Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 586807 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #780 : Декабря 15, 2023, 21:49:59 »
АРКАДИЧ:hi: до компа доберусь, отвечу подробно,с телефона тяжело. а пока мысль: шкив кв по меткам все ровно, но есть подозрение, что его на демпфере его смещает при вращении, может такое быть?
Аркадич, велкам!
« Ответ #781 : Декабря 20, 2023, 15:44:13 »
до компа доберусь,
вовочка, Комп у тебя по ходу на Камчетке  :biggrin: или запрошенных мной данных не существует в принципе  :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2023, 15:49:09 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #782 : Декабря 20, 2023, 17:45:27 »
АРКАДИЧ, это как таксисту на вопрос куда едем, ответить "не твоё дело" :ok:  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #783 : Декабря 20, 2023, 20:59:02 »
АРКАДИЧ, да как сказать, пока не до этого, ездит, да и ладно, на работе проблем - за две оставшиеся недели года нужно сделать все, что не сделали за 11 месяцев  :pardon:. свою элмку подключал, выдает такое, не  знаю, несёт ли это какой смысл. как по мне, так дело в ЭБУ, ибо проверено все что можно, кроме шкива и самого ЭБУ.
Аркадич, велкам!
« Ответ #784 : Декабря 20, 2023, 21:02:16 »
:rofl:
Аркадич, велкам!
« Ответ #785 : Декабря 21, 2023, 03:07:42 »
вовочка, Я буду краток и жесток - засунь эти данные ... ну сам понимаешь  :pardon: Тебе дан конкретный список чего и как  :ok:
1) Температура ОЖ
2) Обороты двигателя (ХХ)
3) Массовый расход воздуха
4) Расход топлива в час
5) Коэффициент коррекции лямбды
6) Напряжение ДК1 и ДК2 (графиком)
Уж если тестишь телефоном через ELM , то скачай хотя бы OpenDiag ссылка
Он заточен под ВАЗ  :ok: тебе остаётся заточить под него руки и голову .
А ещё лучше скачать OpenDiag  на комп ссылка (Бесплатная версия программы OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014))
И где ответы ...
 прокладки (колечки) по стыку рессивера и коллектора поменяли ?
Форсуки ... колечки уплотнительные (нижние в коллектор) менялись ?
Прокладка (резинка) между дроссесем и рессивером ?
Подсос через ВУТ проверяли ?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2023, 03:28:46 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #786 : Декабря 21, 2023, 03:27:30 »
Шкив - исключить проще паререной репы . Поставь  цельнолитой без демпфера .
ЭБУ - если уж сильно печёт , найди подменный (именно такой по номеру блока ) и подкинь для проверки .
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2023, 09:45:00 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #787 : Декабря 21, 2023, 17:12:35 »
АРКАДИЧ, а где ещё копать? даже генератор откидывал,думали можно он какую гармонику даёт....  :pardon: :fool:
Аркадич, велкам!
« Ответ #788 : Декабря 21, 2023, 22:52:58 »
вовочка, Не лезь в дебри  :fool:
а где ещё копать?
А я не знаю  :pardon: Тебе всё расписано выше  :ok:
 Но ты же ни хрена не слушаешь , данные какие требуется не даёшь , на вопросы конкретные не отвечаешь   :diablo:
Мой тебе последний совет
Аркадич, велкам!
« Ответ #789 : Декабря 22, 2023, 17:56:23 »
АРКАДИЧ, программку установил, лог записал, как его тебе показать?
Аркадич, велкам!
« Ответ #790 : Декабря 22, 2023, 17:57:17 »
нету у меня компа пока...
Аркадич, велкам!
« Ответ #791 : Декабря 22, 2023, 20:03:08 »
На мыло ссылка
И сними скрины с гафиком напряжение ДК1 и счётчиками пропусков по цилиндрам .
В логах динамика не всегда видна  :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2023, 20:07:11 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #792 : Декабря 22, 2023, 20:28:28 »
На мыло ссылка
там вложить ничего нельзя, скинь адрес в ЛС.
это просто наскринил, завтра специально наделаю
Аркадич, велкам!
« Ответ #793 : Декабря 22, 2023, 21:33:24 »
Я же тебе кидал  ссылка на типовые(норма) параметры для М74
Непонятки с массовым расходом  2,8 кг/ч (норма 7 – 12)
При этом коррекция в минусах - 0,78 (норма 1.00 ±0.02)
Похоже на подсос (или умер ДМРВ) там где я писал + через клапан адсорбера .
Отключи ДМРВ , сними гофру с дросселя , заведи машину (двигатель прогрет) пусть работает на ХХ и заткни плотно ладошкой дроссель .
Слушай что будет -  шипит ли где (сосёт воздух) , глохнет/не глохнет , как глохнет/продолжает работать .
И не надо все подряд параметры в куче , выбирай те которые я писал выше
Ну так выведи показания ДК1 и массвого расхода в графиках , подожди пока полностью прорисуется , сделай скрин и сюда кидай .
Так же и с пропусками , выбери в параметрах пропуски (но не пропуски критичные для нейтрализатора)воспламенения 1/2/3/4 цилиндр
скинь адрес в ЛС.
А там чего , адреса не видно разве  ?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2023, 22:02:15 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #794 : Декабря 23, 2023, 03:28:54 »
Не грузи все параметры , выбери то что я указал
Заходишь в прогу , давишь на три точки в правом верхнем углу экрана , выходит такая менюшка
Жмёшь на выбор блока ... вылазит такое и выбираешь какой тебе нужен
При автоматическом (автоопределение ЭБУ) подключении может подключится по общему протоколу OBD/ОBD2 .
То параметры могут быть кривыми и доступен не весь функционал :pardon:
Так же и с наборов параметров ... три точки ... выбор параметров ...
И смотрим что нужно . Вот к примеру как выглядит исправная машинка (массовый расход и коррекция)
Что бы посмотреть в норме параметр или нет , наживаешь на графу с парамером и видишь допуски
Что бы получить график - три точки ... выбор парамеров ... напряжение ДК1
Жмёшь на машинку рядом с точками ... и картина маслом
У тебя на скринах немного другой интерфейс , видимо пользовался автоопределением блока (ЭБУ) и таки подлючился по OBD2
Или другая версия программы , у меня 2.17.17 на 11-ом андроиде .
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2023, 04:14:36 от АРКАДИЧ »
