Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645311 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #735 : Сентября 30, 2023, 13:47:54 »
Мы имеем маленькие раб торм цилиндры которые не способны растормозить огромные колеса
мвп, Размер РТЦ значения на растормаживание не влияет .  Блок АБС будет стравливать до тех пор пока колесо не начнёт вращаться .
По этому гидроблоки практически одинаковые (если не одни и те же) на малолитражках и грузовиках (с гидравликой)
Киношка по древним как у тебя  АБС , с 8-ой минуты работа гидроблока ...
Аркадич, велкам!
« Ответ #736 : Сентября 30, 2023, 22:00:35 »
мвп, размер тормозного цилидра от колеса не зависит, это первое.
Фик с ним, были ещё более древние системы, там давление тормозухи накачивалось предварительно, 280 атм. кажись. Фоту могу, но завтра. Ты бы определился конкретно, а то мы непойми о чём толкуем.
Оффлайн Кассий
Аркадич, велкам!
« Ответ #737 : Октября 06, 2023, 11:21:16 »
Серёг, такой вопрос? В вариаторе масло менять полностью или частично? Авто прошёл 100100км  . 3 раза частично менял масло. По 4 литра
Вы по- моему достаточно меняете.
Аркадич, велкам!
« Ответ #738 : Октября 07, 2023, 20:19:47 »
бот ИИ  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #739 : Октября 12, 2023, 08:00:20 »
А Аркадьич предупреждал   :fool: :fool: :fool: :fool:  при + 5 переобувайтесь.  :blush: :blush: :blush:.
Оффлайн Кассий
Аркадич, велкам!
« Ответ #740 : Октября 16, 2023, 13:20:21 »
давайте ближе к теме
Аркадич, велкам!
« Ответ #741 : Октября 16, 2023, 13:47:00 »
А куда уж ближе то.   :pardon: :pardon: :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #742 : Октября 20, 2023, 21:30:50 »
АРКАДИЧ, я не нашёлся что сказать Петровичу. :dash2: У него загорелась лампочка аирбэг. Соренто. Бывает в руле провода от подушки перетираются. Говорят. Ему официалы сказали, что виноват датчик ГУР, надо менять, он уже купил. Присоветуй как промолчать :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #743 : Октября 21, 2023, 09:39:56 »
Dil, Ну да , обрывается подрулевой шлейф в "улитке" ,  а к ней снизу прищёлкивается датчик положения (угла поворота) руля .
Если бы отвалился рулевой , то загорелась бы "баранка" а не "беременный мужик" .
Может у Петровича и горит "баранка" , ты сам видел что у него , или с его слов ... у официалов ошибки читали  ?  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #744 : Октября 21, 2023, 10:02:39 »
АРКАДИЧ, я не знаю что там и знать не хочу. К официалам ни ногой! :diablo:
У меня самого эта подушка загорается раз в два года. Ошибку сбрасывают и езжу спокойно. :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #745 : Октября 29, 2023, 20:07:30 »
АРКАДИЧ:hi:
пара вопросов...
после замены порогов на пятнашке как лучше накладки закрепить? какие-нибудь пистоны под саморезы искать или просто клопами прикрутить, предварительно макнув их в мовиль?
и чем можно заменить хитрые клипсы накладок крыла, чета ценник у нее не гуманный, почти триста рублей за штуку, а их там четыре или даже шесть штук надо...
Аркадич, велкам!
« Ответ #746 : Октября 29, 2023, 20:49:22 »
 вовочка,  Да ну нах...  :shok:  За эти деньги комплект на всю машину можно взять  ссылка   :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #747 : Октября 29, 2023, 21:09:47 »
Да ну нах...    За эти деньги комплект на всю машину можно взять
:pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #748 : Октября 31, 2023, 10:14:32 »
АРКАДИЧ, ещё вопрос, наверное риторический, как избавится от вибрации по салону на холостых оборотах? подушки все поменял, обороты по стрелке не плавают...
Аркадич, велкам!
« Ответ #749 : Октября 31, 2023, 11:16:25 »
НЕ факт однако , что у тебя равномерная работа по всем цилиндрам . На Самарах  подвес движка мягкий , если ни где не прижато к кузову (корпусу опор , защите ) , или выхлоп не натянут на подвесе ... да же при незначительной неравномерности работы движка вибрации по кузову быть не должно .  Ели движок трясёт на ХХ (обороты не плавают) , копай в эту сторону
