Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986746 раз)
« Ответ #1410 : Апреля 03, 2019, 17:43:28 »
ист нужной нержавейки стоит 184 000 руб,
простите это что за сталь? и какой лист размером?
« Ответ #1411 : Апреля 03, 2019, 17:44:52 »
Я все таки думаю, что Федор ошибся и это за тонну.
« Ответ #1412 : Апреля 03, 2019, 20:52:40 »
Возможно и ошибся... лист стали марки AISI 316, AISI 316Тi,  размер листа 1500х6000 толщиной 5 мм весит 380 кг. Стоимость 1-го кг от 360 до 410 руб. Итого стоимость листа 136 000 до 155 000 руб. К этому прибавьте доставку, получим стоимость.
Круг Ф40 и Ф50 мм стоит 390 руб за кг. Он обычно продается 6 м, это 65 кг или 80 кг, стоимостью 25 000 руб или 32 000 руб за пруток. И опять же прибавьте доставку. Теперь посчитаем проволоку, минимальная катушка весит 5 кг, это примерно 2 000 - 2 500 руб.
Или как есть предложение, взять нержавейку, втулку какая есть и сварить полуавтоматом... я думаю в таком случае всё же простой винт.
Кода разговор идет до 50 000 руб я обычно решаю сразу, а когда стоимость "пробы" переходит эту границу я уже два раза задумываюсь. По этому для решения этого вопроса стоимость 130 и 180 т.р. практически одна сумма о которой нужно подумать.
Решение может быть когда найду раскрой меньшего размера и пруток с раскроем, проволоку всё равно прийдется брать.
« Ответ #1413 : Апреля 04, 2019, 07:02:13 »
Лист нержавейки идёт двух размеров 2000 х 1000 , 2500 х 1250.  Промышленность 1.5 х6.0 такие листы не выпускает. Тогда встаёт вопрос сколько должен стоит винт из нержавейки. Самое сложное и трудоёмкое, которое занимает много времени ( иногда до 5 дней) это обработка и полировка такого винта. Фёдор забыл в свой список добавить шлифовальные и лепестковые круги по нержавейки. Полировальный круг стоимостью 800 руб. за шт. , которого хватает на обработку от 6 до 10 винтов. На сегодняшний день самые дешёвые  винты из нержавейки это Американские стоимостью от15 до 30 тысяч рублей.
« Ответ #1414 : Апреля 04, 2019, 07:44:38 »
На сегодня, после сварки, на обработку «чёрного» винта у меня уходит от 15 до 30 мин. В норматив я заложил 1 час, в смену 5-8 винтов. На нержавейку, я думаю нужно закладывать 2-3 часа. Очень сильно облегчило обработку предварительная проточка лопасти на токарном станке. Полировка отдельный случай, я планирую её исключить, оставлять поверхность матовой.
Вопрос к П-н ? Гриндер при обработке используете ?
« Ответ #1415 : Апреля 04, 2019, 16:18:11 »
Гриндер не использую только болгарку с разными кругами по нерж. , на изготовление винта уходит 3-5 дней.
« Ответ #1416 : Апреля 04, 2019, 18:18:02 »
я на работу купил лист 1500*1500  8 мм нержа жарастойкая,  не помню марку, лист обошелся в 22000 р
« Ответ #1417 : Апреля 04, 2019, 18:51:11 »
Это что то типа 20Х13 или 30Х13 . Не совсем нержавейка , но по рекам пойдет . Только , наверное , отпуск после сварки понадобится .
Где брали ? Там 2-3 мм листы есть ?
« Ответ #1418 : Апреля 04, 2019, 21:10:54 »
Я себе для этой цели собрал два гриндера, научился клеить ленты. На моторы поставил частники и теперь на них можно обрабатывать не только металл, но пластик.
Болгарку конечно не заменить, но гриндер вещь хорошая.
« Ответ #1419 : Апреля 05, 2019, 07:31:29 »
Вчера нарезал заготовок на втулку с шестигранником 19 мм.
Сначала делаю бочонок Ф50 мм и высотой 55 мм, потом режу в нем шестигранник, а за тем базируясь на шестигранник протачиваю внешний диаметр и делаю проточки с двух сторон. С одной стороны упорную плоскость, с другой углубляю на 5 мм под гайку. Остается 50 мм посадочного отверстия. Шестигранник режу проходя через стенку втулки, так как потом эта прорезь заваривается лопастью. Можно конечно и делать через отверстие, но это на каждой втулке прийдется представлять проволоку, для изготовления шлицов это приемлемо.
На эту втулку уже буду собирать винты. Винты для 120-ти сильного мотора уже собрал, осталось обварить и обработать. На следующей неделе рассчитываю закончить их.
« Ответ #1420 : Апреля 06, 2019, 08:53:09 »
Нашел где есть раскрой стали AISI 316T
Заказал расчет:
Заготовка лист нерж AISI 316Тi 5х1000х1500мм  26433,33 руб
Пруток нерж AISI 316 Ti ф40х2000мм                      14969,17 руб
Проволока св. MIG ER-316LSi ф0,8мм                      4166,67 руб
Итого НДС:        9113,83 руб
Всего к оплате:                                                              54683,00 руб
К этом у прибавятся транспортные расходы. В конечном итоге закупка обойдется примерно в 60 т.р. Из нее выйдет 17-18 винтов.
Соответственно материал обойдется примерно 3-3,5 руб на винт. Если не считать увеличения цены на расходники и время на обработку, то может получится винт диаметром 9" 8-9 т.р. Это увеличение стоимости 2- 2,5 раза, по сравнению с "черным". Наверно есть смысл попробовать....
« Ответ #1421 : Апреля 06, 2019, 09:47:20 »
Но если срок эксплуатации такого винта увеличится в 5- 7 раз, то такое увеличение цены будет вполне оправданным.  :ok:
« Ответ #1422 : Апреля 06, 2019, 13:19:23 »
На следующей неделе персонально для Александр165 попробую сделать каленый винт.
Процесс примерно такой: винт изготовлю из Ст 20, обработаю, отбалансирую и отправлю с шестернями на нитроцементацию. После закалки поверхностный слой должен будет иметь твердость до 50 HRC
Толщина слоя примерно 0,4 мм, сердцевина тоже подкатился, но будет эластичной.
Чем интересна нитроцементация, у нее более низкотемпературный процесс насыщения углеродом, чем у классической цементации.
« Ответ #1423 : Апреля 06, 2019, 17:06:56 »
Федор , прут не бери , втулки делай с чернового. Ибо,  если все подбить ,то с ебея  дешевле выйдет .
« Ответ #1424 : Апреля 06, 2019, 17:29:23 »
Serjio., А ссылочку дай.  :blush:
