Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409169 раз)
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #810 : Февраля 28, 2025, 19:38:58 »
Dil
 Первый попавшийся в интернете. У меня совсем нет таких запчастей, всё покупать надо. И проще всего заказать на Озоне. Выбор пал что он большой и железный. Наверное сам хорошо охлаждается, радиатор не нужен. Но это не точно  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #811 : Февраля 28, 2025, 19:49:11 »
Андрей 178, я последнее время ни с кем не спорю :hi:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #812 : Февраля 28, 2025, 19:54:22 »
Dil,  А как лучше сделать?
Я электрочайник!
« Ответ #813 : Февраля 28, 2025, 21:17:08 »
клапан включается и со стороны нижнего блока управления,просто подачей + 24 на клапан.
Андрей 178, Чота я не понял ...
Проблема в ШИМ выходе для пропорционального клапана.
И вообще , какая тебе разница в разрыв которого плеча транзистора будет включена катушка , если транзистор на плате (изоляторе) а катушка имеет два отдельных вывода ?
Для наглядности ... полярность (структура) транзистора специально не обозначена  :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #814 : Февраля 28, 2025, 21:35:59 »
АРКАДИЧ
  Там всё очень просто. Джойстик на платформе. Платформа поднимается на 6 метров вверх. С джойстика управляется право-лево, вперёд-назад, вверх-низ. Вперёд-назад и вверх скорость регулируется через пропорциональный клапан. Чем больше на него подаёшь напряжения - тем сильнее открывается клапан- тем быстрее тачка едет. Но вся коммутация расположена внизу, на "шасси" Оттуда тоже можно управлять вверх-вниз, но без регулировки скорости. И абсолютно везде общий "минус", как у машин. Поэтому проблемно полярность поменять.  :sad:
 Я уже пробовал усилитель для многоцветных светодиодных лент присобачивать. Но там тоже общий "плюс". По всем другим параметрам он мне идеально подходил.
Я электрочайник!
« Ответ #815 : Февраля 28, 2025, 22:41:42 »
Джойстик на платформе.Но вся коммутация расположена внизу, на "шасси". И абсолютно везде общий "минус"
Андрей 178, Значит ли сие , что катушки снизу управляются по минусу (массе) ?
 То бишь плюс на них общий , а включение происходит замыкаем на массу ?
Или всё наоборот ?
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #816 : Февраля 28, 2025, 23:11:46 »
АРКАДИЧ
 Нет, везде общий минус, "масса", как в автомобилях. И к каждому потребителю идёт свой плюсовой провод. Всё управление идёт через реле 24 вольта, как у грузовиков. А логика включения группы потребителей построена через диоды. И только один клапан управляется плавно, либо напряжением, либо ШИМом. На джойстике написан ШИМ, но своим мини осциллографом я его не увидел. Возможна частота там очень большая. Я видел только изменение напряжения. Простым лабораторным блоком питания этот клапан отлично управлялся.
Я электрочайник!
« Ответ #817 : Марта 01, 2025, 08:24:12 »
Андрей 178, ШИМ должОн быть. В противном случае транзисторы будут работать в активном режиме и греться как утюг. Тебе бы действительно катушку посадить на плюс, это возможно?
Я электрочайник!
« Ответ #818 : Марта 01, 2025, 10:23:37 »
 Андрей 178,  Нам бы схемку , аль чертёж ...  :blush:  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #819 : Марта 01, 2025, 13:27:43 »
 Старый джойстик
Реле
 :pardon:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #820 : Марта 01, 2025, 13:36:29 »
 Схемы нет. Я для себя части схемы накидал, но они непрезентабельны. Как чего работает я понимаю. Полярность менять не хочу, по простой причине: когда после меня кто-либо будет это ремонтировать, чтоб он дополнительно не запутался. Всю схему с реле я буду переделывать на новое, и немного по другому. Потом уже окончательные чертежи сделаю.
Я электрочайник!
« Ответ #821 : Марта 01, 2025, 15:58:50 »
Характеристики транзистора 2N6287. Структура - p-n-p Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -100 В Напряжение коллектор-база, не более: -100 В Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V Ток коллектора, не более: -20 А Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 160 Вт Коэффициент усиления транзистора по току (h): от 750 до 18000
- Прямой, составной, приблизительный наш аналог 825-й. Оно бы пошло, но надо посмотреть что твой джойстик выдаёт, может придется инвертирующий каскадик ставить.
Это я про картинку
Я электрочайник!
« Ответ #822 : Марта 01, 2025, 16:06:05 »
Андрей 178, а можно посмотреть что у нового на выходе стоит? А то может чукчу сделать получится.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #823 : Марта 01, 2025, 19:15:44 »
Это новый. Всё на электронике. Похоже, на датчиках Холла. Старый был на микропереключателях и только выход на пропорциональный клапан через плату электронную. Новый джойстик не от этой техники. Я выбирал его как наиболее подходящий. И то, у китайцев на картинке был на микропереключателях, а прислали этот. А у этого выход на клапан выдаёт максимум 0.8 ампер, потом в 0 падает.  :sad:
Я электрочайник!
« Ответ #824 : Марта 01, 2025, 20:18:46 »
Андрей 178, Может просто купить контактный  - с фиксацией ссылка или без ссылка
