Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741681 раз)
Re: Гусеничный вездеход с траками МТЗ
« Ответ #105 : Декабря 04, 2016, 18:35:43 »
Александр165, :hi: Анаконда! :biggrin::good:
Оффлайн Sany11rus
« Ответ #106 : Декабря 04, 2016, 21:49:02 »
Места как-то маловато, тесно ей, змейке...
Оффлайн Васян
« Ответ #107 : Января 16, 2017, 19:34:51 »
Как движется строительство?
« Ответ #108 : Января 16, 2017, 20:07:54 »
Потихоньку готовлю комплектующие к подвеске , как что-то будет нарисовываться, отчёт скину.
« Ответ #109 : Января 17, 2017, 22:29:49 »
Готовлю крепёж для рычага подвески ЛУАЗ и уазовской цапфы.
 Искал трубу на 100мм, кроме снега у нас ничего нет, в своих запасах нашёл кусок буровой трубы на 90 мм, напилил, торцанул, разрезел, на болванке отковал под размер и вварил вставку, после всё проточил под размер. Отжёг оси бурановских коленвалов и наточил втулок, без отжига трудно сверлить.
заготовки
будет так
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 22:38:13 от Александр165 »
« Ответ #110 : Января 18, 2017, 09:22:49 »
будет примерно так
Оффлайн Сергей51
« Ответ #111 : Января 18, 2017, 18:22:47 »
Александр165,
Напрямую, без вставки ступица не компонуется?
« Ответ #112 : Января 18, 2017, 18:29:42 »
будет примерно так
Красота. :good:
« Ответ #113 : Января 18, 2017, 19:34:26 »
Александр165,
покрышка будет задевать крышку торсиона :pardon:
« Ответ #114 : Января 18, 2017, 19:36:03 »
будет примерно так
Красота. :good:
красота, когда дымок пойдёт, а пока точу, сверлю, варю :smile:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #115 : Января 18, 2017, 20:01:12 »
Может проще диск с другим вылетом взять, или проставки под диск сделать? Я у себя проставками регулирую установку дисков с разным вылетом.
« Ответ #116 : Января 18, 2017, 22:05:39 »
конечно лучше бы флянцы выточить, но у меня нет такого размера  металла, делаю из того, что есть под рукой. :pardon: прокладки под диск, это нужно и болты менять.
« Последнее редактирование: Января 18, 2017, 22:09:12 от Александр165 »
Оффлайн Сергей51
« Ответ #117 : Января 18, 2017, 22:25:09 »
Я сделал из листового металла, из того, что валялось под ногами, толщиной 3, 5, 6 мм. Ставил где по одной пластине, где по три. Для УАЗовской ступицы достаточно просто подобрать удлиненные шпильки, когда ставил на УАЗ литые диски, "перебил" шпильки на Волговские - они длиньше.
Ну тут, уж у кого какие "запасы" имеются, у меня тоже много обходных технологий идет ...:hi:
« Ответ #118 : Января 19, 2017, 02:00:59 »
В продолжение рычага коробочку наварить с отверстиями под цапфу.
Луазоводы в середину рычага вставку делают, чтоб 15ые колёса одеть.
« Ответ #119 : Января 19, 2017, 08:40:33 »
Как вариант, пока оставлю как сделал. :smile:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
