Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741670 раз)
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #225 : Ноября 10, 2017, 19:50:40 »
Oleg 54,
Ты говорил, что на Титане сделано немного по другому, а нет фото в таком ракурсе, чтобы можно было сравнить  оба варианта?
Нет , не припомню что есть такое же фото , но попробую поискать .
Если только по последнему фото посмотреть , увеличив , он там на заднем плане .
И кстати , на Титане , на этом прямом плече рычага , достаточно больше навешивает травы .
Хотя это может зависеть и от продольного наклона рычага - у меня он чуть назад по ходу движения , а у него наоборот вперёд . Хотя может и обы фактора влияют на это - и наклон и форма .
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2017, 19:57:41 от Oleg 54 »
« Ответ #226 : Ноября 12, 2017, 13:35:30 »
Приварил косынки по нижнему сочленению, верхнее колено усилю, но позже.
« Ответ #227 : Ноября 12, 2017, 15:40:52 »
Нашёл на страничке Олега такую фотку, угадайте где Титан, а где Вулкан?
« Ответ #228 : Ноября 12, 2017, 16:00:25 »
:hi: Сань, по моему это не проблема, найди различия!  :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 16:04:28 от баламут36 »
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #229 : Ноября 12, 2017, 17:30:59 »
кстати , вроде нигде не писал различия  :blush: , а они есть , если кому интересно :
- двигателя разные , Вулкан - 2.7 л , Титан - 3.0 литра (оба дизельные атмосферники) .
- глушители и воздухозаборники с разных сторон .
- люки и двери по разному
- привода у меня с газоновских карданов , у него с уазовских
- звёзды приводные чуть разного диаметра - 13.5 и 12.5 соответственно
- натяжные немного разной формы
- тр. лента на Титане потолше
- траки на Титане все полукруглые
- гусеница чуть длиннее у него
- эл. оборудование на Титане на 24
- Титан на 150 кг тяжелее
- минималка на Титане меньше моей
- расход дт у меня меньше на 0.2 литра на 1км .
- из далека различаются только по фарам  :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 17:40:44 от Oleg 54 »
« Ответ #230 : Ноября 17, 2017, 09:18:56 »
Работаю в час по чайной ложке. Отвлекают разного рода ходаки. Убрал сомнения по диску ведущего колеса. Добавил усилительные элементы.
« Ответ #231 : Ноября 20, 2017, 19:55:52 »
Собрал ведущие колеса и колёса ленивца. Ведущие с камерами в шубе, колёса ленивца бескамерки
« Ответ #232 : Ноября 20, 2017, 20:22:28 »
Снял небольшое кино.
« Ответ #233 : Ноября 20, 2017, 22:37:36 »
Александр165, Хорошая приблуда!  :good:
« Ответ #234 : Ноября 21, 2017, 21:32:29 »
Дошли руки до луазовской балки. Чуть пораньше они были разрезаны пополам и сделана проточка для вставки. Сегодня собрал одну балку.
« Ответ #235 : Ноября 26, 2017, 11:54:35 »
Нужно изготовить короткий  кардан для соединения бортовой и главной передачи. Имеется кардан ПАЗика, Газ52, УАЗ. Есть готовые карданы от трелёвщика , но оочень далеко, 800км. Как правильно резать и варить?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2017, 12:01:22 от Александр165 »
Оффлайн Сергей51
« Ответ #236 : Ноября 26, 2017, 12:26:05 »
Александр165,
От УАЗ слабоваты будут.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #237 : Ноября 26, 2017, 12:55:50 »
на Титане стоят уазовские , подводили пару раз , по первости , переделал - стал ездить ,
сначала просто сваривал , одев трубу на вал , сварачивало , потом сверлил и штифты ставил , проваривая их торцы ,
вроде по два на каждый , кажись "успакоилисть" - ходят теперь .
вот этот тоже на уазовских , но у него они по прямой стоят .
как ресурс не заю
п.с. - себе бы не поставил уазовские  :blush: - слабое звено на мой взгляд , в такой машине . :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2017, 13:04:45 от Oleg 54 »
Оффлайн didulya2405
« Ответ #238 : Ноября 26, 2017, 14:02:56 »
Что то шустро плывет,или по дну  ? :blush:
« Ответ #239 : Ноября 26, 2017, 14:14:55 »
Резать по сварочному шву. Там же и варить опять. Желательно в центрах токарного станка выставить.
  Если на токарном варить - ни в коем случае не допускать прохода тока через узлы станка. "Массу" цеплять за кардан. Шпиндельный подшипник подгорит - ипок точности станка!
 Варить по диагонали,  стежками. Сразу по кругу варить -  перекорёжит.  :hi:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
