Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741673 раз)
Оффлайн ЮрийПеревал
Re: Гусеничный вездеход с траками МТЗ
« Ответ #165 : Марта 06, 2017, 18:00:12 »
Собрал я вездеход на гусях мотор 2101 2 коробки жигулёвское и раздатка от нивы Мсты жигулевские оба ведут 4 колёса с одной стороны и сдругой.гуси сделал из покрышек траки из уголка зиму я на нем снег чистил.теперь нашёл ленту и хочу перейти на звёздочки оставить один мост траки хочу сделать из дюймовой трубы разрезать её вдоль концы расплющить что посоветуйте чтобы мне зря не мыкаться
« Ответ #166 : Марта 07, 2017, 09:05:45 »
Юрий, заведи свою тему, вот там тебе накидают советов. Лично я бы такой вариант даже не рассматривал. Т.к трак достаточно напряжённый и изнашиваемый узел.
Посмотри этот вариант
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #167 : Марта 08, 2017, 10:55:01 »
Первое , что у этой машины сразу стало отваливаться , это были эти колёсики .
Они были втюханы нефтянникам , которые потом плевались на них , хто-то похоже не хило денюшков намыл на этом .
Поищи , в инете всё есть .
Не смог найти нигде про отваливающиеся колеса может вы просто спутали что-то?Искал,колеса по какой причине отваливались?Болты ?Подшипники или диски рвало?Извиняюсь ,что в  теме об этом спрашиваю,но раз уж речь зашла об этом,пытаюсь понять почему завод ошибся.А может он не ошибся?
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #168 : Марта 08, 2017, 12:37:08 »
Рэмбо , не помню где читал , помню что отваливались катки и покрышки рвались на них.
Может на крпб видел , пошукай там .
Оффлайн АлександрАА
« Ответ #169 : Марта 11, 2017, 08:38:09 »
Александр 165 добрый день, что то давно не писал и фото отчета небыло на какой стадии строительство вездехода.
« Ответ #170 : Марта 11, 2017, 12:04:12 »
Этот проект у меня не один. Параллельно модернизировал мотор болотоход и ещё много  всяких разных дел. Вчера покрасил рычаги подвески. На очереди колесо ленивца.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #171 : Марта 12, 2017, 21:28:00 »
Александр165:hi: ,пропустил или не нашол,растояние между траками ? и шаг звезды?
« Ответ #172 : Марта 12, 2017, 21:52:43 »
шаг звезды задан диаметром колеса и девятью клыками, отсюда и расстояние между траками :pardon:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #173 : Марта 14, 2017, 00:03:40 »
Александр165:hi: ,понял спасибо.
Оффлайн Konstantinos
« Ответ #174 : Марта 15, 2017, 10:09:22 »
Александр165 где вы находите эти гусеницы? Какая на них цена? Где заказывали ленту резинотканевую?,у меня на мтз стоят такие гусеницы и резина уже не свежая. Были бы еще траки может и собрал бы комплект как с завода. Почему не стали использовать для крепления траков родные мебельные болты м10х50 Они дороже? Менял на своих вышло около 240 штук на обе стороны.
« Ответ #175 : Марта 16, 2017, 10:18:02 »
Konstantinos, траки собирал поштучно по всей республике Коми и Ненецкому округу. Ленту заказывал у Андрея 8922109437четыре. По болтам , где заказывал, мебельных не было, поэтому взял под ключ. В инете можно найти подобные гусеницы, единственный момент, что профиль возможно будет разной модификации. :pardon:
« Ответ #176 : Марта 16, 2017, 11:48:08 »
Какой размер лент(ДхШхВ) и сколько обошлись? Траки все использовали? У меня ровные по 29 штук на сторону и шайбы с двумя отверстиями с каждой стороны ленты.У нас как то не попадаются такие траки, на заказ делать наверное дорого.
« Ответ #177 : Марта 16, 2017, 13:57:17 »
Лента 8000х120х14, на сторону 56 траков. Как вариант по тракам
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #178 : Мая 08, 2017, 22:56:14 »
Александр165,     :hi: ,где продолжение?,что наваял? гусенницу собрал болты на 35мм, испрользовал? или короче,ты говорил что лишние остались? могу забрать ,если конечно уже второй не планируеш  :biggrin: .
« Ответ #179 : Мая 09, 2017, 07:09:09 »
,где продолжение?
Проект пока в стороне, т.к решил переобуть переломку. Всё свободное время уходит на обдирку.  По болтам нужно смотреть. Но у нас зимник закрыт , сообщения нет, посылки не принимают.
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
