Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986168 раз)
« Ответ #1470 : Апреля 19, 2019, 10:06:53 »
По мере роста мастерства   всё приходит на место . И поиск пути  -"особого винта " для болотохода то же  пришел к классике.
Ничего нового в гидродинамике винтов за последние 100 лет не появилось.  Просто люди проходят путь самообучения  -  кто-то  методом проб и ошибок., кто то сначала открыл учебник. Придут все .
Игорь, Браво !!!
А, то я устал уже в одиночку много раз повторять одно и тоже : " Особенности и хитрозакрученности болотоходного винта это - МИФ !!!". Миф для тех кто его никогда не мерял , даже если и сам его сделал. Миф - для тех кто в интернете слушает сказки , но прислушаться к законам и теориям Аэрогидродинамики не может или не считает нужным.
« Ответ #1471 : Апреля 19, 2019, 10:22:02 »
Так что у меня шаг теоретический. После этого есть увод лопасти при сварке, изменения её при формировании инцептора
    Шаг винта у Вас задаётся штампом при изготовлении лопасти. И это правильно. Измерять  шаг винта в середине или в конце процесса - нет смысла   При условии ,что технология изготовления винта  отработана и соблюдается.
Вам нужно не бросаться в крайности и не следовать всем советам. , а сделать базовый винт . Без интерцепторов ,без заточек лопастей в ненужных местах.
 А все эти  "навороты " -по желанию заказчика. А желаний этих будет у них немеряно и под всех не подстроишься.  Кому то нужен спортивный винт и он будет давать свои советы , кому то просто винт для
Я сейчас хочу винт на лодку водоизмещением 300 кг  9л/с
    Ну вот как это понимать ????? Какая лодка? , какой мотор ?(длинный ,короткий) ,какая редукция?...вообще для каких целей ????    Тут вообще не возможно ничего посоветовать .
    На фото со ржавыми винтами - Фёдор как раз показал , что  заточка винта на входящей кромке привела к отрицательному эффекту. Получается ,что этой частью лопасти винт толкает лодку назад.   Износа там не должно быть вообще.
  Тоже самое с отгибом кромки (интерцептором) - полезная вещь - да согласен , НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОДРЯД моторов. Для маломощных и без редукции  это не хорошо. А для длиннохвостых вообще  лучше не ставить.
    Кстати гидродинамика и аэродинамика - это две разные науки и законы там разные.
« Ответ #1472 : Апреля 19, 2019, 10:41:17 »
-  люди которые делают нечто аналогичное и участвуют в разговорах как  делающие  что то
Я, скорее из этой категории участников форума. С авиационными винтами их изготовлением ,  настройкой и эксплуатацией занимаюсь уже более 45 лет. Не хотелось говорить , но пришлось - последние 20 лет состою в основном составе сборной команды страны ( пилонные гонки F3D). В СССР за 10 лет уже спортивную пенсию давали.
Так вот - теоретиков там не держат. Держат и немного содержат только тех практиков ,кто выигрывает и побеждает всегда и в любых условиях. И основаны эти победы на знаниях "Аэрогидродинамики".
И еще , если есть знания - как лететь , ехать, плыть " очень быстро" - то уж как сделать это "неспеша" - тем более.
Я, очень хочу быть просто КЛИЕНТОМ и тупо ПОКУПАТЬ , но не получается пока...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 10:52:33 от IgorKrepost »
Оффлайн himik025
« Ответ #1473 : Апреля 19, 2019, 11:24:36 »
1. Лодка -?   Да в первом приближении без разницы   -  известно водоизмещение  300 кг  .
2. Мотор длинный или короткий ?      Какое отношение это имеет к подбору винта ?!       Хоть подвесник.         У меня одинаково , что ПЛМ  что REMIX     едут.        На выбор винта не влияет.
3. Редукция  -  вот тут виноват   -        1*1 REMIX.
4.  Для каких целей  ?   Да пофиг что возить   300 кг баб или цемента. На выбор винта не влияет.
Вообще то вопрос был риторический.
Но интересно из  четырех наводящих вопросов только один был  абсолютно правильным.
« Ответ #1474 : Апреля 19, 2019, 16:30:43 »
В Америке тоже живут Русские размер винта это условная единица я видел кучу америкосовских винтов , они также берут стандартную болванку винта и обрабатывают под нужный показатель . Также выезжают на воду и обкатывают винт под двигатель и лодку . только у них нет проблем с количеством винтов как у нас. Например у меня было в руках  2 абсолютно одинаковых винта но один был 10" а другой 9". Причем если быть внимательным маркировка винта ставится гравёром. Т. е. если вам надо винт к примеру 8" они возьмут болванку 9" ( 10" ) и из неё сделают 8" гравёром поставят маркировку и отправят в Россию. Также у хорошо развито восстановление винтов попортил винт , восстановил отправил в Россию ( себе купил новый). Вот и делайте выводы. И не надо ни каких теорий , надо быть проще , главное чтобы это всё правильно работало.
« Ответ #1475 : Апреля 19, 2019, 17:44:58 »
Виталий, Спасибо! Вы привели очень правильный пример, подтверждающий что амеры знают о своих винтах Все ! И у них даже в мыслях не бывает продать без обработки кривую отливку с разными профилями и шагами на лопастях. А все отливки мягко сказать "разные", как впрочем и сварные винты (проверено не одну сотню раз).
У них есть несколько форм  под винты, предположим , с шагом через 2 дюйма. Далее заготовка обмеряется и перепиливается под то что нужно. И только так и никак иначе. У них есть культура и методика обмера, запиливания под нужный шаг в нужном месте. И однотипные инструменты для проверки правильности пиления. На моих соревнованиях ,например (Чемпионате Мира) ,сидим мы с амерами в одном боксе , рабочие столы сдвинуты вместе и между заездами и мы и они пилим и настраиваем винты и совсем не стесняемся брать друг у друга  мерительный инструмент - шагомеры. Они немного в разном исполнении , но показывают то одно и тоже. Специально сравнивали , делились опытом.
Это я к тому , (просто поверьте ) ,что после сборки винты необходимо проверять на соответствие заявленным параметрам и допиливать до соответствия ОБЯЗАТЕЛЬНО. И как это делать без шагомера , я как-то уже и не могу себе представить.
А у нас никто и не меряет вообще, нет ОТК ,поставили примерно маркировку и в продажу. О какой ОБЩЕДОСТУПНОЙ методике подбора винта можно вообще говорить ???
Я хочу быть клиентом и покупать винты , но пока не получается , потому что все равно придется перепиливать.
Пока не будет единой методики и мерительного инструмента НАМ удачи не видать.
Это не в теории, я на практике  хорошо знаю как добиться победы и реального результата. Очень давно этим занимаюсь.
А так долго и так много говорю-не повыпендриваться. Обидеть никого не хочу ,а только хочу покупать хорошие винты.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 17:54:47 от IgorKrepost »
« Ответ #1476 : Апреля 19, 2019, 19:02:59 »
Первый винт 2х лопастной 9х7 - скорость 42-43км\ч. Обороты - 4200
Показатель очень хороший  . При таких параметрах максимальная теоретическая скорость может быть  44,6 км/ч,    что даёт скольжение  5%.
Насколько точно шаг винт измерен ?  Но даже с учетом возможной  ошибки результат  хороший.
Сегодня долго ходил по гаражу, но всё таки решил померить свои винты и посчитать... Погрешность конечно есть, хоть и на разметочной плите, точки ставил фломастером, проекцию угольником, хорду линейкой, высоту колумбиком. В общем погрешность должна быть примерно пол дюйма.
Корче мои винты имеют заявленный шаг на диаметре 120 мм, дальше они увеличиваются на каждые 40-50 мм примерно на пол дюйма. Это пошло от первого винта 7х5" Так как я снял плоскость с него и просто увеличил её диаметр с тем же "искривлением". А так как американский винт от диаметра 120 до диаметра 160 увеличивается на пол дюйма, так и у меня пошла поверхность на увеличение. Вот наверно что я и боялся увидеть на своих винтах.
Соответсвенно винт 9х7" на концах имеет шаг 8-8.5", вот от сюда и скорость близкая к максимально возможной для данной маркировки.  В сущности это винт 9х8"...
Теперь это нужно как то переварить и думать дальше, как и предполагал у меня маркировка стоит на шаг меньше среднего значения.
В таблице приведены предварительные замеры американских винтов и моих, все наглядно, но как написал с погрешностью до полу дюйма
По таблице видно, что все винты у основания имеют меньше шаг, дальше от центра шаг увеличивается. Американские винты имеют в реальности шаг меньше указанного, мои имеют реальный шаг больше указанного.
Так же приложил линейку по диаметру 120 мм на винт американский, виден просвет и кривизну поверхности по этой линии
Вот такж приложена линейка к моему винту 7х4" так же на диаметре 120 мм, винт без инцептора
И теперь такой же винт, но уже с инцептором
Соответсвенно винт с одинаковой маркировкой с инцептором и без него по замерам будут иметь разный шаг. Вот тут как раз у америкосов и ставится маркировка по реальным замерам, но как уже писал выше их маркировка завышена не менее чем на пол дюйма.
« Ответ #1477 : Апреля 19, 2019, 19:35:40 »
Федор, а мне таблица говорит, что у американцев шаг ПОСТОЯННЫЙ (есть небольшие изменения шага от Ф120 до Ф200, но я их связываю с неточностью изготовления или замера) .
А у Ваших винтов все как всегда - постоянно  с диаметром увеличивается шаг- это неверно, у винтов с ПЕРЕМЕННЫМ шагом он увеличивается до 75% диаметра, а потом или постоянный или уменьшается.
Надо сначала выровнять шаг, убрать  увеличение после 75%, а потом прикладывать линейку и смотреть кривизну профиля. Картинка измененится.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 19:41:30 от IgorKrepost »
« Ответ #1478 : Апреля 19, 2019, 20:00:47 »
Мне надо купить 2-3 винта ПОЛКА  и подобрать ?   Дорого  блин !
Давайте я Вам сделаю нужных 2-3 винта, стоимость Вы определите сами. Если и это будет дорого, то подарю, если очень нужно, то надо  :smile:
Я на видео "растоптал" два винта, мне уже не раз упрекнули это... так что у меня не убудет.
« Ответ #1479 : Апреля 19, 2019, 21:19:17 »
Новая обработка лопасти перед штамповкой как раз исключит операцию заточки передней поверхности. При этом передняя поверхность будет условно"плоская" и у нее не будет той фаска которая встречается с потоком воды и песка... хотя это сомнительно, но всё же вероятность уменьшается.
В то же время толщина передней кромки винта будет достаточно толстая, примерно 3 мм с закруглением на внешнем диаметре, к основанию еще толще.
На фото как раз видна по блику заточка зеленого винта и без заточки серый винт
« Ответ #1480 : Апреля 19, 2019, 21:22:06 »
Федор, а есть возможность выложить фото с приложением линейки на диаметрах 140, 160, 180 и 200 ? Как на своем винте так и на американском . Только не точки ставь на передней и задней кромках , а проведи полностью окружности.
Вообще табличку шагов американцев надо было показать ещё год назад. Шаг то у него - ПОСТОЯННЫЙ . И это только развенчивает МИФЫ о болотоходный винтах. Все как у всех. Все по науке.
« Ответ #1481 : Апреля 19, 2019, 21:31:48 »
Примерно полгода говорили о необходимости утоньшать заготовки к окончанию лопасти. Вот свершилось ! И сколько проблем сразу ушло . И профиля сразу сами сформировались. Осталось шаг с Ф160  до законцовки сделать постоянным. И ещё много проблем отпадет...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 21:39:29 от IgorKrepost »
« Ответ #1482 : Апреля 19, 2019, 21:37:56 »
Не уверен...
Я раньше показывал не табличку, а поверхность, она от края до края имеет один шаг, а на протяжении по линии окружности постоянно меняется.
Измеряя болотоходные винты у всех поверхность "кривая"
Первый винт для болотохода был сделан на штампе ПЛМ винтов, но лопасть по спирали... винт просто поехал, но не стал грести в грязи. А вот американец потащил. И загадочный "желоб" в болотоходных винтах не спроста. Я уже писал, что винты для ПЛМ делаю из холоднокатанного листа толщиной 2 мм и еще ни один винт не сломался. Для болотохода делаю винты из горячекатанного металла 5 мм и уже было сломана несколько винтов. Не просто сломано, а именно порвано из за нагрузок.
Вот мой первый болотоходный винт с простой спиралью, он первый с лева
По износу видно, что работает только край лопасти, а у болотоходного винта практически вся плоскость лопасти.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 21:41:52 от polk »
« Ответ #1483 : Апреля 19, 2019, 21:47:46 »
Все просто. Ему не хватило угла стреловидности лопасти. Если ему отогнуть лопасти назад от хода движения на 25-30° то он бы неплохо работал.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 21:52:53 от IgorKrepost »
« Ответ #1484 : Апреля 19, 2019, 21:49:05 »
     Я понял , что вопрос риторический....Но водоизмещение и грузоподъёмность - это вещи очень разные.
На правильный подбор винта влияет всё ,что Вы перечислили и даже больше.
       С технологической точки зрения это настолько глупо ,что так даже американцы делать не станут. Проще отлить сразу готовый винт нужного диаметра и шага. Чистота поверхности ,кстати , у отливки очень даже хорошая получается.
У нас в России есть опыт производства литых винтов из нержавейки для моторов болотоходов. И винты получились замечательные и не дорогие .Было отлито около 100шт. Правда одного размера. Эксперимент на этом закончился. Причина в том , что завод государственный и люди там сидят на окладах. Расшевелить их на изготовление других размеров и вообще на такую работу не удалось.
     Об этом даже говорить не нужно .Общедоступной методики подбора винта для самоделок не может быть в принципе !!!
 Товарищ НИМИКО из Воронежа правильный пример привёл с подбором винта на ЯМАХУ. Для серийного мотора подобрать винт просто - мощность на гребном валу известна , подводная часть на всех моторах одинакова, обороты винта известны. высота транца рекомендована......
    А на самодельном моторе ....
 - 9л.с. - это мощность где ? На коленвалу ?На гребном валу ?  Или это индикаторная мощность мотора . которую китайцы пишут на своих изделиях.
 -  Конструктивно - длинный или короткий , насколько короткий - от этого зависит будет винт работать в глубине или в пол воды.
 - Понижены обороты на гребной вал иди нет , насколько? - от этого зависит какой крутящий момент на гребном валу.
 - Как расположена плита над винтом и есть ли она вообще .....
    Все эти моменты у самоделок разные. А есть вообще экзотические конструкциии .( приходилось видеть вживую)
Поэтому подбор винта для самоделок будет делом самодельщика и вот тут ему нужна будет заготовка от Фёдора и шагомер , может быть.
