : Октября 06, 2020, 21:37:17 »
Честно говоря, не вижу ни каких трудностей в построении таких винтов. Но вам виднее, ищите.
Я в геометрии разобрался и все проверил на воде. Теперь буду заниматься технологией. Тут есть некоторое отставание, буду нагонять.  :smile:
« Ответ #3201 : Октября 06, 2020, 21:44:31 »
Вранье чистой воды. Амер пока не достижим по скорости на 25%. Тестил летом Кулибин П-н.
Прошу пояснения по данному посту. Что то я не понял ничего
« Ответ #3202 : Октября 06, 2020, 21:47:37 »
  Сравнивать эти тесты нельзя...очень уж большая разница в оборотах,мощности...и вообще в приводах.
- сам себя не похвалишь ,никто не похвалит.
    Кстати ,ты так и не объяснил - как учитывается в твоих расчётах  интерцептор ?? Сколько он добавляет к шагу???......Следовательно все твои расчёты - туфта!
"проскальзывание" - в нашем случае это правильнее называть КПД винта , может быть разным .Даже на одном и том же винте и одной и той же лодке. И будет меняться в зависимости от оборотов. И поэтому сравнивать эти КПД одного винта ,полученные на разных лодках и моторах ,тоже нельзя.
    То, что не поехало у АЛШа - вполне может поехать в других условиях. Так ,что не спешите с выводами....нужно больше информации.
« Ответ #3203 : Октября 06, 2020, 23:02:54 »
Комментирую :
Винт для данного комплекта оказался просто очень тяжёлым. Никто не подумал - что (гипотенуза всегда длиннее катета) в реальности у винта с откидной лопасть всегда длиннее чем у винта без откидки. И длиннее довольно прилично. В нашем случае надо считать размеры винта - не 11х12 , а 12х12.  А нормально раскрутился и поехал на комплекте АЛШ винт этого же диаметра, но значительно меньшего шага 12х10. Вот и все...
И это не ошибка Федора, что не так сильно уменьшил шаг у ступицы и на законцовке - это просто рабочий процесс настройки и подбора параметров нового изделия. Винт ведь изначально расчитывался на редуктор 1:2 и максимальные обороты 2200, а не на прямую передачу и 5000 оборотов. Нет проблем в том что в этот раз не поехал- поедет ещё , после внесения небольших корректировок. Главное что процесс понятен и контролируемый.
« Ответ #3204 : Октября 07, 2020, 00:02:58 »
Вот и результат
А, я ,своим неопытным взглядом с дивана, увидел все в точности наоборот - уменьшение угла и шага. О чем написал ещё 4 сентября, на странице 204, в посте #3058.
Частично повторюсь:
Надеюсь стало понятнее , почему при изменении наварки уменьшился установочный угол профиля и с уменьшением шага винт поехал получше?
« Ответ #3205 : Октября 07, 2020, 07:34:27 »
На твоем комплекте с этим винтом проскальзывание 16%, с американским, коцаным, на том же режиме 14,7%.
Не плохо, но о победе над амером, чисто формально говорить- значит соврать.
На комплекте Кулибин П-н разница между амером 12х10" и зеленым 12х10" была в четверть.
Чего не понял то?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2020, 07:54:30 от remix59 »
« Ответ #3206 : Октября 07, 2020, 07:38:15 »
По твоим же картинкам, он увеличился:
Игорь, мы тебя теряем.  :pardon:
« Ответ #3207 : Октября 07, 2020, 07:43:24 »
Васильев, Продолжает не "догонять", с любимым аргументом: "...все у тебя не правильно....". А объяснить, что не правильно не может.
Потому, что не "догоняет".  :ok:
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3208 : Октября 07, 2020, 08:05:08 »
Вот потер винтик "американца", кто сможет восстановить? к кому обратится?
« Ответ #3209 : Октября 07, 2020, 08:11:26 »
Gorodok, Беда в том, что если это настоящий американец, то он из правильной нержавейки. Той нержавейки, которая не варится.
Попробуй договариться с Кулибин П-н.
