Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986174 раз)
« Ответ #3165 : Сентября 26, 2020, 21:01:44 »
Да, ступил :pardon: :hi: Тормозок всё равно нужен.
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3166 : Сентября 28, 2020, 07:59:01 »
Хочу спросить совета! Лодка казанка с булями, мотор лифан 24лс,  редукция 1,3 винт 11*10 американец. нержавейка. При полной массе лодка+мотор +люди+груз около 600кг скорость при оборотах 3800-4000об/мин 25-28кмвч. при этом если раскрутить мотор до 4500об/мин то скорость будет порядка 35кмвч. хотя можно мотор и до 5000 об/мин раскрутить, но по техническим причинам более 4000 при спокойной езде и 4200-4300об при проходе очень мелких мест не крутим. хочу поднять крейсерскую скорость хотя бы до 32-34 кмвч при оборотах 3800-3900. какой винт для такой загрузки можно поставить? Или регулировать передаточным отношением. Винт немного подтерт песочком.
« Ответ #3167 : Сентября 28, 2020, 09:46:15 »
При загрузке не получится увеличить скорость.
Не майтесь фичей поднятия оборотов больше 3700-3900, убьете мотор.
поставьте датчик температуры масла , будет понятие на сколько нагружен мотор.
Обычно температура масла не должна превышать 110 гр.
Лейте в мотор масла для четырехтактных моторов с воздушным охлаждением, тем самым продлите срок службы мотора.
« Ответ #3168 : Сентября 28, 2020, 10:26:49 »
Gorodok, Винт чей?
Оффлайн boot_56
« Ответ #3169 : Сентября 28, 2020, 11:40:15 »
Не в тему, но...
С толкача не завести, как и АКП, двигателем не затормозить, это нужно просто осознавать, в прочем как и АКП.
Можно ли отказаться от торможения двигателем, не знаю, но во всех современных автоматических коробках есть возможность блокировки гидротрансфоматора, которое происходит при ручном включении низшей передачи или автоматически на спуске. Это требуют правила при движении в горах.
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3170 : Сентября 28, 2020, 12:34:57 »
Gorodok, Винт чей?
Понятия не имею, купил мотор с винтом. продавец сказал что "американец", больше информации нет!
« Ответ #3171 : Сентября 28, 2020, 12:42:20 »
Не в тему, но...
У меня DSG она сама переключается и тормозит на спуске.
Современные автомобили решают торможение зимой на автомате с помощью АБС, навряд ли кто будет включать ручной режим, если он даже есть.
Но торможение двигателем на центробежном сцеплении не решить, тем более с обгонной муфтой   :sad:
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3172 : Сентября 28, 2020, 13:08:28 »
Я еще новичок в болотоходах, но на простых плм намотал уже будь здоров. Разве если идет перекрут не нужно ли добавлять шага винту, ну или оборотов  меняя передаточное?
На ПЛМ если перекрут, то ставь винт шагом больше. Если у меня лифан крутится до 4800-5000 (пробовал кратковременно), то возможно ли поставить винт 11*11 или сменить передаточное на 1,10-1,15 для поднятия средней скорости? Или лодку сменить надо?
« Ответ #3173 : Сентября 28, 2020, 14:04:16 »
Где то упоминалось, что примерно 200 оборотов уменьшается при увеличении шага на 1". Может от сюда и плясать.
Если передаточными, то нужно его уменьшать, что бы сильнее загрузить мотор.
Но опять же, лучше мотор грузить крейсерской нагрузкой, это примерно 80% от номинала.
« Ответ #3174 : Сентября 28, 2020, 20:05:01 »
    Лучше ставьте винт с большим шагом или бОльшим диаметром...И мотор загрузится и скорость увеличится.
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3175 : Сентября 29, 2020, 07:48:30 »
думаю с большим диаметром не вариант, и 11" успели потереть, 12 допустим еще больше потрем! Вот думаю 10 на 11 шаг добавить, но опять же, я понял не все законы обычных ПЛМ винтов работают с болотоходными, хотя и там все не просто.
« Ответ #3176 : Сентября 29, 2020, 08:48:47 »
А увеличение диаметра на дюйм с тем же шагом на сколько понизит обороты?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2020, 18:58:22 от remix59 »
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3177 : Сентября 29, 2020, 10:08:17 »
Заказал 11*11 стальной винт!
Оффлайн lrb
« Ответ #3178 : Сентября 29, 2020, 14:45:48 »
Полковский? Очень интересен результат...
« Ответ #3179 : Сентября 29, 2020, 19:33:03 »
Gorodok, По вашим данным у загруженного комплекта очень большое проскальзывание винта, почти 40%.
При оборотах 4000 в мин., шаге винта 10" и редукции 1:1,3 скорость расчетная получается 46,15 км/час. Реальная 28 км/час отстает почти на 39%
Явно не хватает упора.  Я бы рекомендовал оставить шаг, как есть, а для уменьшения проскальзывания весь запас по оборотам (кр. моменту) выбрать увеличением диаметра винта. Например взять винт 12х10", желательно американского образца.
Боюсь винт того же диаметра, как сейчас и с большим шагом 11х11", даст только увеличение проскальзывания.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2020, 19:45:30 от remix59 »
