Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741667 раз)
Оффлайн Рэмбо
Re: Гусеничный вездеход с траками МТЗ
« Ответ #150 : Февраля 15, 2017, 13:24:31 »
Александр165, Скажите ,а почему вы выбрали уазовские ступицы?Можно ведь было обойтись и вазовскими,вроде бы мелочь,а разница в весе существенная.Килограмм 10-15 можно было не грузить на вездеход.Конструкция осталась бы аналогичной.
« Ответ #151 : Февраля 15, 2017, 13:33:39 »
Как говорит Олег построивший Вулкана  "когда строишь вездеход- ты должен его строить как танк, а не как автомобиль" Надеюсь понял?
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #152 : Февраля 15, 2017, 13:54:01 »
Александр165,
Надеюсь понял?
Думаю вы хотите сказать,что нужно закладывать 10 кратный не обоснованный запас прочности и веса.Зачем?Аналогичные вездеходы,по размерам и весу ездят на вазовских опорных катках вес их примерно 15 кг и вазовских ступичных подшипниках-нареканий нет.Для чего ставить колесо УАЗ весом около 40 килограмм?Нет ,не понимаю.Вы сами нагрузили свой вездеход лишними 150 кг только на колесах и ступицах.Так и получится танк,но вы же делаете вездеход.
« Ответ #153 : Февраля 15, 2017, 14:11:22 »
Рэмбо,  Вы бы показали нам, к чему стремиться.
« Ответ #154 : Февраля 15, 2017, 14:12:55 »
:biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #155 : Февраля 15, 2017, 14:15:42 »
Всё правильно говоришь-10 кратный запас. Что-бы возвращаться домой своим ходом. насмотрелся я на ютубе на ходовую с ВАЗ, колёс не хватает домой вернуться. А то, что пишешь, что нет нареканий, это иллюзия. Ходил Вулкан в паре с Медведем. Да медведь легче на 500 кг, но после пробега у него живого места не было.  Философия создания вездехода должна быть танковой , а не автомобильной. Вот в этом вся суть вездехода на гусеницах. Если я не прав, сходи в паре с Вулканом км так на 150 в один конец на вазовской ходовой и всё встанет на свои места.
« Ответ #156 : Февраля 15, 2017, 14:28:30 »
Дмитрию есть что показать. Надеюсь увидим фильм , но только покатушки не у гаража , а про пробег предположим в 200 км. :smile:
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #157 : Февраля 15, 2017, 17:40:03 »
К сожалению нечего,я только собираюсь,когда начну не знаю.
Речь шла только о ступичных подшипниках и опорных катках ваз.Насколько мне известно более 90 % самодельщиков гусеничных машин используют именно такой вариант ,а вы говорите ,что им не хватает колес и ходовой(подшипники?) домой вернутся.Вероятно сообщество ходит по одним граблям,поэтому я и спрашиваю.Мне не хочется наступать на грабли.Что интересно , меня в соседней ветке о водоизмещающих "траках" так же раскритиковали,там как ни странно стоят колесики от бурана или чего-то подобного.Как то не понятно.Куда думать?Ваз не подходит-слишком слабый ,нужно либо уаз либо бурановские?
« Ответ #158 : Февраля 15, 2017, 18:37:18 »
Рэмбо, там разные диаметры колёс. Если взять бурановское колесо и тупо увеличить его диаметр до жигульского, только на детские коляски пойдёт.
Оффлайн АлександрАА
« Ответ #159 : Февраля 15, 2017, 18:42:33 »
Александр 165, Подскажите, вы направляющие катки с кривошипами делали, хотелось узнать как и если можно фото увидеть. На какой стадии у вас строительство вездехода.
« Ответ #160 : Февраля 15, 2017, 18:46:05 »
У него вообще гуся работает по принципу склизов, роль тех самых катков минимальна. Если я правильно понимаю задумку автора, они выполняют функцию направляющих и работают без нагрузки в той схеме :hi:
 У Александр165, совершенно иная машина и другой принцип движителя, тут в вопросе с катками все должно быть более крепким, т.к. там мощная цепь, а тут катки и транспортерка.
« Ответ #161 : Февраля 15, 2017, 20:12:55 »
Я полагал что это твоя страничка на лунках
Тоже Дмитрий из Сургута, значит просто совпадение.
Я делаю прототип Вулкана
Вездеход во всех отношениях хорошо себя зарекомендовал, всегда возвращался домой своим ходом.
Вазовские колеса слабые, перелопать форум и увидишь сам их "надёжность". Ставить уазовские колёса на жигулёвскую ступицу, зачем весь этот геморрой, когда есть родные.
Стадия строительства: изготовил гусеницы, ведущие колёса, почти закончил с луазовскими рычагами(осталась покраска).Пока всё, на очереди колеса ленивца. Делаю после работы , вечерами. Т.ч всё идёт очень медленно, к сожалению.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2017, 20:18:03 от Александр165 »
« Ответ #162 : Февраля 15, 2017, 20:15:12 »
Как закончу рычаги подвески, возьмусь за направляющие колёса и "кривошипы". Надеюсь на следующей неделе.  :smile:
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #163 : Февраля 18, 2017, 13:27:54 »
Нашел тут машины строят.вездеходы то есть на курганском заводе.Странное дело на вазовских колесах.Завод серьезный Если не ошибаюсь и БМП выпускал,должен в гусеничных машинах понимать,запутался я.Опять не понимаю.Обсчитались на заводе видимо.Домой не вернутся,колеса от жигулей.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #164 : Февраля 18, 2017, 16:15:39 »
О - очень хороший пример , Рембо , молодец , выложил кстати .:good:
Первое , что у этой машины сразу стало отваливаться , это были эти колёсики .
Они были втюханы нефтянникам , которые потом плевались на них , хто-то похоже не хило денюшков намыл на этом .
Поищи , в инете всё есть .
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
