Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 448425 раз)
Я электрочайник!
« : Февраля 18, 2015, 22:26:14 »
Начну пожалуй с того, что в электричестве полный профан! :blush:
Расскажите мне правильно ли я меряю сопротивление диодов!
Потом ещё буду спрашивать! :pardon:
Re: Я электрочайник!
« Ответ #1 : Февраля 18, 2015, 23:10:00 »
баламут36, зачем тебе сопротивление диода? Наверное работоспособность - т.е. проводимость? Белый штекер в левый разъём со звёздочкой.
« Ответ #2 : Февраля 18, 2015, 23:42:25 »
Shig, Ды крякнул у меня сварочник, пытаюсь реанемировать! Вроде два диода нашёл, при смене полярности стрелка отклоняется! :pardon:
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 23:45:46 от баламут36 »
« Ответ #3 : Февраля 18, 2015, 23:57:24 »
баламут36, не факт - надо один конец выпаять - а потом мерить.
Оффлайн 103
« Ответ #4 : Февраля 18, 2015, 23:58:17 »
Саня,кидай ты это дело :rofl:
Обратись к спецу!!.. :wacko2:
« Ответ #5 : Февраля 19, 2015, 00:15:39 »
баламут36, - озвучь марку и модель, мож схемку найдём. :hi:
« Ответ #6 : Февраля 19, 2015, 00:17:30 »
Ну надо же к пеньзии готовиться, лет через 20 начну различать маркировки! :biggrin:
« Ответ #7 : Февраля 19, 2015, 00:21:13 »
http://www.profhelper.ru/catalog.php?cat=invertors&sub=rs&ID=91 :blush:
« Ответ #8 : Февраля 19, 2015, 00:43:41 »
Оффлайн 103
« Ответ #9 : Февраля 19, 2015, 00:57:53 »
[quote auth:biggrin:or=Shig link=topic=2947.msg191213#msg191213 date=1424295497]
[/quote]
..ага!!!! :biggrin:...где те диоды? :sorry:
« Ответ #10 : Февраля 19, 2015, 08:03:34 »
баламут36, начни с основ
1)воткни ПА в розетку
2)включи сетевой выключатель ... индикация (подсветка) на клавише есть , горит ?
3) если сеть включается то какие ещё индикаторы горят (по схеме их три)
Те диоды которые ты проверяешь мелковаты для силовых , скорей всего схема питания микросхем .
Если был хлопок и потом ПА утух , скорее всего выбило диоды силового моста , или один из конденсаторов .
Начни поиски с места прихода сетевых проводов (два толстых красных) на плату .
« Ответ #11 : Февраля 19, 2015, 08:13:40 »
АРКАША, :hi: Серёг, потух весь на глухо, потом клавиша загорелась, остальное молчит как рыба об лёд! :pardon:
« Ответ #12 : Февраля 19, 2015, 08:24:22 »
баламут36, ищи питание после выключателя , проверить прибором и убедится  контролькой .
Если напруга приходит на плату , смотри дальше ... может банально выгорел пред .
Может быть впаяный , или вообще дорожкой на плате .
Кстати , схема приведённая выше явно не от твоего аппарата ... по монтажке не срастается даже на беглый взор :pardon:
« Ответ #13 : Февраля 19, 2015, 08:30:49 »
АРКАША, :ok: Сегодня поковыряюсь! :hi:
« Ответ #14 : Февраля 19, 2015, 08:42:22 »
баламут36, Удачи ... у таких инверторов чаще всего выгорает сетевой выключатель , хлипкий он для 3 кВт :biggrin:
