Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986182 раз)
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3210 : Октября 07, 2020, 08:17:49 »
Gorodok, Беда в том, что если это настоящий американец, то он из правильной нержавейки. Той нержавейки, которая не варится.
Попробуй договариться с Кулибин П-н.
Как проверить варится или нет?
Когда мотор брал, продавец сказал что он 23тр стоит  :shok: :shok: :shok:!
Реально такие цены?
« Ответ #3211 : Октября 07, 2020, 08:21:27 »
Вот потер винтик "американца", кто сможет восстановить? к кому обратится?
Совет всем болотоходчикам:
Купил новый винт, сними с него лекало, что бы потом было понятно до каких размеров производить наплавку
« Ответ #3212 : Октября 07, 2020, 08:22:46 »
Gorodok, Вот цены:
Проверить просто. Сноси к ближайшему аргонщику, пусть попробует наварить шишечку где ни будь, где почистить потом можно.
« Ответ #3213 : Октября 07, 2020, 08:23:30 »
remix59, ты в корне не прав. Прекрасно она варится.
Наплавляли сваркой как винт для 13 сильного мотора так же и на 30-40 сильный
давненько, более 10 лет назад все сварщики по алюминию и его сплавам свистели, что тото варится а тото нет или тото с тем то сварить невозможно
И тут меня судьба свела с Кормчим (Андрей с Уральского), так вот он мне показал, что варятся все сплавы и тд.
причем фиолетово дюраль это , силумин или амг,  Не только свариваются в разных вариациях но и крепость швов на уровне
« Последнее редактирование: Октября 07, 2020, 08:30:37 от АЛ Ш »
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3214 : Октября 07, 2020, 08:27:18 »
Я тоже так подумал, но было уже поздно!
« Ответ #3215 : Октября 07, 2020, 15:49:56 »
Надеюсь стало понятнее , почему при изменении наварки уменьшился установочный угол профиля и с уменьшением шага винт поехал получше?
По твоим же картинкам, он увеличился:
Игорь, мы тебя теряем.
Нет, не дождетесь... не потеряюсь.
И на картинках тоже все не так как вам кажется ... Оденьте очки и вооружитесь транспортиром.
Слева профиль с наваркой снизу, эффект тот же как при отогнутом интерцепторе - угол к плоскости вращения (так и подписанно) max. . Справа профиль без наварки в нижней части - угол , тот что и был задан при проектировании, без искажений  (подписанно) min. Проверьте где min. и где max. транспортиром. Посмотрите в зеркало  - не теряется ли изображение ?
А, если серьезно , то что с винтом стало в итоге ? Устранили не проектируемые изменения профиля приводящие к увеличению шага на четверти радиуса винта - вернулись к углам заложенным при проектировании и винт (вдруг?) поехал в полупогружном режиме как и должно - и быстрее и с хорошим стартом. Все просто...
« Последнее редактирование: Октября 07, 2020, 16:01:35 от IgorKrepost »
« Ответ #3216 : Октября 07, 2020, 16:51:13 »
На твоем комплекте с этим винтом проскальзывание 16%, с американским, коцаным, на том же режиме 14,7%.
Не плохо, но о победе над амером, чисто формально говорить- значит соврать.
На комплекте Кулибин П-н разница между амером 12х10" и зеленым 12х10" была в четверть.
Все эти расчеты проскальзывания, без учёта изменения профиля и шага винта интерцептором ,просто формальны - и значит брехня. Потому о победах надо судить по достижению максимальной скорости судов с примерно равным водоизмещением и меньшим количеством лошадиных сил. Это более объективное определение КПД чем  мифическое проскальзывание, изменяющееся от множества  неучитываемых факторов.
« Ответ #3217 : Октября 07, 2020, 18:25:54 »
Я знаю Андрея лично. И про тебя то же знаю, что ты не сварщик, поскольку обращаешься с этими работами к другим.
А то, что дуплексные нержавеющие стали не варятся знает весь технический мир. Именно поэтому винты из таких сталей невозможно изготавливать
по сварочным технологиям, а только литьем. Можно налепить как ни будь к одному сплаву другой, заварить чугунную станину тисов электродом. От нищеты порой прокатывает. Но точно нельзя заварить чугунную головку блока цилиндров от японского дизельного мотора и требовать от нее пробега в миллион км.
И сварить сломанный скальпель для проведения медицинских операций. Так же как латать сваркой стрелы кранов и рамы грузовиков.
Я вот читаю последнее время раздел и диву дивлюсь от вас. Просто сказочная страна какая то. Варим не свариваемое, придумываем разные теории в замен классических, несем околонаучный бред. Главное отрицать очевидное и провозглашать ересь.
Огляниесь парни вокруг себя, там литые винты из дуплексной стали по амеровским моделям уже по 6700 рублянских можно купить. Пока вы два года отрицаете алгебру и геометрию, инженерные технологии, режете штампы и рожаете ересь.
Какие то темные времена видать грядут, не иначе. :fool: :fool: :fool:
Вопрос только, для кого?  :smile:
« Ответ #3218 : Октября 07, 2020, 18:45:47 »
IgorKrepost, Гений ты наш не признанный. Вот амеровские инженеры явно не знают, что можно у ступицы отрицательный угол атаки лопасти лабать:
« Ответ #3219 : Октября 07, 2020, 19:10:42 »
Если мне кормчий сварит кусок железа который я ему дам , я ему заплачу 1000000 рублей. А если он сделает ещё и сплав графита с алюминием он будет самым богатым человеком в мире. За последний год я по работе  просто устал общаться с дебилами которые хотят то не зная что. , смотрите лучше новые разработки болотохода бурлак и радуйтесь жизни пока не наступил конец света.
Оффлайн lrb
« Ответ #3220 : Октября 07, 2020, 19:51:13 »
Раз уж вспомнили это изделие, то тут свежее фото подвезли, мотор "бурлак" на воде был 4 раза, причём только по траве ходили. Может кого то предостережёт от покупки этого "чуда".
« Последнее редактирование: Октября 07, 2020, 21:19:49 от remix59 »
« Ответ #3221 : Октября 07, 2020, 20:46:42 »
Офигеть. Как так то.
« Ответ #3222 : Октября 07, 2020, 20:51:39 »
:::что ты не сварщик, поскольку обращаешься с этими работами к другим.:;;
Я не сварщик. Обращаюсь к другим. Но тот же кормчий мне наплавлял амеровские винты. Прекрасно потом работали в тех же условиях. Что ещё можешь сказать?
Оффлайн lrb
« Ответ #3223 : Октября 07, 2020, 20:53:32 »
Было бы здорово, если бы на этот вопрос ответил производитель.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2020, 21:21:47 от remix59 »
« Ответ #3224 : Октября 07, 2020, 20:53:55 »
::::3Но точно нельзя заварить чугунную головку блока цилиндров от японского дизельного мотора и требовать от нее пробега в миллион км.
И сварить сломанный скальпель для проведения медицинских операций. Так же как латать сваркой стрелы кранов и рамы грузовиков.::::
ЭКО куда занесло. Давайте ещё что нибудь приплетем
