Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741651 раз)
Оффлайн Сергей51
« Ответ #255 : Декабря 14, 2017, 22:04:38 »
Александр165,
Есть такое заводское изделие - снегоболотоход БОБР ГАЗ3409.
Посмотри каталог на него. У них сделано почти так, как ты сделал - на бортовой фланец крестовины. Но кардан сделан проще - сдвоенная вилка с 2-мя крестовина, без шлицов. Такие сдвоенные вилки есть в продаже.
Если надо, могу сбросить каталог, он в формате pdf.
« Ответ #256 : Декабря 14, 2017, 22:18:51 »
Сергей51:hi:  не представляю, как его можно ставить, если только флянец бортовой не прикручивать.  В целом у меня уже всё скомплектовано, т.ч за предложение спасибо.  :ok:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #257 : Декабря 14, 2017, 22:20:39 »
Так и сделано.
« Ответ #258 : Декабря 14, 2017, 22:31:38 »
Александр165,  Саня  :good:
Держи дугу ровней.   :blush:
Ещё хорошо получается если электрод держишь двумя руками. Правой за держак, левой прямо за электрод.
Так, мысли вслух. Делаешь красиво и с душой.  :good: :good: :good:
« Ответ #259 : Декабря 15, 2017, 09:27:39 »
Держи дугу ровней.
Тут проблема в маске или в зрении. Плохо вижу контуры  шва.  :pardon:
« Ответ #260 : Декабря 15, 2017, 09:54:00 »
Александр165, ну тут или стекло новое или очки одевай.  :ok:
Оффлайн didulya2405
« Ответ #261 : Декабря 15, 2017, 10:09:13 »
Наверно и со спиной проблемы ? А значит руки вибрируют,сам то не замечаешь,а тут вылезает. Аналогичные проблемы и с тем и другим. :pardon: :biggrin:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #262 : Января 01, 2018, 14:59:52 »
Александр165,   :hi:  с Новым Годом!, какой зазор планируеш между лодкой и гусеницей?
« Ответ #263 : Января 01, 2018, 16:04:17 »
Держи дугу ровней.
Возьми самую простую маску  и подбери стекло тёмное.  Варить на столе, не на полу. Руку с держаком локтем обопри . Тогда дуга ровно идет, зазор постоянный
Да, и как советует Кулаков, очки подбери .
« Ответ #264 : Января 03, 2018, 16:27:37 »
Егор-Урал,  с боку 50 мм
« Ответ #265 : Января 03, 2018, 16:30:46 »
Буду заказывать стекла, и искать варианты.  :pardon:
« Ответ #266 : Января 06, 2018, 20:20:17 »
Подготовил луазовские балки под сварку, окончательный размер лодки 1240
« Ответ #267 : Января 08, 2018, 21:32:20 »
Начал делать раму, собрал пока  все на прихватки.
« Ответ #268 : Января 08, 2018, 21:55:17 »
О, движуха пошла.  :good: Александр165:good:
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #269 : Января 09, 2018, 06:10:14 »
к осени поди уже и поехает  :to_become_senile:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
