Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986173 раз)
« Ответ #3225 : Октября 07, 2020, 21:05:02 »
::::3Но точно нельзя заварить чугунную головку блока цилиндров от японского дизельного мотора и требовать от нее пробега в миллион км.
И сварить сломанный скальпель для проведения медицинских операций. Так же как латать сваркой стрелы кранов и рамы грузовиков.::::
ЭКО куда занесло. Давайте ещё что нибудь приплетем
ООО!
В моей теме пока не обсуждали как заварить дырку на МКС.... :smile:
Правда её нужно еще найти  :sad:
« Ответ #3226 : Октября 07, 2020, 21:16:04 »
polk, Это все примеры из моей долгой, реальной жизни. Так уж накопилось извиняй.  :pardon:
Например головку от Toyota Hilux, дизель 2LT с гарантией отправляли в Москву варить лазером. Прошла после этого 50 км.  :sad:
А сколько мои парни твоих разноцветных труб на ВАЗы поставили, не счесть.  :ok:
Так, что много чего еще, за крайние пару десятков лет, рассказать могу.  :hi:
« Ответ #3227 : Октября 07, 2020, 21:23:16 »
Раз уж вспомнили это изделие, то тут свежее фото подвезли, мотор "бурлак" на воде был 4 раза, причём только по траве ходили. Может кого то предостережёт от покупки этого "чуда".
Судя по кожуху, это уже свежий "модернизированный".  :smile:
« Ответ #3228 : Октября 07, 2020, 22:05:45 »
придумываем разные теории в замен классических, несем околонаучный бред. Главное отрицать очевидное и провозглашать ересь.
Да что же вы столько о себе ...  давайте лучше об углах атаки , и какие нужны очки чтобы положительные углы превращались в отрицательные.
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3229 : Октября 10, 2020, 19:59:15 »
Испытал сегодня винт 11*11 от Полка. Исходные данные, мотор 24лс, ограничитель снят, лодка Казанка с булями, 2ч по 110 кг, бензина 25л, шмурдяка 20кг. Разгон не резкий, но стабильный, нет сильного подрыва как на "американце", но и нет такого сильного потери упора. Обороты просели здорово, вдвоем на полной тапке 3900, скорость 37-38. Один раскрутил до 4150, скорость 42кмвч. При 3500-3600 скорость 33-34. Подсадили рыбака с берега, его вес со слов 120кг, скорость 27-33 кмвч. Как итог, винт очень понравился, но наверно ещё 12*10 докуплю.
« Ответ #3230 : Октября 10, 2020, 20:57:46 »
По всем описанием, действительно винт тяжеловат. Но так как он теперь более гибкий, то грузит на всем протяжении разгона.
В Краснодаре предпочитают запас по мощности и ставят винты чуть легче, но тяговые. В Ваших местах ловят момент максимально возможного.
Оффлайн boot_56
« Ответ #3231 : Октября 11, 2020, 00:32:04 »
Опять не в тему, но...
Про чугунные головки и дырки на МКС информацией не владею, но корпусные детали из алюминиевых сплавов можно восстанавливать  обычной газовой горелкой припоем Castolin 195 FBK
Так же им можно легко спаять медную трубку с алюминиевой, холодильщики давно этим пользуются, давление держит.
« Ответ #3232 : Октября 11, 2020, 07:17:59 »
Я тоже выписал такой припой, лежит уже пару лет, так и не попробовал. С алюминием работаю мало, но есть и аппарат TIG и сварщик по алюминию в аргоне.
Всё как то не мой материал.
Но вот лодку всё же подваривал, так же восстанавливал корпусные детали...
Оффлайн boot_56
« Ответ #3233 : Октября 11, 2020, 09:31:52 »
Насчет алюминиевой лодки,не пробывал, но пробоины в испарителях холодильников легко запаиваются турбозажикалкой (не карманной) с этим припоем. Греешь поверхность и прикасаешься к ней стержнем. Как только температура достаточная, сразу растекается капля. Главное не перегреть.
Ещё сливное  отверстие картера приходилось восстанавливать (более мощной горелкой), налил этого припоя и заново нарезал резьбу. Упорную полку для пробки сделал пëркой по дереву. Может кому пригодится.
« Ответ #3234 : Октября 12, 2020, 01:57:16 »
Редукция какая?
« Ответ #3235 : Октября 12, 2020, 06:47:27 »
Антоха, 1:1,3.
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3236 : Октября 12, 2020, 06:58:18 »
Редукция какая?
  Редукция около 1,3 точно не знаю, может 1,33 что то около этого.  Все сравнения делаю с "Американцем" когда он был в идеальном состоянии. На нем достигал скорости 35-36 вдвоем при 4400-4600 об.
« Ответ #3237 : Октября 12, 2020, 07:49:20 »
Gorodok, Да, американец похоже сильно устал. Наверное уже близок по макс. диаметру к 9" (225 мм.).
С новым винтом , на крейсерском режиме проскальзывание очень хорошее 13,6%. На максимальных режимах похоже
ветер и течение помогало там 7-10%, уж слишком красиво получается.
И уже не 40%, как с амером, это отлично.  :good:
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3238 : Октября 12, 2020, 08:35:41 »
Амер был в идеале при покупке, как с магазина. Он  выдавал хороший подхват, но затем просаживался по упору, чувствовался перекрут.
Когда мы его подточили об песочек, то там понятно, что ни каких хороших цифр он не показывал.
 Думаю на 11*10 или 12*10 будет вообще отлично.
« Ответ #3239 : Октября 12, 2020, 08:38:26 »
Gorodok, Точно, пробуй.
