Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741642 раз)
Re: Гусеничный вездеход с траками МТЗ
« Ответ #60 : Октября 09, 2015, 08:52:35 »
Александр165, :good::good::good: Голь на выдумки хитра.
votasum:hi:  В процессе работы решения приходят сами по себе. Вот напрягает, что лента будет в крайнем положении впритык с редуктором. сегодня буду резать другую звезду, немного изменю размер.
« Ответ #61 : Октября 11, 2015, 14:47:02 »
Всем привет!Сегодня подготовил к сварке вторую ступицу с диском
« Ответ #63 : Октября 11, 2015, 20:34:46 »
Александр165, :hi: Хорошая киношка! :good:
« Ответ #64 : Октября 11, 2015, 21:46:20 »
koolakov, баламут36, , спасибо! немного затупил, надо было результат показать, хотя на фотках видно, рез достаточно ровный.  :smile:
На фотке лежит ещё одна ступица обрезанная, видать все разных заводов, разная геометрия флянцев, немного не попал в размер, вырезал колечко на вставку, но переиграл, резанул ещё одну звезду. :pardon:
« Ответ #65 : Октября 22, 2015, 17:18:23 »
Александр165, Чего наваял за 10 дней :smile:
« Ответ #66 : Октября 22, 2015, 17:56:11 »
Привет! :hi:
Занимаюсь пока трактором, тут ещё друзья всякое рукоделье приносят. Отрывают от дела.Сейчас ремонтирую эл. стартёр для снегохода, та ещё работа. Щетки выгорели. :sad: на выходных планирую загнать в гараж мерс и снимать движок с мерса.
Оффлайн Ломастер29
« Ответ #67 : Октября 22, 2015, 19:44:26 »
Привет. Можно узнать вес трака МТЗ в сборе с болтами и ответной пластиной. Для сравнения с моими из арматуры.
« Ответ #68 : Октября 22, 2015, 21:17:02 »
:hi:  2кг трак,без ничего, пластины с болтами 150 гр.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #69 : Ноября 15, 2015, 17:37:31 »
Александр165,
есть что свежесотворённого посмотреть ? :blush::smile:
« Ответ #70 : Ноября 16, 2015, 08:16:26 »
Александр165,
Из свежосотворённого последнее действие демонтаж дизеля с мерса. Два вечера его драил, отмывал. Сделал ключ, что бы открутить форсунки. Думаю не лишним проверить компрессию и опрессовать форсунки. заказал т/ленту на 12мм, переделаю ведущую звезду, не нравиться мне лента на 4мм.
Как всегда мечтал на выходных плотно заняться железом, но некоторые легко все планы нарушили. В северной теме небольшой отчет положил.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2015, 08:20:01 от Александр165 »
« Ответ #71 : Ноября 29, 2015, 23:01:43 »
Сделал компрессометр, покрутил дизеля,проверил компрессию. на трёх горшках от 26 до 30, а вот четвёртый по нулям :sad:. Голову снимать?
« Ответ #72 : Ноября 29, 2015, 23:03:28 »
Александр165, Да.А может кольца залегли,но не на столько ведь.  Сань проверь компрессиометр а потом снимай. БЛТ там же прокладку новую надо будет. :wacko2::wacko2::wacko2:
« Ответ #73 : Ноября 29, 2015, 23:11:30 »
два раза перепроверял, завтра сделаю переходник, накачаю компрессором :morning:
компенсатор не может заклинить?
« Ответ #74 : Ноября 29, 2015, 23:11:59 »
Александр165, :hi: установи перекрытие клапанов в цилиндре и дай воздух или в колодец форсунки (если сняты) или свечи накаливания и смотри и слушай куда травит :ok:
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "Турбо ПРО"
