Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986744 раз)
« Ответ #1425 : Апреля 06, 2019, 23:04:58 »
« Ответ #1426 : Апреля 07, 2019, 05:39:15 »
Если вы занимаетесь закалкой или цементацией тогда есть смысл взять Ст. 40 ( 45 ) Х и делать винты из неё это сталь на 30% дороже Ст.3 и тогда проблем с винтами не будет. У меня лежит винт сделанный 40 лет назад на  авиационном заводе, для  "Вихря" у него толщина лопости 1 мм.
« Ответ #1427 : Апреля 07, 2019, 08:59:11 »
Serjio., А ссылочку дай.  :blush:
Если плюсонуть стоимость доставки из США, то у Федора пропеллеры из нержавейки вполне конкурентны.
« Ответ #1428 : Апреля 07, 2019, 12:19:57 »
Просто конкурентны - этого мало. Надо делать такие винты, что бы пендосы были не конкурентны. И по цене тоже. Просто быть равными это не победа далеко ещё. :hi:
« Ответ #1429 : Апреля 07, 2019, 13:16:07 »
Толщина лопасти 1мм - это здорово, это показатель (прошу заметить- сделан на авиазаводе, авиаторы не теоретики вовсе, а просто ушли намного дальше), но для чистой воды.
В 90-е ( когда металлом занимался не для результата в спорте, а для выживания) вполне успешно ремонтировал и усовершенствовал автомобильные турбины. Ремкомплектов тогда еще небыло. Свои делал: кольца, втулки и осевые подшипники ( катушки и пластины)).Уплотнительные кольца ( типа поршневых только рабочая поверхность боковая) делал не из чугуна , а из пружинной 60Г.  Ну, очень сильно материал понравился на истирание. Вот из него тонкая лопасть об песок и гальку может и не сразу сотрётся.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2019, 13:29:09 от IgorKrepost »
« Ответ #1430 : Апреля 07, 2019, 14:22:57 »
Вопросов по приобретению Ст40Х или Ст45 вопросов нет. К стате на ПЛМ Рыбоход я делаю лопасти из простого листа толщиной 2 мм. Ходят очень прекрасно, ещё ни один не сломали.
Хорошую закалку я заказываю на заводе и нитроцементация тоже. Сто 45 я использую для изготовления звёздочек и калю в своей печи на воду. Для себя приобрёл твердомер и могу контролировать твердость полученного металла.
По нержавейке возникает вопрос только для соленой воды, а так наверно проще простые. Как уже писал, когда все вопросы по изготовлению и эксплуатации будут решены, тогда можно делать винт из любой стали и любой термообработки.  Сейчас с введением проточки лопасти изменилась технология обработки, она упростилась, но появилась задача изготовления инцептора на переменной толщине.
« Ответ #1431 : Апреля 07, 2019, 17:52:07 »
Со сваркой только проблема... :wacko2:
« Ответ #1432 : Апреля 07, 2019, 19:49:51 »
Это что то типа 20Х13 или 30Х13 . Не совсем нержавейка , но по рекам пойдет . Только , наверное , отпуск после сварки понадобится .
Где брали ? Там 2-3 мм листы есть ?
надо снабженцев спросить, где брали
Оффлайн himik025
« Ответ #1433 : Апреля 08, 2019, 10:17:13 »
POLK
Требуется движок  для понтона  - катамарана
длина   8м
диаметр баллонов   1 м (  стальные трубы)
чистая вода  - 75 %
заросли кувшинки  25 %
Из твоих Рыбоходов  что то можно подобрать ?
Нужна  редукция  и винт  максимально возможного диаметра.
« Ответ #1434 : Апреля 08, 2019, 11:21:42 »
Так я сам то не плаваю, и что посоветовать не знаю  :sad:
У меня два варианта Рыбохода ПЛМ и болотоход, редукция любая до 2-х, винт подбирается под мотор
« Ответ #1435 : Апреля 08, 2019, 16:39:49 »
POLK
длина   8м
чистая вода  - 75 %
колесник вам надо  :hi:
« Ответ #1436 : Апреля 08, 2019, 18:17:21 »
У ПЛМ есть ограничения по диаметру - АКП. Большой диаметр не войдёт. Если только АКП переносить выше.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2019, 18:21:47 от IgorKrepost »
« Ответ #1437 : Апреля 08, 2019, 18:32:20 »
колесник вам надо
У нас в организации, был заводской плавучий домик (катамаран) 7х2,5 на металлических поплавках диаметром примерно 0,8 м. Так он на дырчике в 5л/с вполне себе по заливам под 10 км/ч гонял. :good:
Самый экономичный режим. Если ставить мотор мощнее будет топить корму. Спасет только 30-40 л/с, но это уже никакой экономии - от заправки не отплывать.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1438 : Апреля 08, 2019, 18:38:25 »
POLK
длина   8м
чистая вода  - 75 %
Рулевое планируется на дистанции ? Парусность большая?
« Ответ #1439 : Апреля 08, 2019, 23:41:48 »
Винты от  Федора ,тоже не бесплатно доставляются )) но не суть. Суть в том ,что с нашими барыгами на металл с этим ндс + доставка + норма час по работе с нержой вся конкурентность теряется , поэтому нужно на чем-то кроить , на чем ? на материале , втулка из чернухи снизить себестоимость винта.
Если бы я занимался изготовлением винтов ,как основное дело , то рассмотрел бы отливку , потому что металл в чушках дешевле и меньше  норма/час на винт.
Как сейчас отливаю заливные  горловины из отходов алюминия , а не покупая прут по баснословным ценам и точить,  это не выгодно , дешевле заказать готовые у китайцев .
