Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741784 раз)
Re: Гусеничный вездеход с траками МТЗ
« Ответ #75 : Ноября 29, 2015, 23:15:48 »
и смотри и слушай куда травит
этим  завтра и займусь :blush:
« Ответ #76 : Ноября 29, 2015, 23:18:16 »
Александр165, :hi: Плесни масла и проверь снова если не изменится то клапана смотри.
« Ответ #77 : Декабря 07, 2015, 13:44:50 »
Александр165, :hi: Какой результат?
« Ответ #78 : Декабря 08, 2015, 10:11:14 »
Александр165, :hi: Неужели всё так плохо? :sad:
« Ответ #79 : Декабря 13, 2015, 12:42:24 »
:hi: плохо не движком, а с памятью. :sad:
Когда выдернул дизель, проверил свечи и обнаружил, что две дохлых. Одну выкрутил и благополучно забыл. :pardon:
Ездил до Сыктывкара, прикупил пару бошевских. А также прикупил комплект сальников двубортных на бортовую передачу ГАЗ-71 по 50 руб за штуку.:smile:
« Ответ #80 : Января 01, 2016, 11:10:52 »
Перед праздником собрал одно ведущее колесо. Пришлось повозиться изрядно. обернул колесо  т/лентой, стянул стропой, отметил пулей сквозь покрышку отверстия под болты. Просверлил ленту, собрал. Не понравилось то, что лента пошла волнами. Разобрал, убавил межцентровое расстояние 0,5мм, но оказалось мало.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2017, 22:29:44 от баламут36 »
« Ответ #81 : Января 02, 2016, 00:31:07 »
Александр165, :hi: Сань а может ничего страшного :morning:
« Ответ #82 : Января 02, 2016, 00:40:42 »
Туда столько добра набьёться :wacko2:
« Ответ #83 : Января 02, 2016, 09:55:13 »
на следующем колесе ещё 1мм убавлю. По этому вопросу разговаривал с Олегом (Вулкан).Говорит ничего туда не лезет, гусянки всё выдавливают
« Ответ #84 : Января 03, 2016, 21:18:41 »
разобрал ещё раз, убавил ширину ленты на 2см, и межцентровое по болтам на 0,5мм, собрал. Получилось значительно лучше, волнистость ушла, карманы стали меньше. Завтра забортирую. Собрал и второе.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2017, 22:32:32 от баламут36 »
« Ответ #85 : Января 03, 2016, 21:52:43 »
Александр165, :hi: Сань ты их безкамеркой собираешь? По поводу карманов я тебе сразу сказал, но как говорится все должно быть гламурно :biggrin:
« Ответ #86 : Января 03, 2016, 21:59:06 »
Александр165,  Сань ты их безкамеркой собираешь?
с камерами
« Ответ #87 : Января 03, 2016, 23:23:02 »
Александр165, герметик увидал и подумал, что безкамеркой собираешь :blush:
« Ответ #88 : Января 09, 2016, 15:15:45 »
второй день кручу этот бублик, не торопясь пробую варианты разметки леты под болты
« Последнее редактирование: Мая 08, 2020, 15:46:07 от Александр165 »
« Ответ #89 : Января 09, 2016, 18:54:05 »
вот думаю стоит или нет обрезать плечо под один размер,
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
