Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741545 раз)
Оффлайн Mihalich
Re: Гусеничный вездеход с траками МТЗ
« Ответ #120 : Января 21, 2017, 13:35:36 »
:hi: Александр165, да уж Алекс, столько лишней работы в виду отсутствия нужного материала...мне тебя жалко... :wacko2:
Оффлайн Mihalich
« Ответ #121 : Января 21, 2017, 13:54:04 »
конечно это хорошо когда на коленке с говна конфетку делаешь, но надо по меньше сварных соединений...не ни так...со сваркой нужно без фанатизма., у тебя куда не посмотри везде все на сварке держится, начиная от звена гуси, и тут ты в трубу вставку делаешь с применением сварки, я ни чего не имею против сварки, но везде в меру, нужно понимать где можно заварить или нужно, а где то лучше найти нужную-новую-целую-хорошую железяку, запчасть, итд.итп....мир не без добрых людей...просто будет обидно больно когда потратишь столько усилий и твое детище начнет сыпаться...
 ну чет я распиз....ся) УДАЧИ в постройке, это всего лишь ИМХО... :preved:
« Ответ #122 : Января 24, 2017, 15:03:32 »
Mihalich, давай по существу. :diablo: Сварку везде применяют, нет машин без сварки. :pardon:
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #123 : Января 24, 2017, 15:46:53 »
Михалыч , привет .
Вступлюсь за Александра , чуток :
Сварные траки необходимость - родные широки сильно , зато очень крепкие , а узких родных нет в природе , вот и приходится вырезать середину и сваривать , не на болты же их скручивать .
При определённом правильном усилении , траки по сварке не ломает , всё работает в надёжном режиме .
Что толку когда делают трак из цельного профиля - и меняют их пачками после первых поездок , лучше уж сварной трак иметь чем ..овённый .
Проставкин/втулки на рычагах можно даже и не сваривать между собой , в хорошо затянутом положении они и так будут выполнять свою функцию , замкнуть их сваркой в одну конструкцию , это только улучшит надёжность и удобность их установки .
Вот если бы цапфу он приварил к рычагу "намертво" , тогда да - отломит нафиг .
:blush::pardon::drinks:
« Последнее редактирование: Января 24, 2017, 15:50:32 от Oleg 54 »
« Ответ #124 : Января 24, 2017, 16:17:53 »
Oleg 54, Все в точку сказал :good: :hi:
« Ответ #125 : Января 29, 2017, 14:58:06 »
Предварительно собрал два рычага(цвет покраски с рисунком не совпадает :pardon:), ещё крышки надо делать. С остальными четырьмя надо ещё повозиться.
« Ответ #126 : Января 29, 2017, 16:47:16 »
Может отверстие в рычаге заварить или между цапфой и проставкой листик тонкой жести положить. Вся же грязь в цапфе будет.
« Ответ #127 : Января 29, 2017, 19:22:44 »
Не, сделано руками. :hi::hi:
« Ответ #128 : Января 29, 2017, 20:03:21 »
ещё не решил, заварить или крышку , а в цапфе заглушка будет :pardon:
« Ответ #129 : Января 29, 2017, 21:59:55 »
Александр165, :hi: :good: :good: :good:
« Ответ #130 : Января 30, 2017, 09:05:40 »
Больше ленюсь, чем делаю, должен был вчера все рычаги щёткой ободрать, но после бани не хотелось ржавчину глотать. Хоть и работаю в распираторе, но пыль лезет везде . :pardon:
« Ответ #131 : Января 30, 2017, 12:16:58 »
Аналогично, к лету хотел тоже вездеходик замутить, думаю к осени бы поспеть :smile:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #132 : Января 30, 2017, 15:54:47 »
Александр165:hi: будем посмотреть,  просторы у тебя там без края,т.ч.т делай не ленись  :biggrin: ,а то и вправду за трактором можно и не дойти,
« Ответ #133 : Января 30, 2017, 16:06:42 »
Для него 300км не крюк.:blush::blush::blush:
Оффлайн Mihalich
« Ответ #134 : Января 31, 2017, 13:45:22 »
по существу, такой ответственный узел и на 4 х болтах,...если бы ось ступицы хотябы внутрь балансира чуть чуть заходила то это другое дело, а так только на болтах держаться будет...
 вариант такой, из сплошной балванки вытачить и на глушняк приварить..вот это будет сила...если только сломать)
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
